Pealkiri: Veateate nullimine (lukku) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1659)
Qngi
Registreerunud 22.02.11
postitati 23.04.13 20:53 Tsiteeri
Kes suudab nullida turvakardinatega B5 airbagi veateate?
postitati 24.04.13 03:54 Tsiteeri
Kas on vaja ainult lihtsat veakoodi kustutada või siiski süsteemiveaga aju elustada ?
Teise variandi puhul aitab ehk Samru ...
Qngi
postitati 25.04.13 11:18 Tsiteeri
Olen aru saanud, et veateade on airbagi klotsis (mis kusagil keskkonsooli sügavustes asub). Tänu sellele ei lase VAG-COM ka teistele veateadetele ligi.
postitati 25.04.13 17:59 Tsiteeri
Nullimine ei paranda viga. Võib küll esineda juhtumeid, kus on näiteks lahtise airbag'i kaabliga OBD tööle lastud, kuid üldjuhul on see siiski sulle teada andmiseks, et auto vajab remonti. Lihtsalt kustutatud veateade tuleb tõenäoliselt õige pea tagasi.
postitati 25.04.13 18:08 Tsiteeri
Eks tõenäoliselt oli tegemist kurikuulsa veaga:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
või nüüd juba selle jätkuga.
Qngi
postitati 08.05.13 11:35 Tsiteeri
Spetsialist leitud ja klots käes. Hind tundus esialgu krõbe aga on ka asja väärt. Kel analoogsed mured, Energia 8b Tallinnas (Politseimaja vastast ära keerata) ja küsida Laurit. Seega teema lukku.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.05.13 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Qngi
Kui oli tegemist sellise veaga "Internal Control Module Memory Error" siis see tuleb suure tõenäosusega tagasi.
Selleks, et seda viga kustutada ei pea airbagi aju autolt maha võtma.
postitati 08.05.13 12:17 Tsiteeri
Ei usu, et Dixi oleks hätta jäänud :)
samru
postitati 08.05.13 14:26 Tsiteeri
Minu postitus oli rohkem mõeldud teemaalgatajale, et aju ei pea maha võtma, päris palju lisatööd. Dixi on kindlasti väga kõva tegija, selles mul ei ole põhjust kahelda.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
