Pealkiri: Audi a6 2006a navi plokiga jama (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1913)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 07.05.13 07:23 Tsiteeri
Tere
Nüüd on juba mõistus otsas...
Sai toodud auto, esimesed ööd läks ilusti käima, siis hakkas jant pihta üks hommik aku täiesti tühi. Viisin remonti algul arvati et asi tagaluugi lülitis, see sai ära vahetatud. Lõpuks remondikoht võttis naviploki tagant ära et asi hoopis selles (ühendasid ka valguskaabli). Panin ise plokile juhtmed taha 2 tunniga oli aku tühi. (autol sees Itaalia plaat arvasin et asi äkki selles, et otsib oma asukohta vms) Eile võtsin plaadi välja, et plokk oleks tühi (kuigi väljastus nupp oli aktiivine, plaat välja ei tulnud. Lõpuks sai käsu peale plaat ikka välja). Panin taha uuesti 2 tunniga tühjaks ei läinud, kuid ööga oli jälle tühi.
Midagi seal plokis tarbib aga mis asi?
Kas kellegil on ideid kuhu sellega murega minna? Mida veel katsetada?
Kas on mõtet Revalisse minna ?
Tänan
postitati 07.05.13 08:03 Tsiteeri
Navi plokk võib olla suur voolutarbija, kuid viga võib ka selles olla, et MMI süsteem ei lähe korralikult/täiesti "magavasse olekusse."
Mis diagnoos sellele naviplokile endale üldse pandi ?!?
Kui viga kindlalt selles plokis, siis katseta teise (vahetus)plokiga . Samas uut plokki autoga kokkulaulatada saab ikka ainult Reval.
syo
postitati 07.05.13 08:21 Tsiteeri
No kui võtan ploki ära siis on kõik ok ja ei toimu mahalaadimist.
Ega ei öeldudki midagi konkreetset, lihtsalt et see tarbib ja kõik ja et nemad plokke ei paranda.
syo
postitati 20.05.13 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Asi oli selles et kõik kolm plokki olid tänu luugi katkise veetorule uppunud. Nüüd koik korras ja kõik ka töötab.
Et kui sinul on veel tehase tagasi kutsung tegematta siis soovitan see ära teha, see vesi teeb paksu pahandust. Võin sellest pikemalt rääkida kui huvi kellegil on.
willu72
Registreerunud 05.02.08
Auto: audi a6 allroad
postitati 03.07.13 14:04 Tsiteeri
navi
Kas veel saab tehase tagasikutsungit kasutada ,endal sama probleem. Sellest ka nüüd navi lühises,kes parandab ja ja palju maksab? Uus kuskil 1900 euri.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 03.07.13 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: willu72
Mis plokk seal 1900 euri maksab?
Kui vaja garantiiga aparaati siis kindlasti saab abi kufatec.de, saksa ebay on samuti neid 2G naviseadmeid täis(300-500 euri). Keegi siin foorumis samuti parandas neid, nime ei mäleta, kasuta otsingut.
willu72
postitati 03.07.13 17:55 Tsiteeri
navi
Käisin siin soomes Laakoselt küsimas, hinnad peaksid samad olema kui eestis,tahavad vana veel vastu,muidu kuskil 2400.
willu72
postitati 03.07.13 18:11 Tsiteeri
navi
Kufatec-is algavad 700-2400, a6-4f,vahe väga suur pole ,aga tänks infi eest !
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
