Iva
Registreerunud 15.10.10
Auto: Audi A4 2002 1.8 T 110KW
postitati 18.07.13 22:16
Kas on termostaadi viga !?
Õhtust!!
Lugu selline ,et hiljuti hakkas autol temperatuuri näiduk vigureid tegema selliselt ,et kord näitab 90 Kraadi ja siis vajub alla , ning näitab 50.
Järgminre päev töötab normaalselt ja siis jälle ei tööta.KohapeaL seistes tõuseb siis jälle 90 kraadini ja siis sõitma hakates vajub jälle alla!!
Kas tegu on termostaadi veaga ?? Ning kui on ,siis kuskohas asub see termostaat Audi A4 B6 2002 1.8T 110KW AVJ mootortüübiga autol ??
Kui palju need maksavad ja mitu tükki neid sellisel autol on?? Või on hoopis midagi hullemat??
postitati 18.07.13 22:30
Tõenäolisem on hoopis temperatuurianduri viga.
Iva
postitati 18.07.13 22:33
Ma peale sõitu vaatasin jah seda ning selle klemmid ja juhtmeotsad olid veits märjad ,võibolla tõesti siis selle viga!
postitati 18.07.13 22:35
Lisan Rocket pakutule omakorda, et kui ka vent.avadest väljuv öhk muutub , siis vast ikkagi termostaadi viga, kuid praeguste ilmade korral on veidi
raskendatud selle kontrollimine. Aga jah, Rocketil vöib enam öigus olla, kuna termostaadi puhul on viga pigem püsiv, mitte et kord üks ja siis
teine.
Termostaate ikka üks.
Iva
postitati 18.07.13 22:36
Palju selline andurijulla maksta ka Võiks.Vist mitte eriti kallis.?
postitati 18.07.13 22:38
Umbkaudse hinna vöid vaadata kasvöi eparts.ee lehelt.
Kui varuosakood teada on otsing lihtsam, kui saab ka selleta, lihtsalt tiba kauem vötab vb aega.
postitati 18.07.13 22:40
Kui jahutusvedelikku vaikselt kaob ja mootori tagakülg on tatine, siis võib-olla ka plastflants koos tihendiga minekul, mille sees nimetatud andur
istub ?
Lihtsalt infoks, mida lisaks kontrollida . See otseselt küll temp. näitu ei mõjuta.
Iva
Tänud!
Eks ma vaatan homme siis.Seniks head ööd!
Iva
postitati 18.07.13 23:02
Kas on võimalik kuskilt ka skeemi leida ,et kus see asi täpselt asub?Praegu paistab ,et ma vist valet asja vaatasin!!Kui see seal kolmiku sees on siis
Siis on selle vahetamine palju keerulisem kui ma arvasin!
Iva
postitati 18.07.13 23:04
Mootori tagakülg on kuiv ja ei immitse ka kusilt!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
Kogu kirjelduses vastab termostaadi veale ainult see osa, et sõitma hakates temperatuur langeb ehk justkui suures ringis toimub vedeliku liigne
jahutus.
Külma mootoriga saad käivituse hetkest jälgida, kas nn suure ringi lõdvik (radiaatorist väljuv) hakkab kohe soojenema võrdselt teistega või mitte. Kui
väljuv radika alumine lõdvik kohe võrdselt soojeneb siis seega termostaat avatud ehk rikkis.
Kuuma mootoriga saad testiks panna radiaatori ette täies ulatuses näiteks papi lehe ja siis sõitma hakates praeguse välistemperatuuri juures
jahutusvedeliku temperatuur sisuliselt ei lange. Kui ikka kukub temp. alla siis võid termostaadi vea välistada.
Iva
postitati 18.07.13 23:20
Vaatasin enne valet asja see oli pööreteandur!
postitati 19.07.13 05:07
Pool kolm öösel võiks magada, mitte luulusid näha. Osta uus ORIGINAAL temp. andur (u.20eur) ja vaheta ära (u. 1 minut tööd). Edu.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Iva
postitati 19.07.13 22:31
Magaks küll kuid autost kahju!!
Täna siis jälle jamas .Külmast peast näitas aga kui mootor soojaks läks siis ei näidanud.Panin siis ventlaatori
käima + 21 kraadi.Alguses puhus küll sooja kuid natukese aja pärast juba jahedat.Proovisin kõik tempearatuurid läbi ja kõik oli sama
kuigi kliimapaneel näitas soojakraade.
Tühja sellest!
Õhtul kui töölt koju tulin siis töötas kõik normaalselt nagu poleks midagi olnudki!!
Eks näis mis homme toob!
postitati 20.07.13 06:30
Võibolla kõigile ilmselge, aga mainin siinkohal siiski ära, et sel masinal peaks olema elektrooniline termostaat (hind jämedalt 100eur kanti), seega
töötamise ja mitte töötamise olukord rohkem võimalik, kui mehaanilise puhul (IMO).
Iva
postitati 12.10.13 08:53
Jah on küll elektrooniline ja maksab korralikult
sada kakskümend eurot.
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 12.10.13 10:09
Kas vahetasid ära anduri või termostaadi? Said korda auto?
Iva
postitati 12.10.13 10:48
Pole kumbagi vahetanud.Praegu töötab nagu korralikut.Hetkel veel puhkusel ja ei sõida eriti.
