Pealkiri: S8 4,2 V8 265kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1100)
maku0
Registreerunud 29.07.13
postitati 29.07.13 16:08 Tsiteeri
S8 4,2 V8 265kw
Kas kellegil on kogemusi audi S8 4,2 V8 265kw V5 mootoriga? Ja kuidas peab vastu Tiptronic käigukast ? On kellegil kogemusi?
Ette tänades,
Margus
postitati 29.07.13 16:29 Tsiteeri
Tagurpidikäik sureb nendel kastidel, näiteks.
Ja see ei ole suure tagurdamise tagajärg.
Suurem probleem on purunev siduri/ketaste trummel. Siis ei ole muidugi enam ka pikka pidu.
Eks see vajadus kast avada saabub ühel päeval niivõiteisiti.
Otsustamise koht on kas tegeleda üksikute sümptomitega või vahetada kohe tervikuna kap. remondi läbinu vastu.
maku0
postitati 29.07.13 16:40 Tsiteeri
Kui õli on vähe siis kaob ära aga kui õli ja õli tase ,,ok'' on siis muid probleeme nagu olla ei tohiks ?
postitati 29.07.13 16:42 Tsiteeri
Korras kastil ei tohiks nagu ühtegi probleemi olla.
See õlitaseme jutt mingi häma jälle ?!?
Tagurpidikäik võib toimida pööretega meelitades, kuid põhjuseks on ikkagi ühelt sidurikettalt eemaldunud tihendav kummiriba.
Lõpuks kaob ka normaalne forward.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
