Pealkiri: deagnostika audi 80 b4 1992 101-103kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1089)
raikonen339
Registreerunud 04.10.09
postitati 27.04.13 06:12 Tsiteeri
kes oskaks öelda mis seadmeid oleks vaja deagnosti tegemiseks ja mis sellise audi 80 b4 1992 101-103kw.deagnostika seadmed maksta võiks.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 27.04.13 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: raikonen339
Põhiline diagnosti seade antud masinale on korralik tester ja kütuserõhu manomeeter. Tester korralik 50-100 euri, kütuserõhukell ise meisterdades mingi 30 euri.
Relselt pole antud masinale diagnosti sedadet olemas. Diagnoositakse- reguleeritakse lambda reageerimise ja pritsepea kambri surve järgi, süüde pannakse stroboga paika. Midagi väga algelist näeb Vcds-ga kuid sellega ei diagnoosi midagi.
raikonen339
postitati 27.04.13 06:49 Tsiteeri
tähendab siis arvutiga ei tee midagi.probleem on just selles,et kütte kulu nagu veokal.co nii kõrge,et ülevaatusel jookseb co mõõtja kohe kokku.vahetatud kat,lamda(universaalsed muidugi)ja ei midagi.mõistus otsas.on isegi töötavalt mootorilt pritsepea ja see ka ei anna tulemust.vahetatud igasuguseid vidinaid ja ei midagi.oleks tore teada mida veel teha saaks.
Tähendab siis arvutiga ei tee midagi? Probleem on just selles, et küttekulu nagu veokal. CO nii kõrge, et ülevaatusel jookseb CO mõõtja kohe kokku. Vahetatud kat, lambda (universaalsed muidugi) ja ei midagi. Mõistus otsas. On isegi töötavalt mootorilt pritsepea ja see ka ei anna tulemust. Vahetatud igasuguseid vidinaid ja ei midagi. Oleks tore teada, mida veel teha saaks.
meelo
postitati 27.04.13 08:04 Tsiteeri
Põhitõed on ikka milline on kütusesegu tühikäigul ja pööretel, kas õhuklapi potensiomeeter töötab, kas kütusesurve on paigas nii tühikäigul kui ka koormuse all. Milline on süütenurk? Kütuse segu keeratakse paika lambda järgi jne.
Reeglina ei taha keegi diagnostikutest-remontijad selliseid mootoreid näha kuna neid on väga raske korralikult tööle saada.
raikonen339
postitati 27.04.13 08:25 Tsiteeri
Kuidas seda teada,et küttesegu õige ja kuidas lamda paika keeratakse.Mis see kütte surve peaks olema.Ja mis vahendeid selleks tööks vaja.Deagnostikast veel,mis keeles töötab audi 80 b4, 1992, 2.0 ,101-103kw.Pakuti selline varjant. ISO9141 ja KWP2000 keeltes.
postitati 27.04.13 08:30 Tsiteeri
Ole hea ja paranda kohe ise oma postitus ära. Reeglid leiad foorumi päisest. Sul on asjalikud küsimused, aga pane nad korrektselt kirja ka. Kui sa seda ei tee on järgmine samm postituse kustutamine ilma hoiatuseta. 3. eksimus võtab postitusõiguse.
meelo
postitati 27.04.13 10:10 Tsiteeri
Reaalselt saab antud masinal lugeda veakoode pirni kaudu, mis on ühendatud diagnostika pistikute vahele.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 27.04.13 14:00 Tsiteeri
Ma saan küll kaabliga ligi enda auto mootori ajule, näitab veakoode ja ühte measuring blocki.
raikonen339
postitati 27.04.13 17:05 Tsiteeri
Kuidas see pirniga käib.Ja mis kaablit ja tarkvara kasutate.Tänan!
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 05.05.13 13:25 Tsiteeri
Vilgukoodide lugemise õpetuse leiad internetist ja kasutan VCDS11.30.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
