Pealkiri: Audi A4 Avant Quattro S-Line 2.5 TDI V6 132kW OST (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3428)
Buntzik
Registreerunud 27.01.08
Auto: Audi A8 S-line.
postitati 06.06.13 16:28 Tsiteeri
Tervist,plaanis siis soetada selline isend.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1379220
Originaal läbisõit (kontrollitud)
- Sillad vaiksed ja ei kolise
- Mootori kappremont teostatud 20 000km tagasi: Vahetatud nukkvõllid, nookurid, tõukurid, kolvirõngad, kõik tihendid, mootori põhjalik sisepesu, rihmad, rullikud, veepump, sidur koos korviga ja survelaagriga, termostaat
- Õli, salongifilter, õhufilter ja õli vahetatud
Seest kulumisjäljed minimaalsed
- Vahetatud esiklaas
- Vin koodi järgi 2003 aasta mudel
Olemas ka väidetavalt arved tehtud töödest.
Küsimus siis,mida ostmisel eriti jälgida.
Iga info kild oleks abiks.
Eriti kasuliku info eest,pakun välja 2 tundi liivapritsi,tund soodapritsi minu kulul Pärnus.
www.prits.ee
Tänan!
Buntzik :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.06.13 16:59 Tsiteeri
Kui tõesti nii korralik on, nagu väidetakse, siis mida siin veel oodata on? Vii kontrolli kuskile ja kui on tibens-tobens, võta ära. Kooslus on ju hea. Aga see müüja on küll korralik pedant (või lihtsalt tähenärija)- isegi LED-numbrituled ja punaseks värvitud pidurisadulad on lisadena kirjas :D . Kevlarist põhjakaitse on ka huvitav lisa. :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 06.06.13 18:16 Tsiteeri
Jutt on hea, ära laseks ikkagi kontrollida. Kontrollida lase kellegi juures, kes on Audide peale spetsialiseerunud.
Ise saad näiteks õli korgi alla vaadata - sealt näed ühe nuka ära. Kui tõesti 20k km tagasi vahetatud ja kasutatud korralikke osi, peaksid nuka tööpinnad ilma rantideta olema.
Kindlasti nõua kõiki tsekke näha ja kui ära ostad, siis kindlasti võta tsekid ka.
Nendel V6-tel kipuvad ka karteripõhjad ja klapikambrikaaned lekkima.
Edu!
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 06.06.13 18:24 Tsiteeri
Seda masinat on viimase kahe aasta jooksul vähemalt kaks inimest müünud ja oli 2011 lõpus täpselt sama jutt kirjas, et 20000 tagasi mootorile remont tehtud.
Tegemist on veel vanema tüübi (AKE) nn probleemse mootoriga, olgugi et nukad jutud väidetavalt vahetatud. Muidugi kui masin korras on ja vastab müüja jutule siis ei tohiks hetkel nagu küsimustki olla.
Põhiliselt jälgi, et mootor ei popsuks tähikäigul, karteri ja klapikambri kaante õlilekked. Võta kaabel kaasa kontrolli kuidas kõrgsurve pump töötab ja kuidas "nurka" teeb. Summutist ei tohi teravat vingu olla.
Muidu oma varustuselt on korralik. Tahtsin ise seda masinat osta ligi paar aastat tagasi.:cool:
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 06.06.13 18:29 Tsiteeri
Paar päeva tagasi oli näha selle masinal parema külje vigastusi (mõlgid).
Vorsprung durch Technik
kriss15
Registreerunud 14.01.10
postitati 26.06.13 09:55 Tsiteeri
Kuidas A4-jal mootor on, pean silmas sama 132kw diiselmootorit või andke link kus sellest juttu, kuna ise ei leidnud?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.06.13 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kriss15
Kuidas A4-jal mootor on, pean silmas sama 132kw diiselmootorit?
http://i1.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/184/961/tumblr_lnvvueuSsj1qcj56b.png
Kas tõesti ei oska otsingut kasutada? Aga kuna sa ise hakkama ei saa, siis esiteks loe SEE teema läbi ja tee seda PÕHJALIKULT. Siis peaks asi selge olema. Kilovattide vahe ei mängi mingit rolli, kõige tähtsam on teada mootorikoodi.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.06.13 10:14 Tsiteeri
Kui hästi otsid, siis oli kuskil sama auto kohta teema ja ka kommentaarid.
Soovitan lasta enne ostu mõnes pädevas kohas masina ülevaadata, et teaksid, mis Sind ees ootab. Ise soovitan kasutajat prj, kes annab autole väga detailse ja asjaliku ülevaate.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 26.06.13 10:17 Tsiteeri
Käisin minagi aprillis seda vaatamas ja sõitu tegemas. Hiljuti nägin linna peal seda ja paremal küljel olid mingid mõlgid...
Väljavõte minu ostuabi teemast:
Piltidelt küll efektne aga reaalselt kehvake. Esitiibadel värv koopa äärest kobrutab. Kapotil oli ühes kohas värv maas ja rooste. Taga oli ise paigaldatud konks ja seetõttu ka stanget lõigatud. Salongis tavapärased kulumisjäljed. Mootor käivitus normaalsest kauem. Tahab pumba remonti. Mootoriremondi kohta olid paberid olemas ja sõit oli reibas. Sillad ei kolisenud. Esiklaas OK. Rool kulunud. Üldmulje rahuldav, kuid mitte hea.
Kokkuvõtvalt minu arvamus: Olgu pildid või müügijutt nii hea kui tahes aga reaalsus on hulga halvem. Isegi soodushinda ei käiks selle masina eest välja.
Edit: Mootorile on tehtud 2 korda kapremont. Teist korda seetõttu, et saale tõmbas ringi. Arvel oli näha, et 2 kolbi on vahetatud. Kõik tihendid ja simmerid. Mootoridetailide pesu jms. Rohkem meelde ei tule mis remondiarvetel kirjas.
Buntzik
postitati 06.11.13 17:33 Tsiteeri
Tänan!
Ei ostnud seda autot.Kahjuks ei osanud ka siia foorumisse vaadata,et nii palju häid vastuseid.
Tänan teid kõiki :D Wau efekt praegu kui abivalmis võib eestlane olla!
Kui kellegil on mingi pritsutamis mure ,mainige audi foorumit ja leiame kindlasti lahenduse!
Võimas!
Buntzik :D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 06.11.13 18:14 Tsiteeri
Õnnitlused, et 2.5dislat ei võtnud:D. Ma mitukorda juba olnud ostmise äärepeal (2.5disla siis) ja alati keegi maapeale toonud. Kui töötab on hea, aga kui ei tööta siis saad ebareaalseid summasid maksta.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 06.11.13 20:16 Tsiteeri
Nagu üks tartu parimaid diisliremontijaid ütleb; et 2.5 tdi on nii altpoolt remonditav ja ka ülevaltpoolt remonditav mida ei saa öelda just paljude teiste diisel mootorite kohta mis istuvad Audidel peal. Ise kulgen juba aastaid oma 2.5 tdi ja senimaani ainult kiidusõnad.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
