Pealkiri: Audi A6 2,5 AAT Käivitamine. (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7218)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 15.08.13 16:22 Tsiteeri
Tere.
Siiamaani lahendamata probleem, eks kindlasti ka olematu aja taga ja ega külm varsti kaugel ole. Aga hommikuti auto käivitamine ilma eelsüüteta suht ebameeldiv protsess või juba peale paari tunnist seismist. Probleem näeb välja siis selline, et kui hommikul käivitama minna, siis võib julget 10- 15 seki kedrata ennem kui käima hüppab ja suur must taga, aga andes sunniviisiliselt 5 seki eelsüüdet, hüpab suht kolmandast mootori ringist käima. Kui auto juba paar tundi seisnud, siis vajab ka päris 5-7 sekilist ketramist ennem kui käima läheb. Töösooja mootoriga käivitamine kiire, suht poolest pöördest.
Vag-com järgi visata, siis ei näita ühtegi viga, peale selle, et süüde varajane.
http://www.snap.ee/static/user_thumbs/texas0303/foorum/t760_pilt_2.1.jpg
Lugedes teisi teemasid, olen vahetanud kõik tagasivoolu klapid (kaks tükki, üks filtri peal ja teine vooliku vahel) ja voolikus ei ole ühtegi õhumulli näha.
Küsimus:
1.Ühte topikut lugedes, peitus viga plokikaane tihendis. Kas seda viga on võimalik kuidagi väliselt ka tuvuastada kolbides kompressiooni mõõtes, või ainult lahti kakkudes?
2.Kas seda käivitamist võivad pihustid ka tekitada? (Äkki keegi targem kommenteerib 13. kanalis olevaid näite)
Külmalt käivitades tõmbab starter ilusti ja kiirelt, aga käima minnes valge ving taga mingi aeg (Turbo vaga?) ja kuskilt 1500-2000 rmp juured nagu jätaks vahele(pihustid?) kuni natuke aega töödanud. Soojast peast kõik OK.
Tänud kaasamõtlejatele.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 15.08.13 16:31 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67716
texas0303
postitati 15.08.13 16:34 Tsiteeri
Seda teemat peangi ma sunniviisiliseks eelsüüteks. Aga kui väljas hommikul ikka 15- 20 kraadi sooja, peaks see asi toimuma ikka ilma eelsüüteta ja probleemideta.
m1k0
Registreerunud 15.06.11
postitati 20.08.13 15:55 Tsiteeri
Sama mure ka minu omal. Õhku vahel pole. Hommikul läheb suht pikalt käima.
Samas olen vaadanud, et kui veetemperatuuri seier on täiesti all, ehk mootor on külm siis tahab pikemat ketramist.
Kui seier mingi 40-50-60 ja edasi kraadi, käivitub auto hästi. Võibolla on see lihtsalt minu mõte asjast
ja tegelikult on ikka pihusti otsad läbi vms.
Arvutiga vaadati üle ja süüde paigas ning ühtegi viga ka ei olnud.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 20.08.13 19:28 Tsiteeri
On mingid reaalsed numbrid ka ette näidata, mitu kraadi hetkel süüde varane või hiline on ? Kui tühikäigul erilist hallikat suitsu taga pole, siis ei tahaks eriti uskuda, et süüdi on pihustid. Sellistel vanadel kulunud mootoritel enam tehasenäitajad reaalsusega ei klapi, seega peab süüde olema parema külmkäivituse huvides üpriski varaseks keeratud. Minu sama mootoriga isendil on see näiteks 7 kraadi varane.
texas0303
postitati 21.08.13 19:17 Tsiteeri
" Kui tühikäigul erilist hallikat suitsu taga pole, siis ei tahaks eriti uskuda, et süüdi on pihustid"
Selle lausega on minu probleem vist mingi lahenduse juba leidnud. Hetkel olin eestist kaugel ja esimesel võimalusel viin pihustid stendi.
Eks siis annan tagasisidet.
m1k0
postitati 22.08.13 09:38 Tsiteeri
Mu omal vist näitas vag-com timingut 66 kraadi
texas0303
postitati 12.09.13 06:51 Tsiteeri
Kui raske on neid pihusti otsi ise vahetada? Kui vajalik on ilmtingimatta nende stendimine või on veel mingeid nüansse miks neid kodustes tingimustes teha ei saa?
Ilge jama on, et ükski koht ei ole laupäeval ja pühapäeval avatud ja kuidagi ei klapi need ajad mulle ja ilma autota ei saa kuidagi hakkama.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 12.09.13 10:51 Tsiteeri
Sa võid need ise kodus ära vahetada kui tahad - Väga tolmu ja muu sodi vaba keskkond peab olema kindlasti!
Enne, kui pihusti otste vahetuse protseduuri edasi loed:
Stend on vajalik selleks, et veenduda selles, et avamnemisrõhk oleks paigas ja et pihustumine on korras. Kui avanemisrõhk on vale, saad uuesti välja võtta need pärast ja ikkagi kuskile stendi/reguleerimisse! Kuna need pihusti otsad, mis mult said, on praktiliselt uued, ei tohiks pihustumisega probleemi olla. Juhul, kui pihustumine on täitsa nässus, võib halvimal juhul kolvile liiga teha, kuni mootor laiali.
Minu 2.5tdi AKE 132kw V6 olid kõik otsad peetis - kusesid korralikult ja osad augud olid üldse kinni. Huvitav oli see, et mootori töös sellele viitavaid anomaaliaid ei esinenud.
Uued vidinad, mida sul vaja: pihusti alused seibid, ülevoolu seibid (kui pole ammu vahetatud), pihusti O rõngas (kuuldavasti neid ei vahetata tavaliselt). Ma vahetasin enda omal kõik need mainitud asjad ära, kuna ei taha uuesti lammutama hakata või pihusteid välja peksma pärast.
Kui tahad ikka veel ise vahetada, siis loe edasi.
Kuidas neid otsi vahetatakse:
Ma ei tea, kudas R5 motoga lood on aga V6 on vaja rakist selleks, et pihustid kätte saada - keevitasin pika poldi otsa mutri, mis istub pihusti peale. Poldi peale panin jooksma raskuse (oli mingi jurakas, millel auk sees ja sai hästi liigutada poldi varrel üles/alla) ja poldi teise otsa keerasin mutri selleks, et löögijõuga saaks pihusti välja tõmmata.
Kui pihustid väljas, siis pead esmalt vanad seibid kätte saama - vaata, et kruvikeerajaga ei kanguta neid! Näpitsatega keeruta lahti näiteks. Oluline selle pärast, et seibi alune tasapind ei tohi kahjustada saada!
Kui see tehtud, siis keerad otsa lahti lihtsalt. Pihusti ots on ilmselt selle "kübara" sisse kinni jäänud. Kui sul neid vanu otsi ei ole plaanis kuskil kasutada, siis võid õrnalt kopsides selle välja lüüa sealt (soovitatavalt pane kasvõi puuklots vahele).
Kui pihustiots on kübara seest käes, siis tuleb kübaral seibin alune pind puhastada (tavaliselt lükatakse vajadusel natuke vesiluisu peal üle). See on väga oluline selleks, et silindris toimuvad plahvatused pihusti pesasse ei jõuaks.
Kui see tehtud, siis uus pihusti ots külge ja kogu asi tagasi kokku.
NB!!! Enne, kui kokku paned, vaata, et kütuse kanalid oleks kohakuti nii vaheplaadil kui pihusti otsal ja et vaheplaat oleks õiget pidi.
Siis keera paraja jõuga - olen erinevaid pihusti otsa remondijuhendeid näinud ja seal on 30-50nm olenevalt pihustist. Mis täpselt sinu omadel, ei tea.
Kui see tehtud, saad pihusti tagasi mootori peale panna.
Panen sulle hiljem pildi ka siia ja otsin ühe juhendi sulle, mis on kellegi poolt kodus kokku pandud.
OnuJack
postitati 12.09.13 10:52 Tsiteeri
Lisaks on veel pihusti vaheplaadid - need ei ole ka igavesed. Kui Bosch uued võtta, siis on uued vaheplaadid kaasas. Minu autol neid õnneks vahetama ei pidanud.
Panen sulle õhtul siis pildi siia üles - võid ka ise uurida netist nende pihustite ehitust või äkki kellegil praegu aega need siia riputada. :)
Edu!
OnuJack
postitati 12.09.13 10:56 Tsiteeri
Üks asi veel - enne kui käivitama hakkad, jäta pihusti poolsed kütusetoru kinnitused natuke lahti ja käivita, kuni hakkab kütust tulema. Siis keera kinni ja peaks suht kohe käima minema.
Kui seda ei tee, võid end ogaraks käivitada :D Vähemalt minu V6 puhul oli nii :)
postitati 12.09.13 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Muide, selle lüliti asemel võib eduliselt ka aju softi ära muuta nii, et ka veits soojema ilmaga küünlaid annaks.
Proovitud ja toimib ilusti ning ei ole vaja mingeid asju vedada kuskile.
OnuJack
postitati 12.09.13 11:53 Tsiteeri
Joonis pihustist: link
Seal on näidatud, et A on vaheplaat (koosneb kahest osast)
See on küll V6 pihustist, kuid kuna need otsad istuvad üks-ühele, ei tohiks erilist vahet olla, mis puudutab otste vahetamist.
texas0303
postitati 14.09.13 06:26 Tsiteeri
Eile sain siis pihusti otsad vahetusse viia. Leidsin kõrval maakonnast mehe, kellel stend olemas, ja selgus et kaks tükki kusesid ja teised kolm olid u. 180 bar'i . Üks oli juhtpihusti ja mingi veel. Tema arvas et käivitamise probleem ei saanud nende viga olla ja arvas et süüde vale.
Siit ka küsimus, et kui täpne on vag comi süüte näitamine? Kas nendest näitudest on võimalik välja lugeda rihma märkide mitte kokku langemine?
Loodan täna pihustid kätte saada, aga ei tea kust edasi asja harutama hakata.
OnuJack
postitati 14.09.13 08:29 Tsiteeri
See näitab väga täpselt üldiselt - nii täpselt, et tehasemanualis kirjas, et vag com abiga kontrollitakse süüdet.
Palju see avanemisrõhk olema peaks tegelikult? Kui see paigast ära, siis on pihustamismoment (ehk süütemoment) ka paigast ära kohe.
Lasid uued otsad peale panna?
Algselt postitas: texas0303
texas0303
postitati 14.09.13 09:13 Tsiteeri
Autodata näitab 190 bar'i. Lasin ikka kõik jah vahetada kui ostetud sai.
texas0303
postitati 16.09.13 04:01 Tsiteeri
Eile sai siis pihustid peale. Täna hommikune käivitamine oli juba päris inimlik. Nüüd saab ilma eelsüüteta ja kolme-nelja sekilise käiamisega käima. Et kuskil veel mingi probleem on.
Kas temp andur on ainult eelsüüte küünalde juhtimiseks, või teeb ta midagi sooja mootori juhtimises?
Või proovida süüdet veel varasemaks keerata?
OnuJack
postitati 16.09.13 05:20 Tsiteeri
Mootor hõre ei ole? Õhufiltrit/kütusefiltrit vahetad regulaarselt? Kütusevoolikus õhumulle ei esine? Kuidas kütusekulu on?
Arvutiga oled temp. andurit uurinud?
Süüte varajaseks keeramisega on see lugu, et teatud hetkest hakkab see mootorile liiga tegema :)
texas0303
postitati 16.09.13 05:56 Tsiteeri
Mootori hõredust ei oska kommenteerida. Kütuse filter vahetatud paar kuud tagasi, õhumulle ei esine ja kütuse kulu läks peale pihusti otste vahetust päris väikeseks. Maateel näitas kompu 3,8-4,2 keskmist reaalselt ei tea. Niipalju kui mina selle auto ajaloost tean, siis sellel olnud süüde kogu aeg 8-9 bdct vaarasem. Ise ma keerasin ta 5,4 peale, kuna arvasin ka et võib halvasti mõjuda. Proovin 7 peale keerata täna, eks siis saab vaadata kuidas ta käituma hakkab.
Arvutiga temp. andurit uurinud ei ole, lihtsalt tekkis huvi teada seada.
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 16.09.13 06:00 Tsiteeri
Eks iga mootori kulumine on erinev, seega ei saa nüüd öelda, et näe 7 kraadi varane süüde on sinu autole liiast. Mina olen juba ka aastakese ringi sõitnud umbes 7,5 varase süütega ja käivitub iga ilmaga poolest pöördest.
texas0303
postitati 16.09.13 06:01 Tsiteeri
Muidugi auto minek ka ei ole selline nagu ta peaks olema. Kaks aastat tagasi käis pump remondis. Puhastati seda elektroonikat seal, ja peale toda ei ole see auto enam see mis ta oli ennem. Kas seal pumba elektroonikas annab ka midagi timmida?
texas0303
postitati 16.09.13 06:37 Tsiteeri
Aga käivitamis muret siis ei olnud.
texas0303
postitati 04.10.13 05:38 Tsiteeri
Sai siis süüde keeratud 5 kraadi pealat 8 peale, soe käivitus paranes kohe korralikult. Keerasin 10 kraadi peale hüppab koheselt käima. Aga kui auto seisab juba 15 minutit, tahab ketramist. Peale tööd kui väljas juba 10 kraadi sooja, siis saab ilma eelsüüteta kohe 6-7 seki kedrata, et käima läheks, aga eelsüütega kohene käivitus (mitte mingit ketramist). Kurb kohe vaadata kuidas kõrval olev AEL mootor kohe käima hüppab.
Mõistus täitsa otsas juba. Ma kaldun arvama, et viga kuskil elektrooniks juba. Oskab keegi seda komenteerida?
texas0303
postitati 10.10.13 05:32 Tsiteeri
Eile sai siis pumba elektroonika kõik laiali kakutud, mähis oli täiesti puhas, aga seal peal, mis liigutab pumba pead, olevad vask sillad ( ei tea täpset nimetust) olid kaetud täieliku musta rokada. Sai noa otsaga kõik korralikult läikima hõõrutud ja mingi elektroonika puhastamis aerosooliga üle lastud. Õhtul panen pilli kokku tagasi, eks siis paistab kas miskit muutus.
Kas see võib käivitamist mõjutada? Kuna töötava mootoriga mingeid anomaaliaid ei ole.
Pilt illustreeriv, aga minu auto oma nägi välja hullem.
http://lemecano.fr/wp-content/gallery/golf3_actuateur_pompe_injection/Golf3_Actuateur_pompe_injection_34.jpg
texas0303
postitati 15.10.13 15:01 Tsiteeri
Sai siis masin kokku laotud ja nüüd kõik risti vastupidi. Külmalt saab väga viisakalt käima, aga soojalt ei saa enam ültse. Ainuke asi mis muutus on see, et kütuse kogus enam ei hüppa, kui ennem kõik aeg pluss miinus 0,3 kõikus, siis nüüd seisab täiesti ilusti ühe koha peal.
Ma ise usun juba, et pump täiesti läbi. Kui tartu kandis kellegil kuskil kapiserval töökorras pumpa vedeleb ja mul seda proovimis eesmärgil proovida laseks ( Ei taha enam ühtegi detaili osta sellele autole ennem, kui viga teada) andku U2U'sse märku mulle.
Halvimas tsenaariumis lükkan auto turgu ära, võibolla mõni pädevam viitsib sellega tegeleda kui paari nädalaga kuidagi korda ei saa. Kuna vaja igapäev liikuda, siis selliselt see väga keeruline.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
