Pealkiri: 1998 aasta audi a6 2,5 110 kw (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 700)
truups
Registreerunud 19.03.11
postitati 30.07.13 09:27 Tsiteeri
tere. jätsin üks õhtu auto seisma ja enam starterist käima ei läinud siis nöör külge ja pikka pikka tõmbamise peale läks käima siis sai sõita veel nii et koguaeg keegi tõmbas käima ja sõitsid . kuid siis lõppuks enam ei saanud niii auto töötas ainult siis kui gaasi peal hoidsid ja valge suits on tagant väljas , ????? oskab keegi nõu anda
ja veel kui pumpa käsitsi ringi keerata siis kas ta peaks raskelt käima ??
Tere. Jätsin üks õhtu auto seisma ja enam starterist käima ei läinud, siis nöör külge ja pikka pikka tõmbamise peale läks käima, siis sai sõita veel nii, et koguaeg keegi tõmbas käima ja sõitsid. Kuid siis lõpuks enam ei saanud nii, auto töötas ainult siis, kui gaasi peal hoidsid ja valge suits on tagant väljas. Oskab keegi nõu anda?
Ja veel, kui pumpa käsitsi ringi keerata, siis kas ta peaks raskelt käima?
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
