Pealkiri: A4 B6 hoiatussignaal kellades (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 932)
kairokaurilind
Registreerunud 10.06.10
postitati 23.04.13 13:14 Tsiteeri
Kui paak hakkab tühjenema, klotsid kulunud jne kostub hoiatussignaal ja kellades nagu ikka vilguvad vastavad ikoonid.
Peale õlivahetust (muidugi aga ei pruugi see olla üldse sellega seotud, lihtsalt nüüd märkasin) enam hoiatussignaali aga ei kostu, küll aga ikoonid vilguvad rõõmsalt edasi.
Kas see signaal on kuidagi süütevõtme ja kellade juures olevate nuppudega sisse/välja lülitatav või on "piiksuja" ära väsinud.
Tuhat tänu juba ette kõigile vastajatele.
postitati 23.04.13 13:33 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119454
kairokaurilind
postitati 23.04.13 13:54 Tsiteeri
Tänan! Asi selge, kõlar katki. Kas keegi saab aidata lingiga/joonisega kuidas kellasid eemaldada või kus kõlar asub.
Kas kõlari saamiseks peaks pöörduma FORSSI või on siin foorumis kellelgi ülearune vedelemas.
postitati 23.04.13 13:57 Tsiteeri
Forss ei müü elektroonika üksikkomponente. Samuti mitte ametlik margiesindus.
Samuti pole kellade lahtivõtmine ja parandamine Audi poolt ettenähtud või dokumenteeritud protseduur.
Pöördu seal teemas sõnavõtnud konkreetsete isikute poole.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 23.04.13 17:43 Tsiteeri
Lühidalt öeldes on vaja ära võtta spidoploki nuppude vaheline liist, mille all on peidus sügaval kaks kruvi. Need eemaldatud, siis vaja ettevaatlikult sikutada plokk väljapoole ja eemaldada tagant kolm pistikut. Lihtsalt sikutades ei tule, neil lukustid küljes kahel. Siis nelja kruviga tagumine kaan eemaldada spidokal ja kõlar suurelt kohe näha. Joodetud sinna nelja jalaga. Suurema huvi korral võin otsida lingi üles, kus oli piltidega näidatud vahetust.
Ja samas on mul veel alles see samune terve kõlar, millest jutt käib.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
