Pealkiri: A6 C5 tulede probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1227)
Napa
Registreerunud 22.04.13
Auto: A6
postitati 04.07.13 15:06 Tsiteeri
Palun abi A6 1.9TDI tulede probleemiga. Kui auto mootor on välja suretatud siis toimivad tuled korrektselt. Kui auto käima panna siis lakkavad töötamast suunatuled, lähi-ja kaugtuled. Gabariidid põlevad, samuti ohutuled. Autot käima pannes on selline hetk kus kogu vool suunatakse auto käivitamisele ning teised voolutarbivad seadmed välja lülitatakse. Just peale seda hetke lakkavad tuled töötamast. Samas makk mis samuti see hetk välja lülitub, töötab edasi. See probleem algas umbes kuu aega tagasi,alati oli abi korraks auto välja suretamisest, täna ei lähe tuled tööle ka peale mitmekordset käivitamist. Oskab ehk keegi juhtida, kust viga peaks otsima?
postitati 04.07.13 16:42 Tsiteeri
Koormustvähendava relee tööd mõjutab eelkõige süütelukupõhi.
Alustaks sellest põhjast, kuna nimetatud relee ise tundub funktsioneerivat ehk olema võimeline voolu sisse- ja väljalülitama.
Tuled on vist üldse otse süütelukupõhja taga, nii et see on ikkagi peamine kahtlusalune.
postitati 04.07.13 19:27 Tsiteeri
Mina lasin enda B5-l selle relee läbi kogematta ja siis ei toiminud ei raadio, kojamehed, kliima puhur, suunatuled (ohukad töötasid), aknad, park tuled ja vist ka mitte lähi/kaug tuled. Aga kuna sul see relee justkui toimib, sest vahepeal on vool olemas ja muutus tuleb sellest, kui süüte lukuga mängid, siis usun, et viga võib seal peituda. Uuri ehk saad kelleltki seda releed laenata. Mul endal õnneks oli B4-st alles jäänud idente ja relee peal suurelt valgega kirjas 213.
postitati 04.07.13 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Need tuled ei ole selle relee taga, vaid otse süüteluku küljes.
Samas suunatuled jällegi on selle relee taga. Ohutuled on veel eraldi.
Samuti võivad ka mudelite elektriskeemid erinevad olla. See on juba üldine reegel.
Napa
Auto: A6
postitati 05.07.13 05:44 Tsiteeri
Tänud kõigile abi eest, viga peitus tõesti süüteluku põhjas, avastasin selle siis kui võtit natukene keerasin kui auto käis, selle peale läksid tuled põlema.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
