Pealkiri: Püsikiirusehoidja ei tööta (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2713)
timukas77
Registreerunud 24.06.10
Auto: A4 3.0TDI Avant Quattro
postitati 22.06.13 06:15 Tsiteeri
Tere
Mul on selline mure, et mul ei tööta audi a4 b7 3,0 150kw TDI quatrro püsikiirusehoidja.
Nimelt kui panna püsikiiruse hoidja 100 peale, siis mingi aja pärast kukub ta 90 peale ja siis kiirendab jälle sajani.
ja nii terve tee kõigub. Vahel kui püsikuursehoidja kangist kiirendada, siis kiirendab hästi vaevaliselt ja aeglaselt. Diagnostika aparaat viga ei näita, kontrollisin ka lülitid üle, töötavad.
Kas kellegil on sellist viga esinenud ja mis võiks olla lahendus ?
Olen otsinud igaltpoolt foorumitest selle kohta infot, kuid olen leidnud ainult bensiini mootoriga ja vigadeks on olnud kang või moodul(kang nagu töötaks ja moodulit diislil ei ole).
Lugupidamisega
Timo Jaanson
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.06.13 08:23 Tsiteeri
Kangis viga kindlasti pole ja moodul on täiesti olemas (Lenksäulenmodul 8E0953549_). Viska pilk kodeeringule peale ja vaata selles moodulis veakoode. Sinna peaks jõudma ka kiiruse signaal, vaata VCDS-ga ka seda.
timukas77
postitati 22.06.13 08:32 Tsiteeri
Õhtupoole viskan kaabli uuesti taha, proovin kontrollida kiiruse signaali ja tervet moodulit.
Annan teada, kuidas õnnestus.
timukas77
postitati 24.06.13 18:25 Tsiteeri
Nii, nüüd sai kõik uuesti üle kontrollida. Diagonstika järgi samamoodi näitab, et kiirus langeb nagu reaalselt ja püsikiiruse hoidja on seatud kindla kiiruse peale ja on aktiveeritud. Kuid kiirus ikka kõigub.
postitati 25.06.13 04:23 Tsiteeri
Roolimoodul kiiruse reguleerimisega otseselt ei tegele. Ta ainult edastab (kangi)käsklusi mootoriajule. Lisaks on tal palju muid funktsioone.
Aga kas tegemist manuaali või automaadiga ?!?
Vea lahtimõtestamine peaks siiski mootoriajust alguse saama.
timukas77
postitati 25.06.13 05:34 Tsiteeri
Tegemist on automaadiga.
Täna hommikul töötas jälle ideaalselt. Rakvere - Tallinn koguaeg hoidis ilusti 110 sees.
Imelik ongi just see, et aju vigasid ei näita, samuti on ka rooli moodul korras.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
