Pealkiri: Audi A4 B7 tagumised tuled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1071)
erva
Registreerunud 09.05.13
postitati 09.05.13 07:10 Tsiteeri
Tere,
Juba ca kuu aega teevad tsirkust A4 B7 tagumised tuled. Kompuuter ütleb järjest, et ei tööta tagumine vasak tuli, tagumine vasak piduri tuli, tagumine vasak suunatuli, tagumine vasak tagurdamistuli jne... Kõik veateated tulevad tagumisest vasakust tuledeplokist. Realselt aga tuled töötavad, kuigi mõni ainut hõõgub õrnalt. Pirnid hijuti kontrollitud ja selles viga ei tohiks olla!?
Oskab keegi soovitada, mida tehaja vaadata või oskab keegi soovitada kuhu ja kelle juurde pöörduda selle murega.
postitati 09.05.13 07:18 Tsiteeri
Arvaks, et viga juhtmetes või nende kontaktides.
Kuid võib koos nii arvuti, testriga kui ka visuaalselt kontrollida.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 09.05.13 10:26 Tsiteeri
Igasugu hõõgumisi ja valede tulede süttimist jne tekitab tihti kehv mass.
erva
postitati 09.05.13 11:47 Tsiteeri
Tänud
Kiskusin ise põhjalikult lahti ning ilmselt ongi viga massi toites sellesse tuleplokki. Oli see veits läbi kärsanud pistiku juurest, loodan, et pistiku vahetusega saab asi korda. Tänud vastanutele ja ma pistikut nüüd otsima :)
postitati 09.05.13 12:26 Tsiteeri
On võimalik panna sinna nii uus klemm (siis ei jää jätkukohti) kui ka vajadusel terve pistik, ilma et kahjustusteta juhtmeid peaks läbi lõikama.
Need vidinad on mul ka olemas.
erva
postitati 09.05.13 16:06 Tsiteeri
Tänud abi pakkumast aga just tulin väljast ja sain tuled korda.
Uus klemm massile oleks muidugi veel parem lahendus olnud, aga nüüd sai massi juhe lahti ühendatud, ülejäänud pistik puhastatud ja säiitatud kuna kõik klemmid oild ilusad ning ainult massi juhe uus ilma pistikuta. Seega hetkel kõik toimib ja hea kohe sõita kui vaikus kompuutris :)
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
