Pealkiri: Süütevõti jupsib ka uue patareiga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1029)
kairokaurilind
Registreerunud 10.06.10
postitati 23.04.13 13:20 Tsiteeri
Milles võiks olla viga ja kas tasub otsida lahendust?
Üks puldiga süütevõtmetest avab ainult väga-väga-väga lähedalt, ka patarei vahetus ei teinud asja paremaks. Ikka ei ava distantsilt. Asi pole ka selles, et nõrgalt vajutan. Ega ju autol enda pole kuskil vastuvõtjas vaja patareid vahetada?
Kuidas saab signaal nõrgeneda? Minu arusaamist mööda saab signaali tugevust muuta ainult patarei ja signaali ja auto vahele jäävad takistused.
Tuhat tänu ette kõigile abistajatele!
postitati 23.04.13 13:36 Tsiteeri
B6 Avandil on vastav antenn üldse juhipoolses kõige tagumises aknas. Vastuvõttev aju on aga juhi jalgade all.
Proovi mõne teise puldiga, saamaks aru kas viga saatjas või vastuvõtjas.
kairokaurilind
postitati 23.04.13 13:51 Tsiteeri
Teine võti töötab distantsilt
postitati 23.04.13 13:52 Tsiteeri
Kui saatja täielik lahtivõtmine ja lahustiga läbipesemine või puhastamine ei aita, siis tuleb võtmele uus saatja osa muretseda.
Vahest jäävad nupud kinni või tekib muu lühis, ja uus patarei tühjeneb päevaga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.04.13 14:25 Tsiteeri
Mis pult, kas VDO? Millise pingeväärtusega patarei ja mõõdetud pinge? Milline on pingelangus aktiviseeritud saatja reziimil?
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 23.04.13 14:57 Tsiteeri
Omal B7'l selline pult ja mure sama. Vahetasin patarei aga olukord sama, mis vana patareiga (vb pisut kaugemalt võtab aga see ka kuidas kunagi) ja varuvõtmega.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 23.04.13 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Omal B7'l selline pult .
Sattusin täna Viljandi ja ostsin sellise võtme koos immo ja keskluku tööle õpetamisega ja toimib , nüüd on kaks võtit. C4 -le, immo kivi pesa auk tuli natuke ümber freesida.
http://www.lukuprofid.ee/
postitati 23.04.13 16:59 Tsiteeri
B7'le on mul üks sisuliselt uus ja töötav võtmesisu olemas.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
