Pealkiri: A6 C4 piduri mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1708)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.06.13 18:48 Tsiteeri
A6 C4 piduri mure
Terv.
A6´96 ABK
Sai kõpitsetud tagumisi pidureid veidi ja ilmnes probleem. Nimelt ei taha ühe poole töösilinder "reguleeruda" väljapoole. Silinder liigub ise kenasti - sisse keeramine/surumine käis käejõuga. Pidurit vajutades liigub kenasti välja, samuti käsipidurit tõmmates liigub kenasti. Muidu peaks ju silinder peale mõnda piduri vajutust liikuma välja ja klotsid jääma ketta ligi. Praegu liigub silinder peaaegu tervenisti sisse tagasi. Igal pidurivajutusel peab pm pedaali põhja vajutama, et see pool kinni võtaks. Teise poole silinder "reguleerus" ilma mingite probleemideta. Õhutatud sai ka üle korralikult. Ei hakanud suporti kohe lahti kiskuma, et äkki saab siit hea nõu.
Parimat,
Marko
joyrider
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.06.13 09:41 Tsiteeri
Kolvi sees olev "seen" on ilmselt kinni jäänud ja ei taha liikuda. Tulemuseks ongi see, et kolb liigub mööda keeret edasi ja naaseb samasse algpunkti. Ehk siis kolb välja, kolvi seest stopper välja ja see sisekeermega junn ka välja. Korralikult ära puhastada. Kolvi tolmukatte all olev auk ka kontrollida, et oleks ilus ja puhas.
Pidurivaseliiniga kõik kokku tagasi ja tuld.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.06.13 10:15 Tsiteeri
Tänud. Aga küsiks kõrvalt veel, et kui oluline see pidurivaseliin on? Ise olen varem tavalise tavotiga määrinud, siiani hästi läinud..
joyrider
QUATTRO
postitati 16.06.13 14:14 Tsiteeri
Minu pikema ajalised kogemused on teiste määrdeainetega sellised olnud, et kummidetailid punduvad ajamöödudes üles.
Rem komplekti on sul nii ehk naa vaja, kuna mansett ja tolmukaitse lähevad ilmselgelt utiili. Kolvisisesel seenel on ka oma tihend, seega osta uus komplekt, seal on määre kaasas juba.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.06.13 15:55 Tsiteeri
Selge, tänud!
Aga segan veel.
Võtsin kolvi välja ja seis selline:
http://www.upload.ee/thumb/3386121/piduri_kolb.jpg
Klamber ja seibid eest. See sisu ei liigu üldse, proovisin ka kergemate abivahenditega. Ma oletan, et siin see kala ongi. Äkki oskad soovitada mõnda nippi, enne kui ise raskemate abivahenditega kallale lähen, kuidas asi tervelt kätte saada.
joyrider
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 16.06.13 20:00 Tsiteeri
Segan teemasse vahele ja küsin ühe rumala küsimuse - miks pidurikolb üldse keermega seal supporti sees istub. Kas see on mingi reguleerimise teema? Kui sügavale kolb üldse keeratakse?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.06.13 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
http://www.youtube.com/watch?v=nPRNbn9bdJg
joyrider
postitati 17.06.13 03:21 Tsiteeri
Spool, kolb on keermega käsipiduri pärast.
Asetatakse tagasi täitsa sisse/löppu, öige asendi reguleerib korrektse toimimise korral ise.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.06.13 09:55 Tsiteeri
Proovisin seda sisu leotada, kangutada, keerata eeinevate abivahenditega. Aga mis kinni, see kinni. Tundub, et pean uue otsima.
EDIT:
Mõtlesin, et pole midagi kaotada ja proovin asjale anda hagu vähe toekama haamriga. Panin portsu pauke otse vastu kolvi pead(kolv ise oli tugeval töölaual). Ja tuligi lahti. Sai siis puhastatud ja määret ka sinna pessa. Ja asi vinks-vonks.
joyrider
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
