Pealkiri: Rooli seadistamise kood ? A8 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1438)
Zhawn
Registreerunud 14.08.07
Auto: A8 4.2 '04
postitati 11.06.13 08:03 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuskohast leiak koodi 2004 aasta A8 roolisambale?
Ise proovisinhttp://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12545.html#1 seda lehekylge, 50 erinevat varianti ja ykski neist läbi ei läinud.
Autol on rool vasakul, roolisoendust ei ole, tiptronic on roolil, kiirusehoidja on kah.
Tänud.
postitati 11.06.13 08:41 Tsiteeri
Miks seda teha on vaja ? Kas kodeeritav rooliaju on ikka koodiga 4E0953549 ... , et roolisambaajuga segamini ei aja !
https://www.upload.ee/image/6115524/IMG_2104z.jpg
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 11.06.13 13:13 Tsiteeri
Juhe ytleb et ole vale kodeering ja roolisammast sellest nupust ei liigu, sellepärast..
Ja juhtmega on Lenksaulenmodul see kus ta seda ytleb, ja Hardware nr on 4E0953549
postitati 14.06.13 11:31 Tsiteeri
Kas see aju ei aksepteeri (ühtegi) uut kooderingut või lihtsalt ei leia toimivat/töötavat ?!?
Kui ta ei võta ühtegi koodi vastu, siis ehk viga sisestamisel. Äkki peab workshop code nullist erinev olema vms.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 14.06.13 12:15 Tsiteeri
Kas rooliaju seadistamisel mitte security access koodi ei tahetud?
postitati 14.06.13 12:20 Tsiteeri
Ei . Pane sinna mida tahad, pärast ütleb lihtsalt veakoodis, et vale kodeering.
madu
Auto: A8 D4
postitati 14.06.13 12:28 Tsiteeri
0012151
Selline ei lähe?
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 15.06.13 08:11 Tsiteeri
Just niimoodi ta ytlebki. Proovisin kõik erinevad variandid läbi mis ma leidsin ja ei midagi.
Security access koodi ei kysinud.
0012151 on ka läbi proovitud
Need koodid peaks ju samad olema kuigi on odavam juhe?
Ma alguses prooviks võtsin odava koopia, millaski on kyll plaanis ross-techi oma ka osta a enne vaja masin uuesti liikvele saada ja võimalikult palju vigu ära parandada. Jama pool on see et see annab teistsuguseid veakoode ja nendele vastust/selgitust ma mitte kuskilt ei leia :/
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.06.13 12:15 Tsiteeri
Tõepoolest imelik, sest VAG ja EOBD kodeering on standardiseeritud.
Mis aplikatsiooni või programmi kasutad?
Algselt postitas: Zhawn
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 16.06.13 16:32 Tsiteeri
VAG Can+K v3.6
Algselt postitas: tl470487
Zhawn
Auto: A8 4.2 '04
postitati 03.07.13 15:36 Tsiteeri
Anyone ? o.O
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
