Pealkiri: Audi B5 kütusepumba kaitse põleb läbi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1946)
WurtZen
Registreerunud 19.09.12
postitati 22.07.13 08:50 Tsiteeri
Tere,
probleem siis järgmine: Autol läks kütusetuli põlema, kütusenäidiku nulli ja auto sures välja. Käivitades näitas jälle pool paaki kütet aga käima ei läinud. Vahetatud sai kütusepump uue vastu. Aga probleem jätkub sellega, et mingil aja hetkel viskab kütuse näidiku nulli ja siis mõne hetke pärast põleb kütusepumba kaitse läbi. Probleem kordub erinevate vahedega kord laseb sõita 50km kord 100m.
Sooviks abi, milles võib probleem olla.
Ettetänades,
Vahur
postitati 22.07.13 09:01 Tsiteeri
Kui kaks erinevat sümptomi omavahel kuidagi seoses, siis äkki on paagi sees jama kütuseanduri ja kütusepumba juhtmetega.
Ole võimalike lühistega ettevaatlik, kui akuots ühendatud või paak pealt avatud !
WurtZen
postitati 22.07.13 12:41 Tsiteeri
Netist leiab ka selliseid vastuseid, et viga võib olla ummistunud kütusefiltris kas tundub see kuidagi loogiline?
yanekk
postitati 22.07.13 13:36 Tsiteeri
Kuna see kütus mis läbi pumba käib ka jahutab seda, siis tõsise filtri ummistuse puhul võimalik, et pump läheb liiga kuumaks ja kaitse põleb läbi.
Best ET 12.08 :)
WurtZen
postitati 24.07.13 11:41 Tsiteeri
Leidsin vist põhjuse miks kütusepumba kaitse läbi põles. Paagis tekkis korralik vaakum kui auto töötas. Katki oli mootori juures paagi tuulutusklapp mis sai ära vahetatud ja nüüd paagis vaakumi ei teki.
Küsin veel kas selline viga võis kaitsmeid läbi lasta?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.07.13 12:03 Tsiteeri
Muidugi sellest, kuid ilmselt on ka paagi korgis mingi jant, sest muidu peaks vaakumklapp laskma paagi korgi vahelt õhku peale.
Endal läbitud teema ja nüüd tean, et korki kinni ei kragista kui pikem sõit vaja teha- lühikeste otstega ei avaldu.
Palju see klapp maksis?
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
