Pealkiri: CD box (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1068)
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 21.07.13 10:26 Tsiteeri
CD box
Nii vötsin nädalavahetusel cd boxi autolt ära, et uurida miks ei taha plaate mängida. Täna panin tagasi, aga millegi pärast pole häält. Köik pistikud sai tagasi pandud nii nagu peab. Raadiot nagu mängiks, aga puudub heli. Samas veel lööb alguses displayle, et box on tundmatu vaja pöörduda audi servisesse. Ehk keegi targem oskab öelda mis viga?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.07.13 10:38 Tsiteeri
Kui boxi lahutad siis raadio häälega?
Platea
postitati 21.07.13 10:43 Tsiteeri
Siis puudub tegelt raadio. Kogu kupatus ühes kestas.
tl470487
aeg maha
postitati 21.07.13 11:20 Tsiteeri
:S
Mida pead silmas: "vötsin nädalavahetusel cd boxi autolt ära"?
Võtsid konsoolist seadme välja, tegid seadme "molekulideks" ja eemaldasid cd seadme (single box-i osa) ja panid kõik samas järjekorras tagasi või mida tegid?
Algselt postitas: Platea
postitati 21.07.13 12:27 Tsiteeri
Tõenäoliselt on cd-box pärit teiselt autolt ja ta on vaja esinduses "lahti lukustada."
Kindlasti on ka teisi inimtegevusest põhjustatud erandjuhtumeid, kus teatud komponentide varguse/vahetuse vastane kaitse justkui ise rakendub.
Näiteks ürgvana MMI softi uuendamise käigus.
PS. Kui cd-box tagant mõni pistik lahti tõmmata, siis katkeb ringside erinevate MMI süsteemi komponentide vahel ja ei tööta ka raadio.
Platea
postitati 21.07.13 14:06 Tsiteeri
Ook selge. Aga jah olen ise alles audi omanik nati üle kuu aja siis ei oskand kah ette näha seda kui selle eemaldasin. Aga jah monone box, aga teiselt autolt ei ole vast pärilt kuna boxi peal olev kuupäev on paarkuud vanem kui esmane regamine, aga see ei välista veel seda, et see sellele kuuluks jhh. Samas peangi uue sebima nagunii kuna sel on laser kutu, sellepärast ma selle üldse seal eemaldasingi, et uurida kas asi üldse töötab.
Platea
postitati 21.07.13 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
:S
Box oli kindalaekas, eemaldasin, et uurida miks plaate ei loe välja, vötsin kaablid tagant ära, et toas paremini uurida, mis sell sees toimub. Tagasi ühendades löi displayle ette "Installd component is not vaild. Plees contact an audi servis"
tl470487
aeg maha
postitati 21.07.13 15:25 Tsiteeri
Nujah, siis vast ongi nii nagu juba öeldi.
http://www.ima-box.de/support/manuals/ima_box_lwl_audi_en.pdf
Lähenesid asjale nagu potensiaalne pätt ja süsteem nüüd jonnib. Kõik võib täiesti autentne olla ja arvuti küljes tehakse kodeering korda.
Platea
postitati 21.07.13 18:14 Tsiteeri
Seega ainus võimalus esindusest, või mingist servisest läbi käija jah!?
Platea
postitati 22.07.13 04:45 Tsiteeri
Niih, hommikul panin auto tööle ja pistsin korraks imo võtme kah pessa ja siis vajutasin raadio tööle ja voilaa heli olemas, kiri kadunud. Seega kas aitas imo võti või ööläbi seismine autos, aga vähemalt töötab.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
