 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Miks hakkab kliima puhul laadimispinge kõikuma? (Vastuseid: 62 | Vaatamisi: 5421)
margusr
Registreerunud 24.01.10
postitati 02.06.13 15:20 Tsiteeri
Kui jahutus on sätitud tööle,siis hakkab laadimispinge märgatavalt kõikuma st.langeb.Kuni selleni välja(täna +27),et lõi armatuuril akutule põlema.Kui jahutus on maha võetud,siis toimib kõik endiselt.
Mis on selle põhjuseks ja mida tuleks teha?Suvi ju veel ees...
Autoks A6 2,4 121kw 2001a.
postitati 02.06.13 15:45 Tsiteeri
Kliimakompressori magnetsidur kujutab endast suurt voolutarbijat.
Ka lisajahutusventilaator kliimaradika taga ja salongiventilaator tarbivad päris suurt voolu.
Kui nimetatud asjad on töökorras ja nende voolutarbimine on normi piires, siis mingi jama võib olla genekas endas (kulunud rootori ergutusharjad) , libisevas rihmas vms.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.06.13 16:40 Tsiteeri
Milliste pöörete juures aku tuli märku annab? Kas tühikäigul?
Kas kompressori järgi lülitamisel tõstetakse kompensatsiooniks natuke mootori pöördeid?
Millised on laadimispinge näidud nendel erinevatel reziimidel?
margusr
postitati 02.06.13 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
margusr
postitati 02.06.13 16:49 Tsiteeri
Pinge kõigub sõidu ajal ja langeb kuskil 12,5-13 peale.Mootori pöördeid pole antud hetkel vaadanud-ei tulnud pähe
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 02.06.13 17:14 Tsiteeri
Omal ka suht sama teema, et voltmeetrit jälgida autos, siis kõigub vahest ja aja möödudes aina rohkem süvenenud see jama. Aku tuld pole veel põlema löönud. Eriti julmalt kõigub, kui aknad üles lasta! Peaks vist harjad üle vaatama genekal! Pole neid auto ajaloo järgi keegi veel vahetanud.
Oskab keegi öelda, et kuidas a6 c5 3.0 harjad kätte saab genekalt, et kas põhja alt pääseb mugavalt ligi või peab rohkem lammutama?
Tänud ja kena suve!
Erki
melnits
postitati 03.06.13 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Tänud ja kena suve!
Erki
Ei ole kellegil kogemust selle mootoriga olnud, et kas saab harjad ilma geneka maha kakkumiseta kätte või ei?
tl470487
aeg maha
postitati 03.06.13 09:27 Tsiteeri
Saab, kui vabastad vähemalt generaatori võlli, kohaldad hea valgustuse, valitud tööriistad ja lepid selle kitsa positsiooni ning tööasendiga. Teadagi VAG käsiraamat seda tööd nii ei kirjelda aga osavad käed teevad selle ära.
Tänud ja kena suve!
Erki
melnits
postitati 03.06.13 10:28 Tsiteeri
Tänud!
Kuid milline polt mõtekas neist kahest lahti lasta, et asja nii nagu seletasid ära saaks teha? Tundub vähemalt, et genekas on kahe poldiga kinnitatud!
PILT
Mingi plastik kate ka veel genakal taga, et selle peab ka esmalt eemaldama?
Suured Tänud veelkord!
tl470487
aeg maha
postitati 03.06.13 10:45 Tsiteeri
Tead, ei pea neid polte vabaks laskma vaid surud pinguti eemale ja võtad lihtsalt rihma maha. Kogu elu on seal plastiku katte all ja selle eemaldamisega kõik töö ka algab.
Tänud!
PILT
melnits
postitati 05.06.13 23:48 Tsiteeri
Ei ole veel aega olnud asjaga tegeleda kuid oskaks keegi öelda, et mis genekas mu autol peal on, et kas boschi või valeo?
Küsiks veel, et teab keegi rääkid, kui kaua üldjuhul genekal harjad vastu peavad? Praegused on pea 250000km peal olnud juba. Kui suur tõenäosus on, et kulunud harjad seda kõikumist põhjustavad? Täna langes seier vahepeal peaaegu 12V tühikäigul. Ja reaalselt on aru ka saada, et voolu vähe, tuled tõmbab tuhmimaks jne.
Loodetavasti keegi oskab head nõu anda!
Tänud!
Erki
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.06.13 06:20 Tsiteeri
Umbes niikaua see kompott kestabki. Tavaliselt on selle kilometraasi juures olnud otsas ka harjade kontaktrõngad.
Remondi ja vahetusfondi hinnavahe on suhteliselt olematu olnud üldiselt.
melnits
postitati 06.06.13 09:12 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Ja mis see remondi ja vahetusfondi hinnad sellel genekal oleks ka? Jutt käib tervest geneka vahetusfondist või saab neid kontaktrõngaid ka vahetada? Kuidas aru saab kas kontaktrõngad on ülearu kulunud juba või ei? Kuid, kui uued harjad peale panna neile kulunud kontaktrõngastele kas tõesti genekas ei hakka korralikult tööle enam või pole asi päris nii hull? Ja oleks huvitatud ikka, et vb. keegi oskaks vin-koodi järgi öelda, et mis genekas peal on!:)
Ilusat Suve!
Erki
postitati 06.06.13 09:54 Tsiteeri
Otsi ülesse lisavarustuse kleepekas pagassist ja toksi see näiteks SIIA sisse. Minul andis enda auto kohta sellise vastuse: "8GD = Alternator 90A".
melnits
postitati 06.06.13 10:08 Tsiteeri
Tänud soovitamast, tegin päringu ära ja vastus on 8GR = Alternator 150 A kuid tootja nime kirjas pole!
postitati 06.06.13 10:12 Tsiteeri
Eks ta vast Boschi toodang ole.
melnits
postitati 06.06.13 18:11 Tsiteeri
Tänud vastamast!
Ilusat Suve!
Erki
Ei oska keegi miskit tarka lausuda selle peale?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.06.13 18:22 Tsiteeri
Pigem on Audidel peal siiski Valeo generaator. Igal juhul tasub seda remontida sest hooldusremondi hind on ca 50 eur. Selle käigus vahetatakse ära harjad laagrid ning kontaktrõngad. 150A vahetusfondi genekas maksab aga u 200 eur ning nende kvaliteet on samuti ääretult kõikuv.
melnits
postitati 06.06.13 19:11 Tsiteeri
Suured Tänud!
Kuid oskab keegi öelda kus Tartus sellist hooldusremonti tehakse genekale? Ja kas tõesti 50.- saab puha tehtud? Vaatasin, et uued originaal harjad nii valeole kui boschile maksavad ise juba 100.- kanti.
Kuid ikkagist, kui panen lihtsalt neile kulunud kontaktrõngastele uued harjad, et on see väga hull?
Tänud!
Erki
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 06.06.13 20:08 Tsiteeri
Valeo geneka harjad maksavad 2 eur. Terve pingerelee koos harjadega maksab 25-35 eur olenevalt tootjast.
Tartus saad abi
siit
melnits
postitati 06.06.13 22:06 Tsiteeri
Tänud!
Harjad ise jah ei maksa vast midagi, tegelt mõtlesingi pingereleed koos harjadega. Kunagi ostsin mingi kahtlase tootja nimega ja kestis heal juhul kuu aega. Kuna hinna vahe oli Boschi omaga mitme kordne, see tundmatu maksis mingi 20.- ja bosch pea 60.- Ja kas pingerelee ise on nii töökindel, kui töötab, siis pole mõtet vahetama hakata ja piisab vaid harjade asendamisest?
Audist hinda vaadates pingereleel koos harjadega hinnad 100.- euro ümber. Mujalt saab vast ikka natuke odavamalt.
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 08.06.13 15:32 Tsiteeri
Väga hea, et see teema tehti, olen enda autol ka täheldanud kõikumist, kui kliima kompressor töötab, autoks 1,8T B5.
tl470487
aeg maha
postitati 08.06.13 20:50 Tsiteeri
Ühtlasi on soovitav ka aku korrasolekut kontrollida, sest aku roll elektrisüsteemis ei ole ainult a la starterit ringi vedada. Vähemalt elektrolüüdi tase ja tihedus on mõistlik paar korda aastas üle kontrollida, kui just AGM-ga pole tegemist. Vana ja vilets aku võib süsteemile kurnav olla just oluliselt suurema voolu tarbimise poolest.
melnits
postitati 09.06.13 10:36 Tsiteeri
Aku on jah vana ja väsinud! Kuid see vast pole ikkagist normaalne, kui nüüd eile kliima sisse lülitasin ja puhuri põhja keerasin kukkus seier peaaaegu 12V ja enam üles ei tõusnudki kuni asjad välja lülitasin. Ja sama teema ka muusika kuulamisega valjusti kuid mitte nii hullusti ei kuku seier alla. Tundub nii 13V peale. Lasin tal pea minuti seal tiba üle 12V seista kuid aku tuld põlema ei visanud!
Erki
tl470487
aeg maha
postitati 09.06.13 11:33 Tsiteeri
Normaalne laadimispinge on 13,8V -14,2V.
Suurenenud aku sisetakistuse tagajärjel toimub soojenemine ja elektrolüüdi aurustumise kiirendamine. Väsinud aku on tõsine ebaühtlane voolu tarbija ja vabalt võib tekitada järske pinge kõikumisi ja seda kõik ikka kooskõlas Oomi seadusega.
Algselt postitas: melnits.
Erki
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
