Pealkiri: a4 avant 2002.a antenn? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1838)
rene.parn
Registreerunud 26.04.13
Auto: audi 80 b2 quattro
postitati 28.05.13 17:33 Tsiteeri
tere! küsimus sellline kus võiks olla a4 radio antenn. ostsin auto ja miskipärast ei ole levi. tõmmbasin makki välja ja võtsin anttenni juhtme ära ja panin näppus sinna siis leidis ilusti kanaleid. milles võib viga olla, et pole varem sellist asja kogenenud.
ettetänades rene!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 28.05.13 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rene.parn
ettetänades rene!
Tagumise vasaku akna sees :) Parema akna sees on puldi vastuvõtja.
Võimendi peaks ka kuskil seal olema - äkki Sul kuskil see antenni juhe katki.
rene.parn
postitati 28.05.13 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
ettetänades rene!
ei oska õleda võib sada jama olla. vast ennem ja peaks võimendi üle kontrollima ja juhtme. ei tea kuida seda kontrollida jälle :P:).
postitati 28.05.13 19:28 Tsiteeri
Esimene küsimus, mis makiga on üldse tegemist ? Kas on originaal Chorus/Concert/Symphony ?
rene.parn
postitati 28.05.13 19:31 Tsiteeri
vabandust! makk on symphony II
postitati 28.05.13 19:47 Tsiteeri
Kui on Symphony , siis on vasakul poolel pagassis tõenäoliselt "diversity" antennivõimendi.
See võimendi saab toite mööda jämedamat antennikaablit. Samas ühendatud peaks olema ka teine peenem kaabel.
Antennid on vasakpoolses tagaklaasis, tagumises klaasis ja parempoolses tagaklaasis.
PS. Hr. mtaudi'l ei ole originaalmakki ega diversity võimendit/antenne :P
Sel juhul peaks vasakus aknas olema nii üksik raadioantenn kui ka puldivastuvõtja.
mtaudi
postitati 28.05.13 19:57 Tsiteeri
Mõlema tagumise akna sees jooksevad mingid "sooned" - ju siis mõlemal pool ikka midagi on. Naljaviluks neid sinna klaasile vast ei veetud ja kunagi ju originaal sees olnud.
rene.parn
postitati 29.05.13 17:25 Tsiteeri
selgehh :) ma otsin siis selle võimendi üles ja kontrollin juhtme ka üle.
rene.parn
postitati 30.05.13 14:22 Tsiteeri
no vot ei oskagi pagassi vasakpoolseid polstrid ära võtta :D kas kellegil on mingit õppetust või näppunäited. ei taha ära ka lõhkuda :P:).
ette tänades rene
mtaudi
postitati 31.05.13 05:19 Tsiteeri
ette tänades rene
Liihtne see ei ole - olen korra kiskunud seda ja päris ära ei saanudki. Ei jaganud lahti, kuidas ta sinna akna juures kinnitub. Mul piisas eemale kangutamisest oma töö teostamiseks.
Selliste väikeste plastist polstrieemaldamise "labidatega" sai tagantpoolt lahti. Üks kruvi on seal sees, kuhu koormakate läheb, siis need kaks aasa põranda küljest lahti, luugitihend maha selle koha pealt ja siis natuke kangutada, et aru saada, kus on need klambrid. Siis klambrite juurest polstrieemaldus abivahenditega naks naks lahti ja peaksid ilusti juba vahele nägema. Täiesti maha võtmiseks tuleb veel see pulk eemaldada, kuhu iste kinnitub. Kuskil peaks veel mingi kruvi olema, et saaks polstri lahti täiesti.
rene.parn
postitati 31.05.13 08:22 Tsiteeri
ette tänades rene
o
pikk protsess se XD. Tänud. Proovin siis hakkama saada. :-)
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
