Pealkiri: Õlivarda plastmass osa läks katki. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2144)
T.Tammistu
Registreerunud 15.09.12
postitati 02.06.13 10:18 Tsiteeri
Tere, juhtus selline asi, et keerasin kogemata õlivarda ümber olev plastmass osa katki.
Tahaks teada, kas autoga võib sõita veel ja
kas keegi oskaks pakkuda palju uus võib maksma minna ?
Aitäh.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.06.13 10:22 Tsiteeri
Ma sõitsin alates auto ostmisest kuni esimese õlivahetuseni nii et see oli katki, alles seal pandi uus. Seda ma väita ei julge, et nii sõita võib, aga mul küll midagi teistmoodi sellest ei olnud.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.06.13 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: T.Tammistu
Tere, juhtus selline asi, et keerasin kogemata õlivarda plastmass osa katki.
Aitäh.
Ilmselt saaks sinna midagi ajutiselt aretada ja saada peaks olema neid pmst igast autovaruosade poest, maksavad paar-kolm erui, kui me nüüd muidugi sama asja mõtleme.
Auto: 6x4x4
postitati 02.06.13 10:36 Tsiteeri
1. Esmalt alustaks äkki sellest, et mainiks mis mark ja mudel Sul üldse on ja mis mootor täpselt.
2. Kas murdus varda enda plast (kui nii, siis kust täpsemalt) või plastist korpus (sõltuvalt mootorist), millesse varras läheb.
T.Tammistu
postitati 02.06.13 10:40 Tsiteeri
Autoks on Audi A4 B5...aasta 2000
Mootoriks 1,8 92kw.
Murdus varda ümber olev plastmass
plastmass murdus täpselt otsast, sealt kus varras sisse läheb.
Hetkel on varras sees, aga kas ta hakkab õli välja ajama või mitte ?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.06.13 10:41 Tsiteeri
Mootoriks 1,8 92kw.
Ei tohiks küll hakata. See junn ei maksa midagi, saad igast varuosapoest.
yanekk
postitati 02.06.13 13:58 Tsiteeri
Mootoriks 1,8 92kw.
Kui seda ostma lähed, siis ka VIN kood näppu.
Sellel on kolme eri mõõtu õlivarrast/vaheplastikut, mida kataloogid pakuvad.
Best ET 12.08 :)
heinz23
Registreerunud 10.10.10
Auto: Audi 80 b4
postitati 02.06.13 14:01 Tsiteeri
Alla 1 euro.
Andres89
Registreerunud 25.12.12
Auto: Audi A4
postitati 02.06.13 14:32 Tsiteeri
Minu autol oli ka algusest peale see plastik osa suht suure praoga, varras seisab väga lõdvalt peal ja pole õhukindel.
Siiani pole midagi juhtunud. Vast ei hakkagi seda vahetama, ei näe põhjust.
Auto: 6x4x4
postitati 02.06.13 14:52 Tsiteeri
Soovitan ära vahetada. Need plastid on nii rabedad, et järgmisena hakkab varda korpus pudenema ja seda ka mootori sissepoole. Originaal komplekt päris alla euro polnud, aga üle 10 euro samuti mitte. Samalaadsel variandil just sai vahetatud ja põhi lausa pudenes käte vahele ära. Minu isendil oli see pahe, et õlivarras vajus originaalasendist palju allapoole - edasi võite ise arvata, mis selline asi oma lollusel põhjustada võiks ;).
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
