Pealkiri: Audi a6 c6 ost, abi vaja. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3650)
andremotus
Registreerunud 18.05.13
postitati 18.05.13 20:41 Tsiteeri
Tere.
Mure järgmine, soovin osta üht Audi a6 c6-te 3,0 tdi quattro tiptronic, lasin tehnoülevaatuses kontrolli teha, veermik, CO, pidurid , tuled jne olid korras.
Esinduses läbisõit kontrollitud, hiljuti tehtud õlivahetus, kuid üle jäänud auto ajaloo kohta ei ole miskit teada ( toodud saksast) ning hooldusraamatut pole müüjal kaasa anda.
Kindluse mõttes tahaks minna esindusse ja vaadata üle muud kuludetailid nt hammasrihm jne, kas on see esinduses võimalik? Kui palju võiks selline kontroll umbes maksta? Ning mida võiks veel kontrollida esinduses?
Samuti sõiduajal oli kuulda õrna undamist,kahinat eriti siis kui ühtlase kiirusega sõita ja väiksel kiirusel, gaasi lisades kaob heli. Kas on võimalik, et niisked pidurikettad või võib olla ka miskit muud?
Hetkel autol all rehvid mõõtmetega 205x55x16 kas 215x55x16 läheksid velgedele peale ja kannataks sõita?
Tänud vastajatele, et võtsite vaevaks algajat aidata.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 18.05.13 21:03 Tsiteeri
205x55x16 on väga väikesed rehvid sellele autole,215-juba parem ja veel parem 225x55x16 .Muidugi ei tea,kui laia veljega tegu.
postitati 18.05.13 21:13 Tsiteeri
TÜV kontroll on suht mõttetu.
Vaja on vaadata konkreetsemalt pihustite parameetreid, samuti ketipinguteid.
Need asjad kahe silma vahele jätad ja pärast läbi on ning võid 3000 EUR võrra kukrut kergitada.
Ja need ei ole 3.0 TDI-l "mingi üksiku auto probleemid", vaid massiliselt.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 18.05.13 21:18 Tsiteeri
Minu C6-l all tehasemõõt 245/40R18. Mahub kenasti, keerab ja sõidab ka. Samas kahtlustan, et mulle just nimelt 16" alla ei sobiks, piduri suportid vist veidi suuremad.
Kahinat pidurid küll teha ei tohiks. Vähemalt peale paari äkilisemat pidurdamist. Seega tasub kontrollida, et mis hääl ja kust pärineb.
Ostueelset kontrolli võid lasta teha ka Flamekos või Forss.ee s.
www.harteron.ee
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 19.05.13 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: andremotus
Tere.
Asukoht sul ju Pärnu, miks ei kasuta Pärnu Revali teenust? Helista või mine kohale ja küsi mis auto kontrollimine maksab ja räägi ka oma tähelepanekutest. Millises esinduses kontrollisid läbisõitu? Minule ütles Pärnu Reval, et c6 ei ole võimalik tegelikku läbisõitu välja võtta, aga nüüd on mul endal diagnostika kaabel ja aju läbisõiduvaatamine ei ole miski probleem. Miks Audi esindus väidab, et ei saa on minujaoks arusaamatu (kas nad ei oska, ei saa või ei taha). Kui autol ei ole hooldusraamatut, siis Revalil on võimalus vaadata üle euroopa Audi ametlikus esinduses teostatud töid.
postitati 19.05.13 07:06 Tsiteeri
Soojalt soovitaks võtta kaasa VCDS-iga asjatundja või siis minna eespool nimetatud kohtadesse kontrolli. Vaatama peaks arvutiga pihusteid (2500 eur. umbes), mootori ja kasti veamälu jne., kuulama külmkäivitust hommikul (tavaliselt kes tahab varjata ketipingutite probleemi, see ka suudab seda). Kõrvaldamine 500 eur. Kast peab toimetama sujuvalt, pöörates ei tohi olla mingeid võdinaid tagasillas. Ühesõnaga tavaostja ei oska seda autot kontrollida.
Velgi-rehve sobib sinna seinast seina, see kõige väiksem mure. Hammasrihma sellel mootoril pole., on ketiga mootor.
postitati 19.05.13 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: andko
Tere.
Reval eeldas vist, et üks korralik c6 on ikka kolmene diisel, millel tõepoolest ei saa vaadata tegelikku läbisõitu. ;)
postitati 19.05.13 13:17 Tsiteeri
Tegelikku läbisõitu ju ikkagi ei tea, minule teada oleva info baasil on sinna ajusse ligipääsemine lihtsalt natuke keerulisem, kuid keritakse ka nii, et midagi aru ei saa mitte kuskilt.
andko
postitati 19.05.13 19:48 Tsiteeri
Tere.
Ega siis Revali mehed nii otud ka ei ole, et ei tea mis mootoriga autot nad hooldavad, sest läbisõidu kohta sai küsitud siis, kui auto nende käes spido järgi 170000 hoolduses oli. Siis sai hakatud otsima uusi võimalusi ja leidsingi inimese, kes tegeleb autode remondiga, ning omab VCDS-11.6 ja tema sai ajust tegeliku läbisõidu hetgega kätte. Sai siis omale ka kaabel muretsetud aga juba VCDS-12.10.3 ja sellega sama tulemus. Aga miks ma tegelikku läbisõitu kangesti teada tahtsin oli minu jaoks ebaloogiline, et 170000 hoolduses vajasid tagumised piduriklotsid vahetust kuigi auto ajaloos oli esimest korda vahetatud tagumised piduriklotsid 120000 pealt ja esimesed 150000. Kuigi Revalist öeldi, et see täitsa normaalne. Mis veel muretsema pani oli see, et teades, et hammasrihma vahetus oli tehtud 120000 pealt ja järgmine tuleks teha 240000, siis oleks ikka väga hea teada tegelikku läbisõitu.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.05.13 19:54 Tsiteeri
Hakka aga otsast lugema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52520
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106736
Kuna tundub, et pole antud masinaga varem kokku puutunud, siis investeeri enne ostu 110€ ja lase Revalis asi ära kontrollida. Kui müüja on mõistlik, saad kokku leppida, et suurema vea ilmnedes maksab tema kontrolli. Kui vigu ei ilmne, maksad Sina.
Tähelepanu pööra: Ketipingutid, pihustid, sisselaske kollektorid, tahmafilter(DPF), käigukasti töö külmalt ja soojalt ja lõpuks muidugi ka veermik. Ideaalset autot kindlasti ei leia ja mõni stabika kont vahetada pole hullu, aga suuremate vigade puhul paned rahulikult 3000€ lisaks ostuhinnale.
Kui väga tahta, saab läbisõitu ka nii kerida, et ühegi kaabliga seda kindlaks ei tee.
postitati 20.05.13 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Tähelepanu pööra: Ketipingutid, pihustid, sisselaske kollektorid, tahmafilter(DPF), käigukasti töö külmalt ja soojalt ja lõpuks muidugi ka veermik. Ideaalset autot kindlasti ei leia ja mõni satbika kont vahetada pole hullu, aga suuremate vigade puhul paned rahulikult 3000€ lisaks ostuhinnale.
Jep, see killitakse lihtsalt maha. Mina igatahes pole kuulnud, et mootori ajust nähtavat näitu muuta saaks. Olen piisavalt inimesi õnnetuks teinud vaadates tegelikku sealt.
Kuna ise ei tegele selliste asjadega, siis väga ei vaidle sel teemal.
Teemaalgatajale mainin veel ühe korra, et sel autol EI OLE hammasrihma, kui sellist.
postitati 20.05.13 10:34 Tsiteeri
See käib ühe nupuvajutusega...
postitati 20.05.13 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
No näed siis, ei ole tulevikus mõtet enam sinna ka vaadata. Ongi aeg autosid ostma hakata, mitte läbisõitu. Jälle targem. Õnneks on sinusuguseid (heas mõttes) vähe ja loodame, et niipea juurde ka ei kloonita.
A-kaheksa
postitati 22.05.13 08:54 Tsiteeri
Ei usu mina, et Prj seda teenust pakub. Sellise tuuningu saavad autod ikka kerija juures. Kasvõi teel Eestisse tehakse vahepeatus Lätis või Leedus. Ka kõige uuemad MB-d ja BMW-d keritakse nii, et ühtegi jälge ei jää. Vastavatesse kohtadesse lähevad CAN filtrid vahele ja ongi kõik hästi.
Viimane uudis minu jaoks oli see, et OBD pistiku taha paigaldad väikse elektriskeemi (tikutoosi mõõtu), ühendad 3-4 juhet OBD pistikusse (tagant poolt) nii, et midagi ei jää näha. Toite sellele skeemile annad näiteks jalgade valgustuse lambist, mis süttib ukse avamisel. Kogu point selles, et iga kord kui ukse avad, saab skeem toite ja tema tööks on kõik vead kustutada - Erase all. Niia saad ka kõige rõvedamad veakoodid ära kaotada ja müüa korras auto. Võimalik, et ka arvuti midagi ei näe ja proovi siis pärast diagnostikat teha või vigu otsida.
Seega ostke eesti ajalooga autosi, või minge ise välismaale autole järgi.
www.harteron.ee
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 22.05.13 14:41 Tsiteeri
Parem on vist kõike seda mitte teada :mad:,sest muidu jääb üle ainult päris uus auto osta.
Ühesõnaga ostueelne kontroll mõned mainekamas kohas kohustuslik,muidu huiatakse igal sammul(kindlasti leidab ka ausaid autoärikaid).
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 22.05.13 15:47 Tsiteeri
Muidu kui kedagi huvitab, enda oma ma müün küll praegu. http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1367409&rhash=f6f7
Üks kümnest mis on ausa läbisõiduga.
Leopold661
postitati 22.05.13 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Ole valmis postiustega/kõnedga,et selle rahaeest saab ju 171 kw-ga a6-e jne.
Mis just itaaliast toodud ja puuduvad elementaarsed põhjamaa lisad(istmesoojad jne).
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 23.05.13 04:37 Tsiteeri
Tean, tean :) aga noh, inimene ise valib mida ostab :)
Keegi ei keela osta need itaalia toodud ja "äsja toodud kust iganes, eestis ei ole sõitnud ja üldse ei ole sõitnud, seisis 20a. garaa˛is" jne :)
Ma tean kuidas need autosi toovad nii et ei võrdle üldse neid hindasi.
Teiseks, see, kes tõesti huvitatud, tuleb vaatab ja siis räägib hinnast.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
