Pealkiri: C5 (FM) antenni kaabeldus. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1715)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 17.07.13 09:15 Tsiteeri
Sai ette võetud kauaseisnud tegevus ja hakatud katusel olnud antenni vahetama. Seest oli see täiesti mäda (submarine: GPS, FM, GSM), mis seal enne sees oli, jäi arusaamatuks.
Kuna pikka piitsa katusele ei soovi, sai võetud haiuim ja GPS asendatud uuega, see töötab. Arusaamatuks jääb FM osa. Kas ma lugesin õieti välja, et originaalis seal sees võimendusega FM, aga voolud saab peale GPS kaablist? Midagi oli seal omavahel ühenduses aga nagu ütlesin - sees oli ainult ussipuru. Kunagi olen ma seda juba korra lahanud aga ei mäleta enam, mis seal sees peaks olema.
Igatahes ei tavalise ega ka võimendusega antenni lisamine FM kaablile mingit võju ei anna. Vastuvõtt ikka kehvapoolne.
Mis funktsioon on rattakoopas asuval plokil. Sisse tuleb antenni ja GSM kaabel ning toiteotsad + ON kaabel? Tundub, et mingi plokk peaks veel kusagil olema aga seda ei oska otsida.
Kas keegi on lisanud katuseantenni (FM) asemel mingi muu?
postitati 17.07.13 09:40 Tsiteeri
Tore monoloog, aga palun kirjuta mis makiga, mis kerega, mis aastaga tegemist. Ausalt noh :cool:
GPS ja FM osa on katuseantennis täiesti eraldi plokkide/klotsidena. Kokku puutuvad vaid GSM ja FM , kuna kasutusel ühine piitsavars.
Katuseantennist väljuv GSM kaabel kindlasti teiste süsteemidega enam kokku ei puutu. Siit ka küsimus, mis plokist rattakoopas juttu?
Kas tegemist diversity antennisüsteemi võimendiga. Avantidel olen seda ka paremale poole lakke kleebituna näinud. Kui diversity ( triple ehk kolmik ) süsteemi võimendi on töökorras, siis ühe ehk katuseantenni ärakukkumine signaali kvaliteeti oluliselt ei mõjuta. Sellest peakski tõenäoliselt alustama. Kas lühis idanenud katuseantennis on näiteks suutnud võimendit kahjustada? Äkki on makki vahetatud? Mõni juhe maki taga lahti? Valesti kodeeritud ? Jne.
Lisaks mainiks, et haiuim on FM vastuvõtjana väga nõrk . Originaalis on ta alati vaid GSM, GPS või seisukütte kaugjuhtimiseks. Aftermarket'ina on siiski ka FM variandid olemas. Tõenäoliselt on sellisel juhul võimendi detsibellid maksimaalselt põhja tuunitud.
DonNiger
postitati 17.07.13 10:13 Tsiteeri
Jutt läks vähe lappama jah.
C5 kerega Avant, sees RNS-E.
Plokk taga koopas on 8E0 035 456 B ja RTFM minu jaoks, või õigemin "kui ei tea, siis kasuta googlit". See puhtalt GSM jaoks.
"Haiuim" peaks pärit olema C4 pealt, millel sees oli GPS ja GSM. Viisaka välimusega matt antenn, mis silmi ei pimesta ega okstesse kinni ei jää.
Katuseantenni puudumine tähendab seda, et nt Tallinna poole sõites on olemas ühed jaamad, teises suunas teised jaamad (linnast a 30-40km) Kui esimesed jamad pihta hakkasid, oli katusel olev kolmikpakett juba ussitamas. Algul lõpetas töö navi, mõne aja pärast halvenes ka FM vastuvõtt.
Kus umbes see lakke kleebitud võimendi asub? Tagaakna juures?
postitati 17.07.13 12:12 Tsiteeri
Kui linnast väljas on vaheldumisi mingid jaamad olemas, siis diversity nagu töötaks. Või see oli enne jamade algust?
Seda diversity võimendit nägin lae päris tagumises osas paremal poolel. Mitte otseselt akna ääres.
Ei tea, et C4'l oleks originaalis GPS'i olnud. Tegemist vast ikka mingi Boschi'i või Blaupunkt'i aftermarket lahendusega.
DonNiger
postitati 19.07.13 08:04 Tsiteeri
Diversity töötab, muidu ei tuleks raadiost midagi (katusel hetkel tühjus). Lisaantenn on ühe tagaklaasi peal? Ühel pool AM,teisel FM? Kumb kummal pool?
postitati 19.07.13 08:11 Tsiteeri
AM on vist ühel poolel, kuna seal diversity't ei kasutata.
FM on mõlemal poolel.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
