Pealkiri: Kojamehed ei funka. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1207)
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 18.05.13 16:50 Tsiteeri
Kojamehed ei funka.
Hiljuti tekkis probleem kojameestega, pannes klaasi puhastama siis jäid need jube aeglaseks ja vaevu venisid üle klaasi.
Järgmine päev vedasid ainult poole klaasi peale ja kõik, seisma nad jäidki.
Sai üle vaadatud tuli välja et olid suht ära kuivanud ja sai määret pandud. Hakkasid korralikult kohe tööle.
Aga nüüd uuesti sama probleem tagasi.
Mis viga võib olla keegi oskaks aidata?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 18.05.13 16:56 Tsiteeri
Kas sai vale määre, mis sealt vehkat tegi ja/või jätsid ülemised tihendid vahetamatta. Vaevumärkatavad väiksed rõngastihendid - hoiavad vee eemale. Määre peaks midagi tavotitaolist olema, mis välja ei valgu ja ka ära ei kuivaks sinna sisse.
postitati 18.05.13 17:36 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41183
... õlitamisest/spreitamisest väga pikaks ajaks kasu ei ole.
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 01.06.13 22:47 Tsiteeri
Võibolla mehanism kinni kiilunud aga võimalik ka et mootoris sees magnet purunenud ja kiilutab või mootor üldse ei vea või ei saa voolu peale.
Hnk
postitati 10.06.13 11:26 Tsiteeri
Sai kogu kupatus lahti võetud puhastatud jne. Nüüd korras :)
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
