Pealkiri: A4 puterdab ja võtab palju kütet. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1615)
Skriib
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A6 Allroad '08
postitati 22.07.13 18:45 Tsiteeri
tegin siis autole mootorivahetuse.mootorikoodid mõlemail samad kuid peale mootori vahetust puterdab,vahel jõud kaob ära ja kütusekulu on jube.
mootori vahetusega seoses vahetasin mootoril ära rihmad süütejuhtmed,roolivarda otsad terves pikkuses ja siis kõik vedelikud.
aga tuleme masinal juurde tagasi:jõud kaob keerates ära.
mootoril pandud mitu korda süütenurk paika.aga muutusi pole.siis kui pöörded lähevad üle 2,7k siis hakkab natuke paremini töötama aga see ei ole ikka see mis peab olema.madalate pööretega pedaal põhja vajutades liigub masin üpris aeglaselt ja peab ootama kuni on tulnud suuremad pöörded siis masit töötab jälle paremini.
küsimus selline siis et kas kellegil on midagi taolist ette tulnud ja saab ehk veidike aidata.
masin ise siis 1994 Audi A4 1,6 74kw
vajaksin abi et masin jälle korralikult käima saada.
Tänud kõigile vastajatele.
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 22.07.13 19:05 Tsiteeri
Mina vaataks küünlad esimesena üle.;)
postitati 22.07.13 19:53 Tsiteeri
Kaabel sappa ja vaadata, kas sealt mingeid vigu tuleb ja kas igasugu näidud on korras (õhulugeja, lambda, mootori ja õhu temp. andurid jne).
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 22.07.13 20:16 Tsiteeri
Suurenenud kütusekulu kindlasti tingitud sellest,et mootor jõuetu.
Tasuks kontrollida kui täpselt se rihm peale sai ja kas süütejärjestus ikka õige?
Ja kas mootori vahetuse aeg ei lülitanud süüdet sissse(kui juhtmed lahti).
Aga ja kõige parema suuna vea leidmiseks saad kaabliga ligi minnes.
Skriib
postitati 23.07.13 03:55 Tsiteeri
kaabel taga olnud ja ei näidanud vigasi.
yanekk
postitati 23.07.13 04:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Skriib
Millal jõuab kohale, et see imeasi "kaabel" näitab ka muid asju, kui ainult vigasid.
Best ET 12.08 :)
Skriib
postitati 23.07.13 19:37 Tsiteeri
ju tuleb lähiajal see siis taha lasta panna.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.07.13 05:17 Tsiteeri
Sulle endale kuluks ka vist üks kaabel ära, taha panna. Õigekirjast oled kuulnud midagi? Lause algab suure algustähega.
Alusta kõige lihtsamast- küünlad-filtrid. Kui see ei aita, siis lase veakoode lugeda. A küsiks ka, et mis imerelva sa sellest 1.6 mootorist siis ootad? See peabki aeglaselt kerima, sest tal pole lihtsalt jõudu. Isegi Golfi-A3 peal on ta õnnetu, mis siis veel A4-st rääkida.
Skriib
postitati 25.07.13 16:36 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
yanekk
postitati 25.07.13 18:16 Tsiteeri
ja kui minu väikesed tähed sulle ei meeldi lause alguses siis ära vaata ja ära vasta minu teemale.siin on palju rohkem vastutulelikumaid isikuid.kes ei oota suuri algustähti.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
