Pealkiri: a6 c5 klõbin esisilla pidurite juures (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1023)
vildekeemik
Registreerunud 11.04.13
Auto: Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw
postitati 12.06.13 22:08 Tsiteeri
Hei,
mure järgmine, nädal tagasi tekkis kummaline "pleki-klõbin" mõlema esiratta juurde. Sõites ebatasasel teel või aukudest läbi kostub mõlema esiratta juurest antud heli. Nv-l sai ratas alt võetud, rooli käänatud-väänatud ja uuritud kuid kuna ise alles üsna ebapädev antud teemal, siis ei teagi milles probleem olla võib.
Huvitav on fakt, et kui pidurit sõidu ajal peal hoida, siis seda heli ei kostu!!?
Ootates nõuandeid,
ette tänades,
Timo
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 13.06.13 05:12 Tsiteeri
Minu masinal sama teema - üks pädev isik teadis rääkida, et see tuleb piduriklotsidest, et pidavat kuidagi loksuma hakkama seal. Sild oli ise tihke, seega täitsa võimalik, et nii ongi.
postitati 13.06.13 05:35 Tsiteeri
99%, et piduriklotsid siis, kuna pidurit vajutades ei kostu. Vaheta ära ja vaata, kas kaob ära.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 13.06.13 07:56 Tsiteeri
Minu autoga umbes sama jama, klotsid suht värskelt vahetatud + lisaks stabikad. Ees käib selline plekine klõbin, nagu stabikad oleks juba läbi. Kahtlustan ka piduri klotse, samuti vilistavad kohutavalt.
Kurat seda teab, mis klotsid sinna alla kruviti. Kas see on praak või ok?
postitati 13.06.13 08:04 Tsiteeri
Klotsidel peavad kindlasti korralikust materjalist ja õigesti paigaldatud vedrud olema, mis neid paigal hoiavad või pesasse suruvad . Nad ei ole ju kuhugi jäigalt fikseeritud.
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 13.06.13 08:30 Tsiteeri
B5 puhul oli vähemasti sama heli tekitajateks piduriklotside küljes olevate vedrude puudumine (olid teised ära mädanenud).
Tollel tüübil on need veel eriti õnnetut sorti, sellised 3 plekist kõrva, mis on piduriklotsi tagaküljele needitud ja peaksid sisemisi klotse pidurikolvi sees kinni hoidma.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 13.06.13 10:36 Tsiteeri
Ma olen 99% kindel, et tegemist on pidurisuportite liugtappidega. Maksavad mingi 10€ kokku ja vahetusega saab kodus maja ees hakkama. Eeldavad nr 7 kuuskandi olemasolu.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 13.06.13 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Ise panustaks ka pigem liugurite peale.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
