Pealkiri: A6 C5 FL Avant FM antenn - millega tegu? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1164)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.06.13 12:59 Tsiteeri
Autole on paigaldatud mingi teine antenn.
Foto 1
Foto 2
Äkki keegi suudab tuvastada mis antenn see säärane on ja mida need 2 juhet teevad? Ühel juhtmel on ümber sinine kleebis, peale kirjutatud DI - oletan, et originaalis oli seal DIN kirjas - osa kleepsust on puudu.
Originaalis käib katusel mingi antenn - vähemalt läheb sinna kanti kaabel, mis on läbi lõigatud ja oli ühendatud selle antenni kaabliga, millel see sinine kleebis ümber.
OnuJack
postitati 05.06.13 13:11 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
See on vist GPS antenn üldse.
Võtsin korpuse ära ja vastu vaatas säärane asi: foto sisemusest
Oletan, et sellega FM signaali ei püüa - on mul õigus?
postitati 05.06.13 13:29 Tsiteeri
FM raadiojaamu (~100 MHz) ei püüa.
Üks juhe on kindlasti GPS. Teine on tõenäoliselt GSM.
Suvalink:
http://products.hirschmann-car.com/SepiaPIMWeb/files/GPS_925.pdf
OnuJack
postitati 05.06.13 15:21 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Vahvad insenerid käinud auto kallal igatahes :)
Originaali juhtme jupi pistikul on veel tootekood küljes. Originaalis käis seal siis säärane asi: link
Kas see originaal on võimendusega läbi antennijuhtme?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
