kre
Registreerunud 26.02.06
postitati 01.05.13 18:21
Aknatõstuk toimib valet pidi
Mure siis selles, et c6 audi, 2003a. juhi aknatõstuk töötab vastupidi. Ehk kui tahan akent alla lasta pean nuppu tõstma ja kui akent ülesse lasta pean
vajutama nuppu allapoole. Sama viga ka siis kui puldist aknad lahti lasen, juhi aken jääb kinni ja ülejäänud sõidavad alla ning kui lasen puldist
aknad kinni, siis juhi aken sõidab alla ja teised aknad ülesse
Kas pean hakkama terveid juhtmeid lõhkuma ja ümber tõstma või on sellele ka mingi loogiline lahendus?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 01.05.13 18:23
Juhi akna lülitil või mootoril juhtmed tagurpidi?
kre
postitati 01.05.13 18:26
Sinna neljasesse lüliti karpi läheb üks punt juhtmed ja kõik on nagu puutumata ja nagu midagi ei ole valesti, pistikut valetpidi panna ka ei saa.
Samuti mootori poolsesse otsa läheb punt juhtmeid pistikuga ja pistikut ei anna valetpidi panna.
ülks
postitati 01.05.13 18:27
Kui mööda juhtmeid hakata minema, siis kuskilt jätkukohta ei paista, kus võivad juhtmed tagurpidi olla ühendatud?
kre
postitati 01.05.13 18:31
Pole nii laiali kogu seda teemat kakkunud, võtsin alustuseks polstri maha ja lüliti ploki välja, midagi kahtlast ei leidnud. Samas ei liigu ka juhi
aken automaatselt alla ega ka ülesse. Lootsin, et keegi teemaga kokku puutunud.
postitati 01.05.13 18:35
2003 aasta , siis tegemist C5'ga ?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.05.13 19:54
Ei mäleta enam täpselt, kas oli võimalik päris aga kui enda 2005 A4 akna trossi vahetasin, siis meenub et oli variant vist ka trossi kerida valepidi
mootori pooli peale. Siis peaks vastupidi tööle hakkama. Autod küll erinevad ja päris täpselt ei meenu aga võib ju kontrollida seda ka.
kre
postitati 01.05.13 22:32
Jah tegemist C5-ga ja tekkis mul sama mõte, et kas seda trossi võimalik valesti panna. Kontrollin selle variandi üle.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 02.05.13 19:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: kre
Jah tegemist C5-ga ja tekkis mul sama mõte, et kas seda trossi võimalik valesti panna. Kontrollin selle variandi üle. |
Trossi samas eriti valepidi panna ei saa, siis ei istu trossi kõrid seal sees enam oma kohtadele, polster, raam maha võtta ja vaadata-uurida mis seal
toimub, seda muidugi tasub.
jaiks
postitati 02.05.13 20:34
Nii, googeldasin sportlikust huvist seda probleemi ja selgus üsna usutav variant. Võimalik et keegi on eelnevalt akna mootorit lahti võtnud ja selle
metallist halli mootori katte valepidi tagasi pannud. Sellel kaanel pidid sees olema magnetid, mis määravad mootori pöörlemise suuna. Ehk siis kaan on
180 kraadi valesti.
Aknatõstuki pilte vaadates ei tundu jah et trossi valesti paigaldada saaks.
kre
postitati 04.05.13 23:38
Sain täna aega asjasse süveneda, võtsin mootori küljest ja mootoril oli valge markeriga P.T. peale soditud. seega tegemist üldse vale poole ja vale
akna aknatõstukiga. Proovisin seda koda ümber keerata, kuid siis lasi korraks akent ülesse ja keris siis akna alla välja. ja enam ei teinud midagi.
Kokkuvõtteks pidin uue mootori ostma.
