Pealkiri: A4 elektri peeglid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1110)
heiki38
Registreerunud 21.07.08
postitati 18.08.13 14:13 Tsiteeri
A4 elektri peeglid
Autoks siis a4 1996a ja 1.6 bensiin. Nimelt probleem järgmine, peeglid pööravad ainult paremale - mõlemad. Ei põle lülitis ka valgus dioodid (seal neid tükki 2). Lülitist vajutades vaskule, üles või alla peeglid kumbki ei reageeri. Paremale aga töötavad mõlemad. Kas on peeglite jaoks ka kuskil mõni relee või midagi?
Kõik algas sellest, et lüliti oli laiali vajunud. Siis dioodid põlesid. Panin lüliti kokku, peeglid keerasid paremale ja vasakule, kuid mitte üles alla. Torkisin siis lülitit ja lõpuks kustusid dioodid ja peeglid jäidki ainult paremale pöörama. Ise kahtlustan, et tekitasin mingi lühise. Kaitsmed kontrollitud, kõik korras. Äkki keegi oskab nõu anda. Aitäh.
heiki38
postitati 18.08.13 15:59 Tsiteeri
Suured tänud moderaatorile.Üritasin parimat.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 18.08.13 16:09 Tsiteeri
Ma arvan, et asi lülitis. Seda sa käppisid ja juu tegid liiga siis.
heiki38
postitati 19.08.13 14:17 Tsiteeri
Lülitit uurides midagi kahtlast küll ei leidnud.Seal ainult 2 valgus dioodi ja vist üks takisti .Kas tal veel kuskil mõni relee või juhtmoodul?
postitati 19.08.13 14:53 Tsiteeri
Kui sa selle juba legodeks oled võtnud ja pärast seda probleem tekkis, siis mina siiski kahtlustaks seda lülitit. Võibolla mõni kontakt on must või mõni klemm paindunud ja enam ei anna ühendust. Ei usu, et seal ühtki releed enam pärast lülitit on, sest tegemist on sisuliselt seal peegli sees mikromootoritega. Proovi foorumis küsida inimeste käest, kellel on B5 juppideks müüa või lammutustest. Kui saad ainult lüliti (ilma käepidemeta) siis ei usu, et keegi selle eest üle 6-7€ küsib.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
