Pealkiri: El.aknad läksid ise lahti (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3123)
aiffar
Registreerunud 23.07.13
postitati 23.07.13 03:56 Tsiteeri
Probleem siis säärane et ärkasin 6.30 politsei kõne peale kes teatas et mu a6 c5 aknad on pärani lahti!
Ei tahtnu nagu algul uskuda ....mõtlesin et nalja kõne, kuid kui autoni jõudsin ei olnud nii naljakas...
Kinni olid nad eile kindlasti...
Mis vigastus seal võiks olla et niimoodi ilma süüteta ise avanevad...või on kõrgemad jõud ???
aiffar
postitati 23.07.13 04:01 Tsiteeri
Kogemata sai vale teema alla , loodan et pole hullu
postitati 23.07.13 04:42 Tsiteeri
Kas salongi põrand ei ole peale vihma seest märg ?!?
aiffar
postitati 23.07.13 04:45 Tsiteeri
On tõesti...siis sobib jah teemasse:D:D
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 23.07.13 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: aiffar
rocket püüdis sellega seda öelda, et komfort aju on ligunenud ja lolliks läinud. Kuskilt jookseb vesi salongi - tõenäoliselt on mõni vee äravoolukanal umbes. Selle kohta peaks siin kuskil täiesti omaette teema olema.
postitati 23.07.13 05:14 Tsiteeri
Tegelikult ei pea isegi kanal umbes olema, vesi võib salongi jooksta ka suhteliselt huumusevabal C5'l, millel kanalilutid eemaldatud ja akualuses plekis haigutavad augud.
Ühesõnaga seal nuputamist jagub, kust vesi täpselt tuleb.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 23.07.13 06:03 Tsiteeri
Mul oli samasuguse probleemi puhul põhjuseks juhiukse lukk. Seal sees on trükkplaat, mille rajad oksüdeeruvad kokku. Eriti kippus aknaid lahti tegema just vihmase ilmaga :).
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 23.07.13 08:08 Tsiteeri
Kõik autos olnud asjad on alles? Lukud on terved muidu?
Olen sama asja nagu kohanud, kuid sellel korral oli auto väärt asjadest tühi pärast.
Defu - Matu
aiffar
postitati 23.07.13 08:48 Tsiteeri
Autos olid õnneks kõik asjad alles aga öö otsa oli tartus padukas mis lähemal vaatlusel ujutas siiski terve salongi üle.
Ühtegi kummilutti ma pole eemaldanud ja aku alune on kindlasti korras kuna seda sai eelmine aasta kontrollitud peale seda kui taga parempoolse istme esine oli läbi ligunenud aga see mure kadus kuidagi ise enesest...kuivatasin ära ja enam ei tekkinud sinna midagi
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.07.13 14:28 Tsiteeri
Juhi jalge all on see comfort-aju vms, see võib niiske olla. Kui ei ole, siis otsi põhjus juhiukse luku küljes olevast juhtmoodulist, mis juhib kesklukku ja el.aknaid. Minu auto tegi samasugust "nalja" (tegelt pole naljakas, kui keset lausvihma aknad pärani seisab õues). Sain kasutaja dellu abiga töökorras juhtmooduli sinna ja peale seda on mure kadunud. Lukud töötavad ilusti ja aknad püsivad kinni.
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 25.07.13 08:36 Tsiteeri
Igaksjuhuks mainin ära, et signa puldil uksed lahti all hoides tulevad samuti aknad alla. (Ükskord maal olles pult oli kuidagi taskus vastu telefoni äärt ning ise ehmusin samamoodi ära)
HangOver
postitati 25.07.13 09:25 Tsiteeri
Ise sain ka ehmatuse osaliseks kui ühel hommikul olid kunagi Mazdal aknad lahti. Ma ei teadnud tol ajal funktsioonist midagi, et kui magad võtmed taskus ja midagi hoiab alla puldil "lahti nuppu" jooksevad aknad pärani. Imestus oli suur, et kuidas niimoodi ja sõber teadis sellest rääkida. Õnneks oli päike ja vihma ei sadanud.:D
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
