Pealkiri: Tõsine mure V6-e mootoriga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1181)
simsiku
Registreerunud 26.06.13
postitati 06.08.13 18:46 Tsiteeri
Asi ss selles et juba kolmandad korda simmerlingi tihendit vahetand esimest ja ikka ja järjepidevalt laseb l2bi kysimus ss sellega mismoodi see tuleb õieti panna kui sügavale see minema peab tihend jne mis muud võlud seal veel peavad olema hetkel on tihend mingi 3mm sees kas peab veel vägistama sügavamale??
postitati 06.08.13 19:04 Tsiteeri
Äkki põhjus milleski muus, tekib surve mingil põhjusel sisse ja ega siis pidama ei jäägi.
postitati 06.08.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: simsiku
Mitte midagi ei tahtnud aru saada sinust. Viska siia pilk peale. ;) Oled uus kasutaja ja kohe päris hoiatusi pilduma ei hakka, seega eriti tähelepanelikult loe punkti nr. 3.
simsiku
postitati 06.08.13 19:18 Tsiteeri
hmm millest surve võib teekida et kust viga otsima hakkata ? aga kuskil pole nettis vlja toodud kuidas see tihend peab olema jne..?
Hmm. Millest võib surve tekkida. Et kust viga otsima hakata? Kas kuskil pole netis välja toodud, kuidas see tihend peab olema jne?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 06.08.13 19:33 Tsiteeri
Esmalt loe Kivitare postitus läbi, loe veelkord ja mõtle.
Asjast endast: Suur on tõenäosus, et mootoris surve sees. Puhasta karterituulutus.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 06.08.13 19:34 Tsiteeri
Kuule mees, sind suunati teemasse, mille sa oleksid juba kasutajaks registreerimisel pidanud läbi lugema.
Keegi pole perfektne, aga suurt tähte ja mõnda kirjavahe märki võiks ikka tunda?
Aga teemasse, vaata karterituulutus üle, mõõda ka kompressioonid silindrites.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
simsiku
postitati 06.08.13 19:50 Tsiteeri
Selge siis selline abi palve kuna esimene audi siis kohas see karterituulutus asub täpselt ma tean et suht loll küsimus? :D
postitati 06.08.13 19:54 Tsiteeri
Kasuta siin foorumis otsingut, peaks olema sellest juttu olnud, aga asub see mootori üleval otsas, torud peaks jooksma sisse klapikambri otstesse mootori tagant, ma usun, et on sarnaselt 2,6 mootoriga.
postitati 06.08.13 20:04 Tsiteeri
Tervitus. Alustan samuti närimisega teemal õigekiri, millele ei taha tähelepanu pöörata, pm kaks märkust on juba olemas, paar veel ja on postitusöigus löppenud.
Teemast aga seda, et viisakas oleks lisada ka mootor, millel probleem esineb ja kas tihend on asetatud ikka öiget pidi pesasse.
simsiku
postitati 06.08.13 20:15 Tsiteeri
Mootor on 2,6L 110kw 94.a
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
