Pealkiri: Kas pidev nelik vedu liigub kui poolteied küljest ära võtta (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2008)
Tohv
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.05.13
Auto: Audi v8 4,2l 206kw 1996a
postitati 06.06.13 17:27 Tsiteeri
Et olen youtubest näinud videot et v8 põletab taga kumme
Sellega tekkis ka omal huvi selle vastu
Et kui ma võtaks eest poolteljed külest ära kas ta liigub edasi taga rataste abil
aga kõige suurem mure on et isegi kui liigub mis see kõik teeb käigukastile
On keegi sellega kursis ja oskab mulle vastata et kas mul tasub ültse edasi mõelda taga rehvi põletuse peale või see mõte maha matta
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.06.13 17:29 Tsiteeri
Nii lihtsalt sa ei pääse. Käigu kast tuleb maha võtta ja sealt seest torson kinni keevitada ja ette peab jääma välimised pooltelje otsad muidu jooksevad eest laagrid laiali.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.06.13 17:41 Tsiteeri
Võrus oli ka üks tagaveoline olemas. Võid sc foorumist vast selle kohta täpsemalt teada saada...
Life is tough.
postitati 06.06.13 17:55 Tsiteeri
Kuidas sisemiste otstega lood, käigukastist hakkab õli lahmama ju muidu. Puhmase oli audi 90 võrus kunagi tagaveoline.
Üldiselt mina ei poolda sellist rullnoka stiili. Huvi rehvipõletamise vastu, siis on selline auto nagu bmw.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.06.13 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Torseni kätte saamiseks kasti maha küll võtma ei pea.
V8-l on keskel midagi muud kui Torsen, seal puhtalt keevitamisega ei pääse. Võibolla lamellide kokku neetimisega, kuid milleks.
Kui selle kasti keskmise diffri käitumisest väärasti pole aru saanud siis mingil momendil suudab ta end ka täiesti kinni tõmmata, sellisel juhul võiks ilma kasti näppimata saada proovida. Teise variandina võib see keskdiffer sellise tegevuse peale lihtsalt ära laguneda, ilmselt oleks mõistlik tagavara kast sellejaoks varuda.
Keven, kui esimesed poolassid ära võtta, siis kuidas sealt peaks hakkama õli lahmama? Ega ei ole kohustuslik ju sisemisi veovõlli taldrikuid eemaldada.
PS: kui tagaveolisena kummipõletamist tahad siiski teha siis anna ennem märku, vahetaks sul tagadiffri millegi vastu mis seda ka reaalselt kestab, lukuga ja puha ;)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.06.13 18:21 Tsiteeri
Vanad c3-d b2-d liiguvad küll kui keskdiffer lukku panna, aga väga pointi pole- usu mind.
postitati 06.06.13 18:36 Tsiteeri
Oh, ma niipalju teisi panne remontinud, et läks meelest et audil need taldrikud seal.
Tohv
postitati 06.06.13 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pole kunagi bmw meeldinud ega ei hakka meeldima ka et bemmi varjant langeb kohe välja
ma lihtsalt huvi pärast mõtlein et uurin kuna nägin videot
ag seda usun et kui lihtsalt proovida poolteljed ää võtta et midagi ta kusagilt ää lõhub ja kõige halvemal juhul käigukast
pigem las see jääb mõteks edasi
ei akka proovima ega lõhkuma
Aga siis sellega teine küsimus kohe juurde et palju või mida peaks tegema et need kõik neli ratast saaks korraga ja ühtse veo panna talvel istusin korra ikka selle masinaga kõhu peal kinni kuna 2 raskemat ratast ei vedanud ja 2 kergemat lasid tühja
et seal tuleb tagasillas differ lukk peale panna või kinni keevitamine et pole päris kursis sellega
Tean et on audisid millel on mingi lukustus nupp erali juures
Aga et mis on ikka tehasest nii välja tulnud neid polegi mõtet eriti aretama hakkata ja ümber mõtlema hakkata
postitati 06.06.13 19:29 Tsiteeri
1. Loe palun selle teema esimene postitus hoolega läbi ja järgi seda edaspidi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
2. Loe oma tekst enne postitamist läbi ja paranda kohad, kus tähed puuduvad jms.
3. Kasuta palun tähti nii, nagu eesti keeles on ette nähtud. Veel ühte "x"-i vales kohas näen, jääb see siin sinu viimaseks postitamiseks.
See on viimane hoiatus. Kui veel midagi valesti läheb, oled postitusõigusest ilma! Saad rahus bemmiklubis või SR-is jätkata.
Tohv
postitati 06.06.13 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Parantatud igal pool nüüd need kirja vead
Ma parem vaikin ja ei kirjuta enam midagi mina ei oska nii kirjutada nagu nõutakse
eesti keel on ammu neti maailmas muutunud teist suguseks
Aga eks igal pool omad seadused ja nõudmised
6 kuud nöökisin ajusid et mis moodi siia konto saada küll uurisin audi club tegelaste käest ja vastuseks oli koguaeg üks kas sul on numbrid õigesti kirjutatud kuigi ma olin pika jutu kijrutanud et milles kala on
keegi ei tundud huvi et milles asi on ega ei aidanud mul kontot teha aga kustutama, keelustama, hoiatama kohe kiired
ja ma küll ei sooviks nüüd kohe nende pisi vigade pärast postitus keeldu siia peale saada
et mul on kogu jutus lõpu täheteks näiteks paar ( x )-i
selles esimeses postituses oli vist isegi üks ( X )
Eks ma parem ei uuri enam midagi nii on lihtsam
postitati 06.06.13 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Tohv
Sul tundub eestlase nimi olevat, kas tõesti ei ole eesti keel emakeel? Kui ei ole, siis arusaadav, kui aga on, siis mainin ära, et seda eelmist postitust on lausa valus lugeda, umbes nagu vaataks autot, mis on niimoodi ülevärvitud, et linnusit. on ka pühkimata jäetud:P
Tohv
postitati 06.06.13 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
olen sündinud eesti olen elanud eestis olen eestalne aga ma ei tunne ennast juba 4 aastat eestalsena kuna olen juba eemal eestist nii kaua elanud käin ainult puhkamas eestis
ja ausalt ei tea õigest eesti keele kirja pildist ega millesgi mitte sittagi kuna haridus tase annab mul kõvasti tunda kooli ajal sai liiga vähe kooli pinki nühitud juba siis olid raha mõted suuremad peas et savi sellest koolist ja haridus tase on mul lahja
ei tea mina kuhu need komad jne käivad tean ainult et lause lõppu käib punkt ja minu jaoks on lause lõpp siis kui kogu tekst on valmis
Aga mis teha elu on kord selline
õige eesti keel on kirja pildis mulle väga võõraks jäänud
metsa tõõlisel pole vaja osata kirjutada ega lugeda :-) pea asi et rääkida oskab ja tõõd oskab teha.
postitati 06.06.13 21:12 Tsiteeri
No kui ilma hariduseta pappi jookseb, mis sa siit foorumist siis otsid, esindused võtavad kenasti raha vastu ja teevad tööd ka selle eest!
EDIT: Või arvad, et ühiskond peaks laiskusest harimatuid ja haritud inimesi võrdselt kohtlema? Kuhu me nii jõuaksime? See on umbes nagu nii, et üks mees teeb metsas kaks korda rohkem tööd kui teine, aga palka saavad ikka sama palju, pole ju õiglane.
Tohv
postitati 07.06.13 02:00 Tsiteeri
Tõõ poole pea pealt sa eksid kes on laisk saab kinga või ostigu endale uue meeskond
Papp on kena mis tuleb olen rahul aga esinudusi veel see aasta ei külasta
Eks ta tegelikult vist laiskus ka ole et inimesed on nii kirjutama hakkanud ja tundub juba lihtsam olevat kui õige kirja pilt
minul on juba tükk tegu et see siia õige kirjana kirja saada automaatselt tulevad lühendid ja lõpud ja kui pärast teksti üle loen ma ei näegi vigu minu silm on nende lõppude ja lühendidega juba nii ära harjunud et minu jaoks on see õige kirja pilt juba
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.06.13 02:08 Tsiteeri
Nii nad tapsidki meie Ferdinandi.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 07.06.13 07:21 Tsiteeri
Kritiseeriv klubiliige võiks tungiva vajaduse puudumisel vältida mitme järjestikuse postituse tsiteerimist.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.06.13 11:08 Tsiteeri
Tohv- ole rahulik ja selg sirgu, siin on palju targemad koos kui sina ja ega pole mõtetki küsida midagi nende tarkade käest kes tegelt ei tea ja ainult nähvavad ja pressivad mäda. (a4-v6) üks targemaid siin foorumis, kui veidi ringi vaatad ja teemasid loed siis märkad isegi- mis tegelt toimub. Mina ei pikenda samuti enam klubi liikme staatust tänu sellistele isikutele. Siit foorumist on palju selliseid isikuid eemale läinud kes tegelikult oskavad ja teevad... Tohv- kui pärnu vahel märkad pruunikat v8 audit 442 AXT numbriga siis astu julgelt ligi.
Adolf Hitler!
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.06.13 11:58 Tsiteeri
V8 automaadil on keskel sidurite/pidurite pakk avatud diffri küljes ja taga on torsen. Aga kui oled põhjapeal siis ei aita ka kõik jäigad difri (3tk), sest rattad ei ulatu maani. Ka offroad dziibid vintsivad end välja just sellepärast. Usun, et kasti piinates ja esimesed poolteljed lahti sõites saab tagaveoliseks elektroonika näeb, et vedu ei teki. Torsenit asendatakse ka lihtsalt jäiga muhviga. Kui tahad audit tagaveoliseks võta parem mõni 80 või 100 manuaal on lihtsam. V8 piinamisele reageerib 90% klubilisi pigem valuliselt.
Keven sisemised otsad võtad ära, aga ega sa ei pea flantse difrist välja võtma, las nad pöörlevad seal.
Kõige lihtsam jah on lukuga kasti lukk peale ja poolteljed küljest. Kaua keskdiffer seda valu kannatab, on iseasi.
V8 saab ka tagdiffri vahetada lukuga difri vastu. Kui läbid pidevalt keerulisi koht siis tõste ja taha lukuga differ. Pea meeles torsen on foorumis hinnatud kraam seal tagadiffris ja seda saab hästi müüa.
Kui sa suudad lauset alustada suure tähega ja lõppu panna punkti on ka hea algus. 40 sõna postituses ühe jutina, näitab ainult hoolimatust teiste lugejate suhtes paraku. Seda seeläbi, et peab 4-5 korda seda juttu lugema, enne kui hea juhul saab aru mida täpselt küsida tahetakse.
Tervitades,
Rain.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
