Pealkiri: audi 100 2,0 85kw ei lähe tööle soojast peast (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 687)
p2rt86
Registreerunud 02.05.13
postitati 02.05.13 18:20 Tsiteeri
nimelt mure selline hommiku istun autosse kõik ok töötab ja sõidab aga nii kui soojaks mootor läheb ei lähe enam tööle ja kui pika peale ta kuidagi tööle saan siis saab vähe kätte nii et kaasi andes tahab kohe vällja surra kas kellelgi on ehk sama probleemi olnud ja oskab aidata mis võib olla mõistus otsas juba
yanekk
postitati 02.05.13 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: p2rt86
Esimese rohuna soovitaks see retsept läbi lugeda, http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
Best ET 12.08 :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 02.05.13 18:50 Tsiteeri
Mõistus otsas juba
Mismoodi see mõistus otsa sai, räägi, mida sa kontrollinud oled? Foorumi ja google otsing aitab kõvasti.
Tempi anduris võib viga seisneda.
wrc
Registreerunud 03.06.09
postitati 02.05.13 19:18 Tsiteeri
Bensiini pump
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
