Pealkiri: Elektriaknad ei lülitu välja. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1472)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 05.08.13 18:32 Tsiteeri
Tere kaasvõitlejad!
Kuna elektrialal eriti terav pliiats pole, kuid tahtmist tegeleda on, siis üritaks abi saada oma vanuriga.
Nimelt on probleem selline:
*Sõidust tulles, keeran süüte välja ja elektriakende relee teeb ca 30 sek pärast plõksu, kuid nupuvalgustused ei kustu, säravad siis kõik elektriakende lülitid rõõmsalt vastu ja relee klõpsub iga 30 sekundi tagant, kuid ei suuda neid välja lülitada.
*Kui aga lülitan tagumised aknad välja, siis kustutav tuled esimese 30 sek klõpsuga ilusti ära, kuid niipea, kui juhipaneelilt uuesti akent tahan avada on kohe kõik tuled aktiivsed ja toimivad aknad ka ilma süüteta edasi. Viimaselajal on hakanud ka tagauste akende väljalülitamise lüliti streikima, ei taha igakord neid aktiivseks ja mitteaktiivseks lülitada, kui aga lülitab, siis hoiab ilusti aktiivsena ja mitteaktiivseks lülitub kohe ümber kui vajutada, aktiivseks saamiseks tuleb mitmeid kordi proovida.
Releel jootsin suuremosa jooteid üle ning puhastasin liivapaberiga ka kõik releejalad üle.
Kas relee ei peaks voolu välja lülitama peale 30 sek mitte ainult tuled ära kustutama, vaid ka välistama akende avamist ilma süüteta peale nn'' magama minekut ''. ?
Autoks C4 a6 4x el aknad.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 05.08.13 19:16 Tsiteeri
Kuna endal el. akene paigaldamine käisil, siis sain seal päris palju targemaks. Nimelt kui süüde välja keerata, siis mingi aja pärast peaks valgustus nuppudes niiöelda magama minema ja kui nuppu puutuda, siis uuesti põlema hakkama. Vool akende süsteemist peale süüte välja keeramist kaob alles siis kui uks lahti teha. Sul salongi valgustus hakkab tööle, kui uks lahti tehakse?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 05.08.13 19:21 Tsiteeri
Lae ja kohtvalgustid hakkasid küll viimati tööle, kui uks lahti oli, kuid ma tavaliselt seda funktsiooni ei kasuta ja kohtvalgustid, kui ka laevalgustus on OFF asendis.
Mida see muidu mõjutab? On nad kuidagi omavahel seotud?
Kuid just on maru imelik see, et kui tagaaknad on aktiivsed, siis valgustus magama ei lähe, vaid relee klõpsib tühja iga 30 sek järelt.
NB! Just käisin proovimas ja laevalgustus lülitab ka ennast välja peale ukse sulgemist ca 30 sek jooksul.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 11.08.13 19:22 Tsiteeri
Omavahel on nad seotud sedasi, et läbi ukse anduri saab el. akende relee nn. signaali voolu välja lülitamiseks. Kui aga andur näitab, et uks kinni ka avatud uksega, siis ta ei lülitagi voolu välja.
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 15.08.13 18:17 Tsiteeri
Kas oled leidnud juba vea? Mul nimelt pärast tagumiste el. akende juurde lisamist süsteemile sama häda. Punased tulukesed küll kustuvad ära aga vool taga kogu aeg. Suurem häda asja juures see, et see süsteem vist tarbib ka omajagu voolu siis ikka, sest nüüd kui reisil ära olles 2 nädalat auto seisis oli aku täiesti kuivaks imetud.
KristjanE oskad sa öelda, kas viga peaks otsima uste andurite juurest või hoopis keskluku pumbast, mis C4 puhul kogu seda süsteemi vist haldab. Ära ei katkesta ahelat ühegi ukse avamine.
Igaljuhul kui lahenduse leiad, siis äkki jagad ka teadmisi :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 15.08.13 18:41 Tsiteeri
Sai korda. Aitas relee lahtivõtmine, puhastamine ja vist ka kohati ülejootmine.
kriiiz
postitati 15.08.13 19:04 Tsiteeri
Ma täna proovisin teist sama 329 koodiga releed aga mul see tulemust ei andnud. Vast ei ole need sama veaga.
Aga hea kui teemaalgatajal asi korras vähemalt.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 15.08.13 20:45 Tsiteeri
Kuna minu kauaaegne kaaslane läks nüüd uue ja loodetavasti parema peremehe kätte, siis tõstaks teemat ja väga olulised on uste lülitid. Mul lõlitas küll tuled kustu, kuid kui kõrvalistuja uks lahti teha oli kohe vool kadunud ja kõik ok.
kriiiz
postitati 16.08.13 10:57 Tsiteeri
Täna viisin auto elektriku juurde ja selgus, et ainuke tarbija, mis taha jääb on hoopis mootori aju. Ehk siis polegi el. akende järgi jäämine peamine murekoht.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
