theforce
Registreerunud 28.11.11
postitati 03.06.13 10:31
ABS aju mudel / remont (A6, c5, 2.8)
Kompuuter näitab pidurviga. VAG ei saa abs ajule ligi. Ilmselt seal mingid probleemid on.
Aju ise on lammutuse tähistega, ehk siis pole enam origniaalosa.
Masin: Audi a6 avant, 98a, 2.8 Q, 142kw, manuaal
1. Kas keegi oskab öelda, mis koodiga ABS aju origniaalis peaks masinal olema? Ja mis koodiga ajud veel sobivad?
2. Palun soovitage koht/kontakt, kus/kes aju remontida saab?
3. Kui kellegi pakkuda mõistliku hinnaga osa, siis võite saata pakkumise PS-ga.
Ette tänades, mehed!
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 03.06.13 16:49
Tallinnas tegeleb remondiga kasutaja SAMRU.Tegi ka minu aju korda.
| Tsitaat: | Algselt postitas: theforce
Ette tänades, mehed! |
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.06.13 07:51
Päris õige originaali lähedane remont on Eestis kättesaamatu. Üks remondimees Laki tänaval pakub õnnestumise tõenäosuseks 50:50. Tegu seal sees vase,
kulla ja alumiiniumiga ja need pole just kõige mugavamalt joodetavad. Lisaks kaetud kõik geeliga. Paljud traadid peenemad veel kui juuksekarv.
Kui viitsid uurida, siis hea lahenduse saad: http://www.actronics.eu/en
Remont ise võiks välja näha nii:
http://youtu.be/qn8_KpinQGs
www.harteron.ee
postitati 04.06.13 08:48
Parema ülevaate saab siit:
http://www.youtube.com/watch?v=MQJDE7UmQ3s
Juuksekarvast peenemad on signaale (minimaalsel voolutugevusel) kandvad kullatud/kullast karvad. Need võivad katki minna kogemata ehk töö käigus.
Samas kinnitub kuld kulla peale ja seda on lihtne joota või muu traadiga parandada.
Saan aru, et probleemne koht on ikkagi toite või massi ühendus. See on kaks paralleelset, kuid suhteliselt habrast alumiiniumtraati, mis on
tõenäoliselt ultraheliga keraamilisele substraatplaadile kinnitatud/keevitatud.
Nende traatide kinnituskoht ("maandumisplats") on väga pisike, teiste õhkõrnade kuldkarvade ja komponentide vahel ning lisaks limageeliga kaetud.
Samas ei oska kindlalt öelda kinnituskoha materjali, kas see on samuti alumiinium või midagi muud.
postitati 04.06.13 08:49
Teemasse ka :
8E0998375 on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111A=8E0614111E
8E0998375A on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111B=8E0614111F
8E0998375B on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111C=8E0614111G
8E0998375D on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111M=8E0614111N
8E0998375E on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111P=8E0614111Q
8E0998375F on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111R=8E0614111S
8E0998375G on paranduskomplekt, mis sobib 8E0614111AH=8E0614111AG
8E0998375J on paranduskomplekt, mis sobib 3B0614111=8E0614111AQ
"=" näitab siis funktsionaalsuselt samasid ja omavahel vahetatavaid ajusid.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.06.13 10:14
Siiamaani on mul olnud ainult üks abs-i aju, mis hiljem töölepingu üles öelnud aga kuna klient ei ole veel seda aju mulle näidanud ja õigust
garantiile kasutanud, siis ei oska öelda milles viga on.
| Tsitaat: | Algselt postitas: A-kaheksa
http://youtu.be/qn8_KpinQGs |
theforce
postitati 04.06.13 20:14
olukord lahendatud. peale läks remonditud aju
siinkohal suured tänud kasutajale audihunt!!
tänud abi eest.
..ja ka vana aju saab ära antud
