Pealkiri: Audi 80 esitulede sobivus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2234)
exel
Registreerunud 09.10.07
postitati 23.04.13 19:40 Tsiteeri
Tere, ei leidnud sarnast teemat...
Kas audi 80 b3,b4 esituled on kõik samasugused ja omavahel vahetatavad, nii pika kui lühikese klaasiga kui ka luuptuled?
Kui on erinevad siis mis ja kus ja kas saab sobima panna?
Omal kupeel pikk tuleklaas katki ja oli mõte panna tavalised suundadega tuled asemele.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.04.13 20:21 Tsiteeri
B3 ja B4 ikka erinevad natuke tuled. Saad ette panna aga siis tuleb kapott või selle vaheline võre ära vahetada.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 23.04.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: exel
Kui kuskilt klaasi ei saa, siis mine osta esindusest. B4 pikk esitule klaas on umbes €100, kopikaid veidi peale. Kupee oma ei tea aga võid küsida. Tulede vahetamine on ilmselt kallim, kuna ei sobi teised tuled sinna.
audicabrio
postitati 23.04.13 21:11 Tsiteeri
B4 keredega masinatel vaheta neid tulesid avandi, kupee, sedaani, cabrio vahel palju hing ihaldab. Kõik pikad tuled samad neil, on pikka koos luubiga, mis on mõnusalt kallis lõbu.
postitati 23.04.13 21:17 Tsiteeri
Väga ei tahaks uskuda, et B3 80 ja B4 mudelitel erinevad tuled on. 90 B3 ja Pre-facelift Coupe on jah suuremate pikkade tuledega, kuid tavalised suundadega tuled peaks küll kõik samas mõõdus olema.
postitati 24.04.13 06:19 Tsiteeri
Kui koonerdada tahad, osta 80, aga ära Coupe'd ära riku.
Mis aasta auto on? Sirge servaga või nokaga kapott?
exel
postitati 24.04.13 11:41 Tsiteeri
93`aasta uuem kapote ehk siis "nokaga"
Usun,et lähevad ette sedaan b4 tuled+suunad mis on osta uuena odavad, suundadel pole hinda ollagi.
Vanad pikad tuled on juba väga väsinud olemisega sellepärast vahetakski ära...kuskil jäi silma ka kupee koos sedaani tulede ja suundadega ja oli täitsa viisakas.
Luupidega tuled on muidugi ideaalsed aga hind ebareaalne.
postitati 24.04.13 13:30 Tsiteeri
Füüsiliselt sobivad, aga kole jääb. Miks sa Coupe ostsid, kui sulle välimus korda ei lähe? V6 mootoriga B4-sid peaks lammutamiseks leiduma küll. Kui mul kunagi selline auto oli, sai ka üks tuli vastu koera katki sõidetud ja siis liikus B4 pikasid tulesid pruugituna 2000-3000EEK/paar. Ma ei mõelnud isegi sedaani korral kordagi, et paneks need koledad lühikesed asemele.
Kui kunagi müüma hakkad, vaadataks ka kohe, et noh, ninalaks, jah? Ja odavalt taastatud - huvitav, mis selle auto juures veel odavalt ära tehtud on? ;)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 18.12.13 10:04 Tsiteeri
Enesepeal katsetatud:B3 ja B4 tuled on tõesti erinevad aga silmaga seda ei märka (va. tulede pikkust).
Kuna olen ostnud endale B3 siis ei raatsi ültse seda B4 kapotti sinna panna. Kole on lihtsalt.
1. Pistikud on erinevad ja leidma peab B4 tulede pistiku või lammutama laiali B3 tuled ja võtma sealt juhtmestiku.
2. Kinnitused ei kattu aga neid auke ei ole raske välja mõõta ja kaks auku puurida.
3. Kuna B3 tuled on 3cm pikemad B4 tuledest siis esivõre ei ole kuskilt võtta.
Aga kõik on teostatav.
http://img38.imageshack.us/img38/126/2009front.jpg
Siin on minu teostatud.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvS_Q71suPLH2SH_7Yy4h7_vQyFhd3q2wXg-Tlp9NRFN7JAxZeoQ_RKSeBbt_cdDYKMAm1T1UFCKZafIsWB
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
