Pealkiri: Pagasnik ei avane (A4 B6 sedaan) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3698)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.07.13 16:35 Tsiteeri
Kindlasti on kellelgi sama probleem varasemast olnud, otsing ei andnud tulemust. Ehk siis pagasnik ei avane lülitist vaid ainult võtmega. Oskab keegi aidata, kuidas lammutama peaks vähese vaevaga, et sinna lülitini jõuds, kas numbritule kaudu või tuleb kuidagi (kuidas) luugi vooderdus eemaldada. Kas lütiti tasuks võtta forssist või ainult esindus ja. Kõik muu seotud info on teretulnud.
Tänud ette!
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 10.07.13 16:44 Tsiteeri
Seest pead ikka lähenema. Polster eest, lukk välja.
Siis näed mis toimub, see lukukäkerdis väsis ka minu autol ja lukk ei jõudnud ennast lihtsalt lahti tõmmata, oli vähet laiali vajunud ja kiilus kuidagi kinni.
Puurisin avad lukust läbi ja tõmbasin poltidega kinni, piisas ja igaljuhul peale seda töötas.
Kisu lahti siis näed mis värk on, äkki su autol viga lihtsam!
Edit: pläät praegu vaatan, et sedaan mul oli avant, ilmselt point ikka sama, kisu lahti ;)
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 11.07.13 12:00 Tsiteeri
Eemaldad ristpeaga kruvi seespool olevast sulgemis käepidemest. Eemaldad ohukolmnurga ja selle raami(võib olla kahe kruviga või plastik klemmidega). Eemaldad pagassi katte. Tuleb ära sikutades. Parem variant on puukiiluga või mingi laiema viguriga kinnitusklambrite äärest tõmmata(asukoha näed ära katet natuke eemale sikutades). Siis eemaldad moto pistiku ja kontrollid kas pistikusse sähmakas tuleb kui pagassi avamis klahvi vajutad(asub all paremal). Kui tuleb siis moto jama. Kui ei tule, siis arvatavasti mikrolüliti jama, mis asub avamisklahvi korpuses. Selleks, et sinna pääseda, eemaldad numbri kui on numbri alusega. Muidu ei tule see jurakas sealt mööda. Vaja on maha võtta luku paneel koos numbrituledega. Eemaldad luku pistiku ja luku hoova. Eemaldad lukku fikseeriva poldi. Keerad lukku 90 kraadi ja eemaldad paneelilt. Seespoolt kruvid lahti neli mutikat(M10), mis hoiavad numbritule paneeli pagassi küljes. Paneeli tagaosas on must mikrolüliti(eemaldatav) mis annab sähmaka luku motole. Klahvi vajutades peab sealse pistiku pruunile juhtmele toide peale lendama. See annab luku motole toite. Kontrolli ka selle kõrval olevat juhet(pruun/must). Seal peab pidev toide olema. Kui pole on viga juba kaugemal. Kas painduvas kummiosas pagassi ja kere vahel või mujal.
Edu!
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 11.07.13 13:41 Tsiteeri
Tänud!
Hetkel kiire katsetamise tulemusena, pistikutes vool on, mootorile kahjuks voolu peale anda ei jõudnud. 1 variant on et pagasniku juhtimise moodul (kivi vms) on läbi, teab keegi kus see täpsemalt istub?
ReinS
Auto: Audi A4 2.0
postitati 11.07.13 14:38 Tsiteeri
Vaata üle kaitse 38.
Kui luku avamise moto(all paremal) lahtivõetud pistikusse pagassi avamise klahvi vajutades särts tuleb, siis ongi arvatavasti moto jama. Mugavusmooduliga pole sul hetkel midagi peale hakata. Kui sul kellade displeil pagassi avamine ja sulgemine ei kajastu, siis teine asi. Luku avamine puhtalt toite teema.
Edu!
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 12.07.13 09:37 Tsiteeri
Pistikutes on voolud olemas, kaitsmed terved.
Keegi kaabli ja läpakaga saab Tallinnas veakoode lugeda?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 22.07.13 15:39 Tsiteeri
Probleem oli kaablis. Case closed.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 13.03.16 12:52 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja kasutan seda vana teemat ära. Jõudis sarnane probleem ka minuni.
Autoks siis B6 avant 2004.
Sümptomid: 4 päeva ei olnud luuki avanud, viiendal päeval peale pesu luuk enam luuginupust ei avane. Ei tee mootor häält ega miski muu. Kuulda on vaid füüsilie nupu klikki.
Puldist 2 sekundit all hoides avaneb luuk ilusti.
Google-st leiab palju teemasid, kus võtmeauguga on luuk "valet" resiimi kuidagimoodi läinud ja enamustel selle ära muutmine probleemi lahendanud. Mul aga võtme auku tagaluugis ei ole. Ehk siis selle saaks välistada. ( või on võtmeauk peidus kusagil väga osavas kohas ? :o
Kuna puldist avaneb, siis julgeks välistada ka mootori, juhtmed mootorini. Järgi jääb vaid lüliti ise.
Lähiajal polster maha kakkuda ja vaadata mis seal all toimub, aga võibolla kellelgi seniks midagi tarka öelda. :)
Lauri in Audi
postitati 13.03.16 13:04 Tsiteeri
Alati jääb ka variant, et lülitisse minev juhe on katki murdunud.
Lauri0112
postitati 13.03.16 13:07 Tsiteeri
Ka see võimalus, jah. Ise näiteks selle peale ei tulnudki. :D
Lauri in Audi
Lauri0112
postitati 21.03.16 10:06 Tsiteeri
Nii, nüüd kustuvad aegajalt ära ka numbrituled. Mõnikord ei lähe kumbki põlema ( viskab taboole errori ), mõnikord süttib üks kahest ja viga ei näita.
Ilmad soojemaks lähevad, polster maha ja uurima hakkata. Põnev... :D
Lauri in Audi
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
