Pealkiri: b3 -l sööb seestpoolt rehvi, mida teha? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2468)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.06.13 18:26 Tsiteeri
Avastasin rehve teiste vastu vahetades, et ühte tagumist on korralikult närinud- rehvid all olnud ca 300km (liiklemisel on kasutatud gaasijalga täitsa vabalt ja valimatult ehk rehv on ka palju tühjalt ringi käinud). Teine pool samas oli täitsa ok. Tegemist b3 q-a mis hetkel on tagaveoline. Millise jupi peab ära vahetama, et enam nii ei teeks? Loomulikult ei käi see laius (205) ega velje ET (20) selle auto alla, kuid kuna teine pool on korras, siis kahtlustan ikka mingit lõtku.
http://album.ee/inv/pTj4Ez7wR4kvhgh
postitati 06.06.13 18:38 Tsiteeri
Mine tee sillakontroll ja kui jupid korras või vahetatud siis sillastend.
postitati 06.06.13 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Quattrol saab ju tagasilda reguleerida, nii kallet kui ka kokkujooksu, milles küsimus?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 06.06.13 19:30 Tsiteeri
Nii roosiline see asi ka pole nagu eelnevalt mainutud. 205 rehv on täitsa ok selle auto all nii 15 kui ka 16 tolli.
Esimese asjana veenu, et kõik sillaosad on korras, siis sillaregull, kuid arvesta kohe sellega, et kui tagasillas eksentrikud kinni on ja koos puksiga ringi käivad, siis tuleb uued puksid ja uued poldid panna. See eeldab muidugi paar tundi tööd. Kokkujooksuga on natuke kergem, kuid võivad ka kokkujooksuvardad kinni olla. Muidugi tuleb esmalt veenduda, et lõtke pole.
Samuti esisillaga. Kaldeid saab teha sarniiridest probleemivabalt niipalju, kui seal reguleerimisruumi on ( pole väga palju ja kui miskit kõver on ei saa paika )... See selleks, kalded pole esmatähtsad - loeb kokkujooks. Seega pane juba kodus varakult esisilla reguleervardad liikuma, muidu võid arvestada sillaregulli tasule veel ca 1h tööd.
Paraku on 80 Audid ja c4 Audid sellise ehitusega, et need pulgad, millega esisilla kokkujooksu reguleerida saab mädanevad lihtsalt kinni.
Endal kogemusi nendega küll ja veel. Sillaregull läheb valutult ainult sel juhul, kui kõik liigub ja kõik puksid, sarniirid ja rooliotsad ning ka roolivarda puksid on korras!
Kui oled Viljandi kandist, siis 5 eur eest teeme täieliku veermiku kontrolli ja kui lõtke ei esine, siis on see tasuta ning sellele järgneb vaid sillaregulli raha!
NB! Audi pole loodud olema ainult tagaveoline ning seda enam ta paneb rõhku just tagarehvidele! Samas Q Audil peavad olema kõik rehvid sama laiad, sama kõrged ning samuti ka veljed, et asi korralikult ja õieti toimiks.
postitati 06.06.13 19:58 Tsiteeri
B3 tagasillas pole eksentrikpukse.
Asjad mis seal läbi saavad olla: õõtsapuksid, sillatalapuksid, reguleervardad ja sarniirid. Sillatala puskid soovitaks kohe alumiiniumid panna. Õõtsapuksid ehk powerflex. Endale ostsin strongflexid vms, aga need kolm korda kehvemad kui originaalid. Reguleervarraste ja sarniiride puhul soovitaks kui vähegi võimalik korralik firma jupp panna. Swagi toprani ära lase ligidale ka kui on üldse saada.
Esisillas soovitan samuti panna liikuma need roolivarda regullerimispoldid vms.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 06.06.13 20:08 Tsiteeri
Tere.
Tagasilla kokkujooks on vale kuluval rattal. Oma passatil tagasilla oli sama lugu, küll ma kangutasin teist, aga sain ise ta piisavalt heaks, rehvi ei söö enam, Vale oli ratta pikkuse peale umbes 1cm sain 2-3 mm peale. Pika toruga vaatasin esi rataste suhtes. 90 on jooks lihtsamini reguleeritav kui uuematel. auto seistes võid ka kallet loodiga sirgel pinnal vaadata.
Õige on sillastend.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
aixx
postitati 03.10.13 17:02 Tsiteeri
Et teema poolik ei jääks, siis korralikulu loksuga oli nn. reguleervarras (ca90€ ja õiged tööriistad-loe rooliotsa eemaldamise kahvel 10minutit). Loomulikult ka sillaregull selle otsa.
Auto: 6x4x4
postitati 03.10.13 17:19 Tsiteeri
Ma pisut imestan, et sellisel moel ümber ehitatud masinal nii lihtsatele asjadele tähelepanu ei pööratud ;).
aixx
postitati 04.10.13 19:41 Tsiteeri
Sildu sai talvel piisavalt loksutatud, tagaveolisena lihtsalt sai ilmselt rohkem valu ja surm saabus kiiremini kui oleks oodanud.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
