Pealkiri: Hz (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2424)
Suprudko
Registreerunud 21.05.13
postitati 28.05.13 08:55 Tsiteeri
Hz
Tervist.
Kas teoreetiliselt suurema herzide vahemikuga kõlarid mängivad kvaliteetsemat muusikat. Mõtlen, et siis esitab kõrgeid ja madalaid helisid.
Vaatan hetkel coaxiaale ja ei leia hinna, W, Hz ja Db vahelist seost.
Mis arvate?
postitati 28.05.13 09:02 Tsiteeri
Suurema herzide vahemikuga kõlarid TEOREETILISELT mängivad muusikat kvaliteetsemalt !
Kui reaalne on väljatoodud herzide vahemik, on siis juba praktiline küsimus.
Olulised pole mitte niivõrd herzide vahemiku piirväärtused, kuivõrd kogu sageduskarakteristik ja selle kuju näiteks graafikuna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.05.13 10:00 Tsiteeri
Otsid "coaxiaale" - kas valid coaxial kaablit kuhugi, millegi vahele?
Kaableid on väga erinevaid, täiesti erineva otstarbe ja eesmärgi jaoks. Näiteks kodudes on meil "TV kaabel", mis 75oomi ja raadiotehnikas kasutatakse enamasti 50oomi, millest sõltub omakorda sisendi/väljundi sobitus.
Omakorda kaabli kvaliteeti mõjutavad parameetrid sõltuvad coaxial kaabli valmistamise tehnoloogiast, disainist ja materjalidest. Coaxial kaabli eesmärk on lihtsustatult selgitades hoida maksimaalselt muundumata kõik elektromagnetlained, mida edastatakse mööda kaablit ehk, et nad ei hajuks ega kriitiliselt ei moonduks ja samuti vastupidi, et välise keskkonna elektrolained ei mõjutaks kaablis edastatavaid signaali parameetrid.
Kõigest täpsemalt näiteks SIIT.
Seega on vaja kõigepealt teada, mille jaoks on coaxial kaablit vaja?
Suprudko
postitati 28.05.13 10:38 Tsiteeri
Vabandust ebatäpsuse pärast, võrdlan koaksiaalkõlareid siis nimelt.
rocket äkki õpetad natuke mida jälgida sageduskarakteristika juures.
tl470487
aeg maha
postitati 28.05.13 11:01 Tsiteeri
Kõlarite valiku juures on vaja arvesse võtta eelkõige võimendusahela parameetrid ja ilma selle teadmiseta pole punkti, millest karakteristikute juures lähtuda. Juba elementaarne liini takistus näiteks(?)
Heli kvaliteet saab kärbitud kui kõlarite parameetrid ei kanna välja võimendile antud eeldusi ja vastupidi valides võimendi väljundisse kõlarid, mille sagedusvahemik ilus 15Hz-25kHz, tundlikus 79dB ja nominaalvõimsuse parameetrid alla võimendi sama sagedusribale vastava nominaalvõimsusega on tulemus plärisev kõlari membraan jne.
Niisiis kõik sõltub, mille külge kõlar läheb.
Algselt postitas: Suprudko
Suprudko
postitati 28.05.13 14:07 Tsiteeri
Tänud vastuste eest...sain juba jupi maad targemaks(ei tulnud ise selle pealegi et võimu sagedusi vaadata)
...aga konkreetsemalt on võim mul Blaupunkt
2/1 kanaliga A/B klassi võimendi
Max. võimsus @ 4 oom: 2x110W / 1x330W
Max. võimsus @ 2 oomi: 2x160W
Nom. võimsus @ 4 oomi: 2x55W / 1x165W(1% THD+N)
Nom võimsus @ 2 oomi: 2x80W(1% THD+N)
Sagedusvahemik: 10-30,000 Hz (-3 dB)
Signaal/müra suhe B/A: >75 dB @ 1W/1kHz (4 oomi)
Signaal/müra suhe B/A: > 85 dB @ nom. võimsus (4 oomi)
Reguleeritav tundlikkus: 0.2–5 V
Stabiilsus: 2 oomi(4 oomi sillatuna)
Muudetav low-pass filter: 50-250 Hz
Lülitatav high-pass filter: 80 Hz
BassBoost: 0/6/12 dB at 45 Hz
Sisendid: 2x Cinch/RCA, 2x High-Level
Väljundid: 2x speaker, Line out 2x Cinch/RCA
Mõõdud: 197 x 52 x 187 mm
sinna juurde tahaks u 50+-10EUR kõlareid
Midagi Noortehniku 5,25"koaksiaalide valikust :D Kui keegi on samal lainel siis muljetaks.
Näit: kui palju siis ikkagi nimi maksab?
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 28.05.13 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kust küll selline "tarkus" pärineb?
tl470487
aeg maha
postitati 28.05.13 14:29 Tsiteeri
Füüsika seadused. Mõned neist kehtivad ka vale jalaga voodist välja astumise kohta :D.
Algselt postitas: Rom
Auto: 6x4x4
postitati 28.05.13 14:37 Tsiteeri
Vajad tõlki? Lühidalt, igal kõlaril ja võimendil on oma "helipilt". Kui mingist otsast jääb midagi puudu või on üle, saad sa ebakvaliteetse tulemuse või jääb lihtsalt teatud sagedustel asi puudulikuks - pahatihti seda ei kuuldagi kõrvaga, eriti kui on väga räme elevant kuhugi astunud või lihtsalt teatakse, et volume nupp on selleks, et see põhja keerata ja süvenematult. Kehv võimendi ei pane head kõlarit käima ja vastupidi jnejne.
Omal rahakotil katsetamine on selline täitsa normaalne tegevus tegelikult, eriti just auto audio valdkonnas :). Täpselt nii palju on arvamusi kui on inimesi tegelikult ja määrab see, millega ise rahul oled või millest rohkem pigem tahta ei oska :cool:. Tore muidugi vaadata, et tahetakse lihtsalt midagi...
Rom
postitati 28.05.13 15:10 Tsiteeri
Valusad füüsika seadused siin, sain hea kõhu täie naerda, peaks elfafoorumisse nalja rubriiki üles panema :)
tl470487
aeg maha
postitati 28.05.13 15:20 Tsiteeri
Loomulikult pane elfa-foorumisse. Ka meil on nalja soont ja "seltsimeest rahvakunstniku oleme me valmis kuulama igal ajal" :).
tl470487
aeg maha
postitati 29.05.13 09:48 Tsiteeri
Miks just 13cm, kuidas see valik põhjendatud?
60EUR eest leida midagi sellist, millel jääb varu ehk katab 80-90% võimendi nominaalvõimsust ja samal ajal madalad meelitatud 20Hz-e võimalikult lähedale, seal valikus pole. Sellist muidugi 60EUR-i eest ka ei pakuta.
Need 2 parameetritelt kõige lähemal:
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/1977/
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/52/
Suprudko
postitati 29.05.13 13:36 Tsiteeri
Autoks B4 Avant ja plaan oli need 13cm armatuuri originaalaukudesse panna.
Natuke segaseks jääb sinu poolt pakutud variant. Mõtlen just võimsuse poole pealt.
Seal paistab olevat ka selliseid mis mahuvad W ja Hz poolest mu võimule taha kuid siinkohal lõppebki mõistus otsa et kui palju on tunda ytleme 20Hz-st vahet madalamas pooles.
tl470487
aeg maha
postitati 29.05.13 14:07 Tsiteeri
Proovin lihtsustatult selgitada;
Vaata RMS / siinus võimsust ja see nimekiri kuivab kohe kokku.
Kõlar peab omama varu ja ületama ca 10-20% võimendi RMS võimsust. Pööra ka tähelepanu, et vaatad kattuvaid parameetreid, sh takistus, sest vastasel korral erineva koormusega on ka võimsuse parameetrid nihkes. Need 2 olid mõlemad 4oomi. Kõlari dünaamika takistus ei ole muidugi konstantne aga sa ei pea hetkel endale kõike veel keerulisemaks tegema.
Madalsageduse parameeter on oluline ja sellel on otsene seos just võimendiga ja võimsusega. 10Hz-22kHz 13cm kõlari disain, dünaamika, kasutatavad materjalid jne on kordades kallimad, kui samadel alusandmetel 60Hz-22kHz kõlaril.
Eksisteerib seaduspära, et väiksema membraaniga kõlari parameetreid on oluliselt raskem ja kulukam saavutada kui kasvõi samm suurema membraaniga. Sellepärast ka küsisin 13cm kohta. Suuremad kõlarid võivad vabalt ka samade parameetrite juures odavamad olla.
Selles mõttes on parameetritel seos hinnaga rohkem aru saadavam kui lihtsalt brandi vaadata.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 29.05.13 18:27 Tsiteeri
Sõltub sellest, kui tugevalt kõlar sagedusvahemiku servades mängida suudab.
Kui lased kõlarisse signaali sisse, siis kõlar tekitab helirõhku. Mida tundlikum kõlar on, seda suuremat helirõhku see tekitab ja mida kvaliteetsem on, seda võrdsemat helirõhku kuuldavas sagedusvahemikus iga sageduse puhul tekitab.
Tasub vaadata, et kõlari esitatava sagedusvahemiku juurde oleks märgitud, kui palju helirõhk ära võib kukkuda vahemiku piires. Näiteks 60Hz - 20kHz (-3dB). See siis tähendab, et kui kõlari tundlikkus on näiteks 90dB, siis 60Hz - 20kHz vahemikus ei tohiks kindla tugevusega sisendsignaali puhul helirõhk ühegi sageduse puhul olla madalam kui 87 dB. Hea kõlar.
Rämpskõlarite tootjad aga ei häbene välimuselt sarnasele kõlarile peale kirjutada 15Hz - 25kHz ja tundlikkus on samuti näiteks 90 dB. Aga reaalselt võib sellise kõlari tundlikkus olla 90 dB kuskil kesksageduse juures, aga 15Hz juures on tundlikkus võib-olla vaid 10dB, ehk siis selle kõlari sagedusvahemiku võiks esitada nii: 15Hz - 25kHz (-80dB). Mis tähendab seda, et 15Hz sagedusega heli pole kõrgemate sageduste seast praktiliselt kuuldav. No ilmselt ei esita ka 13 cm kvaliteetkõlar kuigi tugevalt 15Hz heli, aga sellepärast tootja seda sinna peale üldse ei kirjutagi. :)
Sellised hästi lihtsustatud näited. Tegelikult sõltub helikvaliteet väga paljudest asjadest. Enamasti tekitab jama hoopis vilets võimendi.
tl470487
aeg maha
postitati 29.05.13 19:38 Tsiteeri
Vaikselt koguneb sulle siia mõtteainet ja kui isu kasvab siis vaata näitlikuse mõttes kogu see leht üle:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/Hertz_HiEnergy_HCX130.pdf
Suprudko
postitati 30.05.13 10:40 Tsiteeri
Suur tänu asjaliku info eest igal juhul.
Enda loogika järgi vaatasin just selliseid kõlareid mis mahuvad võimendi parameetrite sisse v. väiksemaid. Nüüd aga näen teist loogikat asjas.
Kuid milliseid firmasid võiks liigitada rämpskõlarite tootjate hulka?
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
