Pealkiri: Audi 100 sigari pidurid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 922)
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 20.06.13 14:55 Tsiteeri
Probleem piduritega.
Pedaal on liiga pehme ja vajub põhimötteliselt löpuni läbi kui kõvemini vajutada. Ja kui löpuni vajutada siis läheb ka armatuuris ohutuli põlema. Lekked on likvideeritud. Uus toru eest taha, uued voolikud tagumised. Vötsin proovi möttes vahelt ära selle piduriregulaatori mis asub seal juhipoolse tagumise õõtsa juures, polnud sellest ka mingit kasu. Pidurdades esimesed vötavad loha, tagumised vaevu vaevu kahe jalaga peale pressides.
Pidurid on õhutatud
Äkki oskab keegi nõu anda?
yanekk
postitati 20.06.13 15:04 Tsiteeri
"Lekked on likvideeritud" tähendab mida?
Mis seisukorras kettad/klotsid taga, kolvid/kelgud liiguvad?
Best ET 12.08 :)
kerms
postitati 20.06.13 15:16 Tsiteeri
tähendab et enne lekkis kõrvalistujapoolne tagumine pidurivoolik ja peale selle vahetust ja vooliku ja toru liitekoht lekkima, panin uued torud eest taha ja teise tagumise vooliku vahetasin ka ära. Kettad klotsid head, asjad liiguvad ja toimivad ilusti.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.06.13 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: kerms
Õhutama pead pidureid.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
kerms
postitati 20.06.13 15:26 Tsiteeri
õhutatud on pidurid :) õhku ei tule enam absoluutselt.
Mis rolli mängib see jubin taga kõrvalistuja ratta pool pisut, millest läheb piduritoru läbi? Ka mingi regulaator vist. Kas selles ei vöi mingi kammajaa olla?
quattromees
postitati 20.06.13 15:29 Tsiteeri
Ok, seda lihtsalt ei olnud "tehtu" all kirjas.
Kas tagumistest õli tuleb kenasti, kui õhutada? Taga pidurdusjõu regulaator võib ka jebida, kui tagarattad ei võta.
kerms
postitati 20.06.13 15:33 Tsiteeri
Tuli ilusti jah õli.
Aga kas sellest regulaatorist oleneb ka see et pedaal läbi vajub?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 20.06.13 17:17 Tsiteeri
Äkki sul sama viga..
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=126892
joyrider
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
