Pealkiri: Abi seoses varastega. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2390)
LuminousM
Registreerunud 28.04.13
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 13.05.13 15:39 Tsiteeri
Ilmselt ei kuulu küll siia teemasse aga oleks üpris kiirelt abi vaja.
Küsimus selline. Kuidas teha Audi A8 d2 4.2l kiirelt liikumisvõimetuks? Asi selles et viibin välismaal autoga. Paar päeva tagasi sõitis mulle koduni järgi võõras auto. Tegin haake ja sõitsin sealt kus ta lõpuks oleks pidanud kaduma aga järgnes koduni. Olles rääkinud paari kohaliku tuttavaga pidi audi olema siin põhiline auto mida varastatakse ja ilmselt valiti auto välja. Sõidan igapäevaselt autoga töö kohta ja tagasi,seega oleks vaja igapäevaselt vaja miskit tuppa kaasa võta mis teeks liikumisvõimetuks ja mida poleks lihtne võõral asendada ega otsida viga kuid samas lihtne endal võtta ja panna.
postitati 13.05.13 15:44 Tsiteeri
Kõigelihtsam oleks lasta lisaimmo peale panna päevade jooksul, aga hetkel niikaua tõmba näiteks kütusepumba relee tagant ära. Endal kahjuks a8 pole kogemust, aga kindlasti nii mõnedki mehed oskavad sullle kohe öelda.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.05.13 15:58 Tsiteeri
Pole sellel autol ühtegi sellist asja, midakergelt saaks ära võtta. Kõige mõistlikum on ilmselt üks kommutaator maha keerata, käib kahe poldiga ja kahe pistikuga.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 13.05.13 16:17 Tsiteeri
Korralik lisalukk roolile? Käigukangile? Rootsis näeb neid suht tihti kallimat sorti autode peal.
Kasutaja on foorumis
postitati 13.05.13 16:32 Tsiteeri
Siin samas foorumis isegi räägitud, igasugu sala lukkudest. Põhimõtteliselt kasvõi peita üks sala lüliti kuhugi mis katkestab kütusepumba ahela vms.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 13.05.13 16:35 Tsiteeri
Kas sellel autol ka võetakse immot läbi diagnosti pistiku kaudu maha? Kui nii siis tasuks diagnostika pistik kuskile ära peita.
postitati 13.05.13 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Annaks samuti hääle kommutaatorile.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 13.05.13 19:41 Tsiteeri
Päris lame on käia ise nagu pätt, peale igat peatust kapoti all ja kakkuda seal kommukat ?!
Pole siin ilmas kunagi, kellelgi midagi viimata jäänud. Kui ikka on tarvis, siis kipuvad jalad alla võtma ikkagi.
Pigem soovitaks ise ka, rooli või käigukangilukule mõelda.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 13.05.13 20:22 Tsiteeri
Pitbull autosse (see koeratõug, mitte laulja).
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 13.05.13 20:27 Tsiteeri
Kui läks juba totruste pakkumiseks, siis võta aku tuppa kaasa.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.05.13 21:24 Tsiteeri
Kui tahetakse ära viia siis ei aita lukud ega puuduvad detailid auto küljes, mis käivitust takistavad - võetakse lihtsalt selga ja on läinud.
Mida saad teha on see, et ärandamise korral politseile jälitustegevuse jaoks infot anda.
Selle jaoks hangi üks lihtne mobiiltelefon, rahvusvahelise rouming-ga SIM kaart (prepayed igati ok) ja soovitavalt ka sobiv auto laadija, juhtmete kiirühenduse liidesed 2tk, millega juhtmetele nn vahele astuda, juhtmevitsad või natuke pvc teipi.
Tegevus:
Pane tähele, et SIM-il rahvusvahelised kõned on vaja reeglina eraldi aktiviseerida; Ühenda laadija otse auto toitesüsteemi (lammuta sigareti süütaja pistik ja ühenda sealt toite +/- viigud kiirühendusliidestega peidetult sigareti süütaja toitejuhtmete külge); peida laadimisjuhtmega ühendatud telefon kuhugi paneeli alla (kinnitamiseks saad kasutada juhtmevitsasid või teipi).
Telefon tee kindlasti hääletuks! Sissetulevad SMS-id ja helinad ei tohi kuulda olla.
Testi sellele telefonile helistades, et töötab ja siis võid rahulikult magada, sest see on sisuliselt kõik, mida enne action-i teha saad :).
Selle riigi politseid ei maksa alahinnata. Juhtumi korral informeeri koheselt ka Eesti politseid.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.05.13 05:19 Tsiteeri
Tjah, ainuke mure on see, et GSM jammerid on suhteliselt odavad ja laialt levinud...
postitati 14.05.13 05:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
...Selle jaoks hangi üks lihtne mobiiltelefon, rahvusvahelise rouming-ga SIM kaart (prepayed igati ok) ja soovitavalt ka sobiv auto laadija, juhtmete kiirühenduse liidesed 2tk, millega juhtmetele nn vahele astuda, juhtmevitsad või natuke pvc teipi...
Kindlasti tasuks otsida võimalikult pika aku kestvusega telefon, juhul kui taibatakse autol aku maha võtta. Üks hea näide on Nokia 1616. Mul vedeles telefon sisse lülitatult lauapeal praktiliselt kuu aega, enne kui aku tühjaks sai. Kuna sellel telefonil on suhteliselt võimas värin, siis oleks mõistlik ka see igaks juhuks välja lülitada, vältimaks olukorda, et väriseb ja vargad avastavad selle.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 14.05.13 06:45 Tsiteeri
Ühel autol oli pandud peale magnetlüliti vms. Bensupumba juhtme vahele, kui üht vidinat vastu plastikut ei pannud, siis auto tööle ei läinud. Kinnitus oli krõpsuga ning autost ära minnes sai selle 1x1cm vidina kaasa võtta. Selle saaks peita silmaga nähtamatusse kohta. Ainuke viga oli see, et see vidin pidi ülitäpselt paigas olema, muidu ei saanud ise ka ära sõita :D
tl470487
aeg maha
postitati 14.05.13 07:28 Tsiteeri
Seda muidugi, et ainult mõtted on ideaalsed.
Politsei jaoks saab aga piisava info, sest pätt eksib jammeri kasutusviisis vähemalt 1 kord ja sellest reeglina piisab; lauajalg-pätt eksib korduvalt. Jätan need detailid siin teadlikult "lahti koorimata", mis politseile vajalik ja jälitustegevust puudutab.
Taustale üks paralleelne elus näide: ka kondoomid on suhteliselt odavad ja laialt levinud aga mure on vaatamata sellele tõusva nurgaga nii riskide kui rumaluse pärast ;).
Algselt postitas: wookie
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 14.05.13 07:39 Tsiteeri
Koodiga immo ja roolilukk ju ajaksid asja ära?
tl470487
aeg maha
postitati 14.05.13 08:44 Tsiteeri
Jah, purjus seltskonna soovi autot kasutada see tõkestab aga välja valitud autot ärandada see paraku ei takista ehk "gone in 60 seconds".
Algselt postitas: q_max
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.05.13 08:50 Tsiteeri
See süsteem ka suhteliselt äge üllatus varastele:
http://www.tekniqauto.com/US/snapoff/snapoff.htm
www.harteron.ee
tl470487
aeg maha
postitati 14.05.13 09:26 Tsiteeri
PS: Organiseeritud kuritegevuse ehk ülbe, hästi rahastatud ja planeeritud tegevuse vastu pole mingit tõsiselt võetavat kaitset kõikidest nendest immodest, alarmidest, lukkudest, jm üllatustega staatikast. Psüholoogia ja filosoofia veel kõige selle taustale.
Meeldetuletus ja väike meelelahutus siia lõppu: https://www.youtube.com/watch?v=buy9CjRqMjY
postitati 14.05.13 11:45 Tsiteeri
Lähene ebatradisiooniliselt (võitle põhjuse, mitte tagajärjega): ära pese.
Mul läksid kunagi ühed veljed auto alt samal ööl, kui olin nad päeval hambaharja ja pigieemaldiga läikima nühkinud. Ohus on kõik, mis on ihaldusväärne.
postitati 13.12.15 17:15 Tsiteeri
Ma tõstaks üles vana teema, kuna 2,5a. hiljem on asi taas kuum. Vahendid varastel uued ja moodsad, autotootjad kratsivad kukalt ja soovitavad teha asju, millest vargad ammu teadlikud. Üks tähelepanek siiski on, kaovad ainult "võtmeta sisenemisega" autod, teisi ei ole vist ära viidud. Väike arutelu ei teeks paha, viimse detailini pole muidugi vaja lahti seletada, kuidas oma vara kaitsta. Õnneks pole Audid vist steppides väga nõutud kaup...
http://www.postimees.ee/3433147/autoesindused-panevad-vargustega-voitlemiseks-soidukitesse-salaluliteid
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 13.12.15 17:42 Tsiteeri
Väidetavalt viidi üks Bentley ära nii, et tagaosasse puuriti auk, kus avanes võimalus juhtmekimbule (sh. can) lähedale saada ja sellest piisas. Eks see ole ka natukene erilisem auto, et niimoodi toimetati, kuid nagu näha siis alati pole diagnostika pordi peitmisest/lollitamisest kasu. See auto toodi küll igapiiri tagant tagasi.
Samas, kui näiteks poes su keyless võtme signaal kätte saadakse ja hiljem lihtsalt minema sõidetakse, tuleb vist ainult ennast süüdistada, parema juhul omavastutus maksta.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
