Pealkiri: Kuidas tuvastada mootori kood (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3126)
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 19.07.13 06:01 Tsiteeri
Tere.
Kusimus jargmine.Kus plokki voi mujal mootori peal asub kood/tahis/.Vaja teha kap.remont,aga koodi ei leia.Tegu 142kw motoriga.
Tanud
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.07.13 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: plahis
Tere.
Tanud
Kuskil kas hammasrihma katte peal oleval kleebisel, plokikaane ülemise serva peale graveerituna või mootorikatte peal peaks see kirjas olema. Ei ole veel näinud Audit, millel see mootori peal kirjas ei oleks.
Kui annad auto tootmisaasta, mootori kubatuuri ja muud jutud, siis saan Sulle selle ka netis välja vaadata.
plahis
postitati 19.07.13 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Tere.
Tanud
Mootor on 2.8 142kw.auto mille pealt tuli on a6 1998.Pohimotteliselt ma vahetan 2.6 110kw. 2.8 vastu koos juhtmestikuga ja ajuga.Tavaliselt kood oli plokki peal,aga sellel ei leia.Ja tekkis probleem varuosadega.
postitati 19.07.13 07:24 Tsiteeri
Kindluse mõttes soovitaks ikka mootoriplokilt või plokipeadelt vastava koodi üles otsida.
plahis
postitati 19.07.13 07:31 Tsiteeri
Plokki peal mingi kood,numbrite ja tahtede kombinatsion on aga katlane.Selles ongi asi et kap.remont ei ole odav lobu:)Ja hinnad ka erinevad osadele mootori koodide jargi.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.07.13 08:43 Tsiteeri
Audidel peaks ta olema kirjas ka seal lisade kleepsu peal. Näiteks B5/C5 kerega masinatel on ta seal olemas täiesti.
plahis
postitati 19.07.13 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Seda mulle seletati ara kull,aga ma pole kindel et pandi autole ikka sama mootor mis oli ennem.
Sellest tekkis kusimus kuidas tuvastada,ilma lippikuta.Endal on olemas veel uks sama mootor,aga plokki kaane sisemised olitused on teisiti tehtud.Ja nukkvollide olitus erinev.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.07.13 07:54 Tsiteeri
Siis tõesti polegi muud varianti, kui otsida mootoriploki või rihmakatte pealt. Pane siia kirja, mis koodid sul seal ploki peal on, siis on veits lihtsam.
Kuna mootor on pärit A6 C5 pealt sul, siis võimalikud koodid saavad olla: ACK, ALG, AMX, APR, AQD.
plahis
postitati 22.07.13 17:54 Tsiteeri
Motori kood leitud,asub tapselt rooli voimu pumba juures,vasakul.
Tekkis jargmine kusimus,kas alumine osa koodiga ACK sobib kokku plokki kantega parit ALG motorist???
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
