Pealkiri: A4 B6 elektriliste vigade hunnik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1038)
Niltsirk
Registreerunud 08.01.12
postitati 01.06.13 11:19 Tsiteeri
No nii, naisterahvas vajaks targemate nõu!
2001a A4 elektroonikas on suur kala sees kuskil. Kõige pealt lõpetasid töötamise auto elektriaknad (2x el), lukku lähevad kõik uksed va juhipoolne. Samuti ei saa pagasnikut lahti. Olen täheldanud,et suurem tõenäosus seda lahti saada on siis,kui auto on sõitmast tulnud. Kui seisab või lihtsalt koha peal käima pandud - ei tule lahti. Äkki juhus?! Ei tea...
Algas kõik see eelmisel suvel, kui sai käidud suve kõige soojemal nädalavahetusel puhkamas ning auto sai seda meeletut kuumust. Ehk on ka see juhus, ei tea.. Kuid mina seostaksin ikkagi kuumusega! Samas, mingi aeg suutis hiireke end mugavalt sisse seada autosse. Äkki on tema selle taga?
Minu autode koha pealt vähe targem mõistus ütleb, et sammud tuleb seada kuhugi diagnostikasse?
Jään tarka nõu ootama! :)
postitati 01.06.13 11:34 Tsiteeri
Viga on tõenäoliselt kas uppunud (vett saanud) keskluku ajus juhi jalgade ehk põrandavaiba all või juhtmetes, mis juhiuksevahes on ära murdunud.
Kui on esimene variant, siis pidi juhi jalgealune mingil ajahetkel ka selgelt märg olema.
Kuumus ja hiired võivad kauba peale olla :cool:
Kindlasti võib vaadata, mida diagnostika näitab. Sealt saab ehk mingi juhtlõnga ka pagassiluugi suhtes.
Niltsirk
postitati 01.06.13 11:59 Tsiteeri
Ma tänan vastuse eest, mis mind juba kuhugi edasi viib!
Kuid küsimus, mis edasi?!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.06.13 12:20 Tsiteeri
Edasi näiteks meelepäraste parameetritega autoelektriku valik foorumi turu alt.
Algselt postitas: Niltsirk
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
