Pealkiri: audiga a4 problem aitage (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1431)
valeri.soolepp
Registreerunud 27.04.13
postitati 27.04.13 16:19 Tsiteeri
mull on selline problem audiga a4 kui linast valja soidan trasipeal hakab abs tullija piduri hojatus vilguma miles problem võib olla
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 27.04.13 16:22 Tsiteeri
Valerka, mis mootor muidu? Ja kas mootorit trassi peal suretab välja ka?
valeri.soolepp
postitati 27.04.13 17:29 Tsiteeri
mull on 1.8 bensukas aga trasi peal kull ei sure ainult hakab vilkuma piduri huju marg ja abs põleb
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 27.04.13 17:45 Tsiteeri
Abs andur läbi. Linnas ei löö sis põlema üldse?
postitati 27.04.13 18:18 Tsiteeri
Kui eesti keel pole emakeel, siis kurat sellega, aga need reeglid kehtivad kõigis enamlevinud keeltes (jätame hieroglüüfid välja), nii et palun järgi neid edaspidi või sinu aeg siin foorumis midagi kirjutada jääb lühikeseks!
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 27.04.13 19:03 Tsiteeri
Aastaid tagasi oli sama jama, linnas sõida palju tahad kõik ok, nii kui maantele läksin ja kiirus tõusis 90+ lõi umbes minuti paari jooksul ABS ja piduri hoiatuse vilkuma displeil. Kui mälu ei peta, siis jamama hakkas peale veovõlli otste ja pid. ketaste vahetust, põhjus oli paigast nihkunud ABS anduris (vähemalt nii mulle Forssist üeldi).
valeri.soolepp
postitati 27.04.13 19:57 Tsiteeri
aita ma proovin siis ise paika anduri vaatada ,aita veel kord
Aita, ma proovin siis ise paika anduri vaatada, aita veel kord.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.04.13 20:33 Tsiteeri
Ei saa täpselt aru, mis abi vaja veel? ABS andur tuleb lähemale koputada kui ta seda on, aga ilmselt juuksekarva jagu ainult. Võid vaadata ka üle, kas abs võru on puhas või roostet või muud mudru täis.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
