Pealkiri: 2.7 bi turbo läheb keema (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1052)
thz
Registreerunud 02.05.13
postitati 25.05.13 19:15 Tsiteeri
Autoks 2.7 bi turbo 2001a. Autot käima pannes külma mootoriga on mingi imelik pinin umbes minut aega ja sõites läheb temperatuur üle normi. Hiljuti purunes lõdvik ühest kohast.sai pandud uus jahutusvedelik sisse. Kas sellel mootoril peaks olema punane või roheline vedelik.ennem oli sees punane. Plokokaan korras,veepump ka uus. kas viga võib olla termostaadis.samas salongi sooja puhub.
postitati 25.05.13 19:26 Tsiteeri
Millest järeldasid, et plokikaan terve on?
Käib punane vedelik.
Käima pannes pinin on normaalne - SAI?
yanekk
postitati 25.05.13 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aga selgelt ju kirjas et plokikaan (üks kaan) korras :).
Aga tegelikult võiks selle vea kiiremas korras siiski likvideerida, muidu tekib oht suht kulukas remont teha.
Termostaadi toimist saad ju ka ise proovida lihtsalt.
Best ET 12.08 :)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.05.13 19:40 Tsiteeri
Kaan:
http://static2.nagi.ee/i/p/219/52/054880675954f7_l.jpg
thz
postitati 25.05.13 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
kuidas kontrollida saan
thz
postitati 25.05.13 19:43 Tsiteeri
kui plokikaan,siis peaks õli ju ka sogane olema.aga õli puhas ja korralik.
Kui plokikaas, siis peaks ju õli ka sogane olema? Aga õli puhas ja korralik.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.05.13 21:10 Tsiteeri
See ei ole reegel, et õliga segamini läheb. Surve võib ka otse veesärki minna - võimalik, et sellepärast lõdvik saba andiski. :)
Termostaati saad kontrollida nii, et katsud kas jahutusradikas läheb korralikult soojaks. Seda siis koha peal, kui mootor töötab. Samuti saad katsuda lõdvikut võimalikult termostaadi juurest.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
