Pealkiri: A6 C4 sedaan, vesi salongis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1578)
sheri
Registreerunud 07.08.13
Auto: Audi A6 ABK, 1995
postitati 08.08.13 07:05 Tsiteeri
Tervist!
Pärast otsingumootorite tuulamist ei jää muud üle kui teema teha, lootuses et keegi ehk teab, mis viga.
Tegemist on 1995 a. a6 sedaaniga. Paar kuud olen selle autoga sõitnud ja suurtemate vihmade juures on parempoolne tagumine iste märg, just seljatoe ja istme vahelt. Mõned korrad lasin ära kuivada, siis hakkasin uurima, milles asi.
Märkasin, et eelmine omanik on mingi silikooniga tihendanud seda väikest liistu, mis asub tagaklaasi ja küljeklaasi vahel all. Ja ta on tihendanud seda nii vasakul kui paremal pool autot. Ei tea, kas sellest ka mingit kasu on. Igatahes tuleb vesi läbi kuskilt.
Pärast eilset suurt vihma, oli jälle hommikul parempoolsel tagaistmel suur sõõr :mad:. Võtsin istme üles ja seal all oli päris palju vett lekkinud, nii et porolooni otsast tilkus. Tundub, et ainult paremalt poolt tuleb seda vett. Õnneks on mul aku kapoti all ja seda ohtu ei sea.
Pakiruumi servad olen sodist puhastand ja samuti kapoti aluse äravoolu augu. Välisel uurimisel ei leia kohta, kust võiks läbi tulla.
Mida veel kontrollida? Kellegil on ehk sarnane olukord olnud. Igasugune abi on teretulnud.:)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 08.08.13 07:17 Tsiteeri
Kas autol katuseluuk ka on?
sheri
postitati 08.08.13 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Jah, on.
Raika42
postitati 08.08.13 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: sheri
Jah, on.
Mul C4-l olid kunagi katuseluugi äravoolud umbes. Kui õieti mäletan, olid ees nurkades augud, kust jooksis toru A-piilari sisse ja tuli kuskil allpool toruots piilarist välja.
Ei teagi täpselt kuidas ja kuhu see vesi sealt katuseluugi siinide vahelt jooksis kui äravool umbes oli, aga laepolstri peal ta kuskil mulksus ja olenevalt sellest, kuhu poole auto kaldus oli, välja valgus. Korra tagaistme peale, korra ette armatuuri peale jne.....
Ühesõnaga ei teeks paha need äravoolud üle kontrollida/läbi puhuda.
sheri
postitati 08.08.13 15:41 Tsiteeri
Jah, on.
Jah, tõepoolest nad asuvad ees nurkades. Kontrollisin üle ja polnud umbes. Samas pargin ca 5 kraadise kallaku peal, otsaga ülespoole. Võib olla selles ongi asi, järgmise vihmaga pargin teistpidi.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 08.08.13 16:11 Tsiteeri
Äravoole on siiski 4!
2tk on A piilarites ja teised 2 tk on taganurkades!
Endal oli see jama, et see renn, mis katuseluugi taga on ja katuseluugiga kaasa liigub oli ära murdunud ja tagaistujate peakohale kinni jäänud, seega kogu vesi sorises mööda laepolstrit kentsakalt igalepoole alla.
Minul aitas terve katuseluugi süsteemi vahetus. Laepolstri kättesaamine on sedaanil paraku tülikam, kui universaalil. Sobib nii universaali, kui ka sedaani katuseluugi süsteem. Ise panin a6 avantile audi 100 2.8 sedaani katuseluugi süsteemi ja kõik oli polt on ja toimib nagu peab.
sheri
postitati 08.08.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Tänud, on jah 4 toru. Need taganurkade omad olid tagaratta koopa tagant paksult mingit sodi täis. Puhastasin ära ja annan teada, mis järgmise vihmaga saab :)
EDIT:
Pärast neid suuri vihmasid nüüd tundub, et probleem on kadunud. Probleem oligi katuseluugi kaks umbes äravoolutoru. Ülimalt rahul, et sai korda enne suuri vihmasid!:cool:
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
