Pealkiri: C6, päevasõidutuled. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6597)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 13.06.13 06:44 Tsiteeri
Kas keegi teab kust võiks saada LED päevasõidutuld error free? Prismas mingisugused on aga error free 1156 pirni vist ainukesena polnud. Ma customi lehel polnud ka valmiskujul pakkuda. Ebayst tellimisega saaks hakkama aga kolm nädalat oodata ei viitsi, kuna üks läks just läbi ja mõtlesin ,et vahetan need rövedad kollased välja.
Tänades!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 13.06.13 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Tänades!
Autoeksperdist küsi koos takistitega ja kasutaja rocket oskab ka ilmselt aidata.
postitati 13.06.13 06:57 Tsiteeri
Kangesti tahaks ka seekord- kuid jään siiski orig. liistude juurde, milleks on LED numbrituled :)
KuldarA
postitati 13.06.13 07:18 Tsiteeri
Minu viga:)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 13.06.13 08:33 Tsiteeri
Eks ta maitseasi on. Mina jälle vaatan neid Led päevatulesi, et taas üks pedetuuning tehtud. Nagu BMW, millel sõltumata aastarvust, vaja ilmtingimata panna Angel Eyes tuled.
Muidugi oleks parim lahendus originaal FL tuli kus Led riba sees. Hind muidugi märksa krõbedam kui Led pirnikesel :)
Zann0
postitati 13.06.13 09:33 Tsiteeri
Aga mis selle pirni tähis on, kas ongi 1156? See jäi googeldades ja foorumites silma.
KuldarA
postitati 13.06.13 09:35 Tsiteeri
1156 jah. Autoeksperdis kohapeal olemas ka need :)
Zann0
postitati 13.06.13 10:10 Tsiteeri
Tänud. Lähen käin läbi.
postitati 13.06.13 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kellegile puhas remondirõõm jälle ! Kui mingi probleem kasvõi ühe LED'iga, vahetatakse terve tuli.
Alguse (FL ju) asi nagu öeldakse :cool:
Ja kas A8 D3 W12 on siis ka piidikutuuning? Tal oli esimesena originaalis päevatuleks 5 eraldiseisvat ledi.
http://www.hella-press.com/picts/p0000098.jpg
A-kaheksa
postitati 14.06.13 08:06 Tsiteeri
Rääkisin originaalist ja isearetusest. C6-l pole ju originaalis Led-i. Seepärast tõin ka BMW nõite, et isegi suvalisele aastaarvule topitakse Angelid ette, kuigi seda pole seal kunagi olnud.
Olen suht kindel, et pre-facelift C6-l pole päevatuleks Led-i ette nähtud ja vastav markeering tulel puudub.
Ilmselt on viga minus, et austan originaallahendusi.
www.harteron.ee
Zann0
postitati 14.06.13 08:22 Tsiteeri
Jah, originaalsus on hea aga kui lähituled kui ka kaugtuled on xenon, ja päeval põlevad need kusekollased pisikesed silmad siis mida seal hinnata tegelikult on? Me ei räägi sinna mingitest tuuning siniste pirnide paigaldamisest ,et see nii tabu on.
postitati 14.06.13 08:57 Tsiteeri
Need kõõrdsilmad on niikuinii koledad. Q7 puhul vist isegi veel hullem. Ma põletaks nende asemel parem lähitulesid või udukaid.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.06.13 10:03 Tsiteeri
On täitsa olemas lõpu aastate C6-el led päevasõidutuled aga need asuvad tule alumises servas.
postitati 14.06.13 10:04 Tsiteeri
Neid A-kaheksa FL tulede all silmas pidaski kui pisut ülevaltpoolt lugeda.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 21.06.13 17:44 Tsiteeri
Panin alla udukatesse Osrami Xenon look pirnid ja päeval sõidan nendega, nice look ja xenonid ise puhkavad päeval. Aga jah need originaal päevasõidu tulesid hoian võimalikult kustu kogu aeg. :cool:
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.06.13 08:47 Tsiteeri
... päeval põlevad need kusekollased pisikesed silmad siis mida seal hinnata tegelikult on? ...
Kusekollasus on tingitud sellest, et need pirnid ei põle 12V-ga. Seda on võimalik igal autoomanikul VCDS-ga muuta. Minu arvates need aftermarket BA15s LED pirnid seal päevakates on nõmedad ja ei täida enam DRL funktsiooni. B7 näide: http://www.tyresmoke.net/forum/audi-rs/100461-how-fit-leds-rs4-b7-drls.html
Keegi võiks proovida BA15s halogeeni, äkki need pole nii kollased. Muidugi keegi ei tea, kas see 10w loetakse auto poolt katkiseks pirniks või mitte.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/13w-pirnid/autopirn-ba15s-halogen
Väljamaalt leiab ka 20W http://www.bulbtown.com/JC12V_20W_20_WATT_T3_HALOGEN_BA15S_BASE_p/l6091.htm
erick
Registreerunud 01.05.11
Auto: Audi S7, MB G55 AMG
postitati 19.08.14 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
B7-el on selline võimalus Ross-Techi poolt tõesti dokumenteeritud, C6-el mitte. Ma tahaks proovida adapteerida päevasõidutuled veel kusekollasemaks. On keegi seda eredust A6 C6 peal timminud?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 19.08.14 18:33 Tsiteeri
Minu arvates on see täiesti jabur, et kui led mooduliga probleemid tekivad tuleb terve tuli välja vahetada.
Olen selle w12/s8 tule algosadeks teinud ja tegelikult on see täiesti vahetatav osa, kuid selleks tuleb klaas eest eemaldada ja kõigi eelduste kohaselt seda uuena tellida ei saa. Lisaks kõigele ei ole seda tuld võimalik niimoodi avada, et hiljem sellest jälgi ei jää.
Pakun et enamus esituled, millel on integreeritud led päevasõidutuli tuleb probleemide korral terve tuli vahetada, vähemalt esinduse vaatevinklist.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 23.08.14 19:33 Tsiteeri
Nendesse päevatuledesse siis läheb BA15S jah?
Niiet seda kollasust paremaks saada ongi vahetada mingi muu pirni vastu, halogeen, mingi LED hiinavuffel pirn jne ning proovida mängida VCDS teel ka tugevusega.
Tegelikult tõesti see kollane häirib. Oleks valgem toon, oleks asi palju parem.
postitati 24.08.14 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Mismoodi ta küll häirib? Jooksed pidevalt auto ees tagurpidi?
Rohkem hakkab siis häirima, kui mingi ledi sinna paned ja kompu röögib pidevalt, või siis kärsatad natuke cent. el. moodulit ja ka reflektorit mingi kuuma halogeeniga.
Järelikult ostsid vale auto, kui kohe ümber peab ehitama hakkama.
Pigem võiks vaeva näha xenonitega, mis nagunii muffigi ei näita ja eluliselt olulised on varsti.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
anduke88
postitati 24.08.14 13:30 Tsiteeri
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.08.14 14:10 Tsiteeri
Kas ümber ei saa kodeerida,et paneks automaatselt udutuled päevatulede asemel?
postitati 24.08.14 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Kuni 2008a. ( pre FL) A6 mudelitel ei saa kodeerimisega.
jaiks
postitati 25.08.14 02:19 Tsiteeri
Usun, et see häirimine seiseneb selles, et ise ei peagi sõiduajal nägema, mis tooni need tuled on vaid oluline on auto üldine väljanägemine. Ega isegi ei vali ju lipsu selle järgi, kuidas ta sul lõuaalt endale silma näha on, vaid selle järgi, kuidas teistele see näha jääb. Kas kannad ülikonnaga kusekollast lipsu või mõnda maitsekamat tooni. Sõidad ilukilpidega või valuvelgedega? Pole ju vahet, kui ise sõiduajal ei näe?
Ja see vale auto ostmise teema tundub pigem sellise jutuna, et "Kle, tuhatoos on täis, seda autot ei sobi osta!" Kui nii pisiasjade järgi ideaalset autot otsida, siis tuleb minna esindusse ja tellida lisadenimekirja järgi uus auto, mitte osta kasutatud kompott. See aga eeldab toekat tengelpungi.
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 08.09.14 11:51 Tsiteeri
OT: erick, vaata oma privaatsõnumeid :)
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
