 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi A6 facelift quattro 2.5TDI - 2001 - KKaaleste (Vastuseid: 117 | Vaatamisi: 20951)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 22.04.13 06:36 Tsiteeri
Panen siia enda jaoks mõningad asjad, mis plaanis ära teha või mis juba tehtud on:
Autoks on Audi A6 FACELIFT QUATTRO TDI 2.5 TDI 132kW ja aastaks siis 2001.
Ls 248 000 / väidetavalt õige 360 000 / - Nüüd ei teagi, leidsin mingid kirjad kuhu maani auto Saksamaal hoolduses käinud ja nende järgi ei saa olla kuidagi LS nii suur.
Sai ostetud 5 päeva tagasi. Lisasi ei hakka siia kirja panema,kuna neid väga palju nagu ei olegi :D Minu jaoks kõik vajalik olemas, ainult et istmesoojendused võiks olla. Katuseluuk puudub, aga sellest eriti lugu ei peagi.
Vahetatud :
1. Õli MOTUL 5w 30 (248 000)
2. Kojamehed Bosch
3. Esisillas kõik uus 15.07.2013
4. Nukkvõllid vahetatud 220 000 pealt koos juurde kuuluvaga
5. Bosch vahetus kõrgsurvepump 230 000
6. Tuled poleeritud
7. Esimene stange ,tiivad ja peeglid värvitud
8. Numbri alused soetatud. Alumiiniumist - kui keegi tahab võin ära anda!
9. Stange võre olemas.
10. Stabika puksid 07.09.2012 Lemförder
11. Roolilati kantoss 07.09.2012
12. Toonklaas taha pandud(esimesed vaja panna veel)
13.Paisupaak+ kork
14. Nikkel katusereelingud
15. Roolivôimu ôli
16. Tosool
16. Mootorikate uus
17. Peegliklaasid soojendusega
18. Keskkonsooli tuhatoos. Vana tõmbasin kogematta puruks.
19. Esimesed logardid
20. Peegli alumine liist
21. Üks samasugune velg juurde ostetud
22. Taga parem aken korda tehtud
23. Udutuled uued
24. Silla regull tehtud
25. Turbo lekked korda tehtud
26. soojendusega peegli klaasid ostetud
27. Numbri tuled korda tehtud ja ledid sisse pandud.
28. 16.01.2014. LS 257000 tehtud õlivahetus 5w 30 Castrol(Filtrid) + taga diffri õli valvoline täissünt. 75w 90.
29. Vahettatud pihustite tagasivoolu voolikud.
30. Ostetud taga numbri tulede ümber olev paneel.
31. Ostetud luugi pidurituli.
32. Veljed sirgestatud ja uued rehvid all.
33. Toonklaas pandud.
34. Uued porimatid ostetud.
Vaja teha: Värvida autol alumine ring
Juhi uks üle vaadata
Mõningates kohtades värviparandused
Korralik makk sisse
Uus kellade blokis olev displey osta
Tagumised ja esimesed tuled toonida
Uued porimatid
Tulede reg. varras
Chip
Kôrvalistuja peegel üle vaadata
Salongi valgustus uus tellida
JNEJNEJNE. . .
Mõni pilt siis ka, milline algul välja nägi:
http://imageshack.com/a/img824/4060/3uq4.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img43/9733/mcv6.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img198/8952/xu9t.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img812/4407/vujq.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img571/8607/kgt9.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img834/8982/28fi.jpgUploaded with ImageShack.com
Mõned uued vidinad autole:
http://imageshack.com/a/img12/8763/w1xl.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img51/6176/ksqz.jpgUploaded with ImageShack.com
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 25.04.13 08:59 Tsiteeri
2.5TDI 132kW pole enam väga murerikas mootor, hea omaniku käes kestab ilusti ja muretult - on küll see nuka mure mingil määral säilinud, aga kui tihti sa ikka neid vahetad. Liikuda jõuab vägagi mõnusalt ja kütust ei nooli ka palju. Ka ise tahaks endale V6 TDi Quattrot kunagi soetada, nii mõnelgi tuttaval on olnud ja ka kiidavad.
Jääb siis pilte ootama autost ja edu sulle A6'ga.
SanderA6
Registreerunud 17.04.13
Auto: Audi A6 2.5tdi Q
postitati 25.04.13 09:58 Tsiteeri
Pildid, pildid ? :D
KKaaleste
postitati 25.04.13 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Mina igatahes soovitan! :)
Pildid proovin teha ja lisada kui rohkem aega. Ei jõua siiagi hetkel eriti,kuna auto jaoks raha vaja teenida :D
KKaaleste
Algselt postitas: SanderA6
Pildid, pildid ? :D
Varsti ,varsti :D !
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.04.13 10:36 Tsiteeri
kuidas sa selle õige ls teada said?
Kuidas sa selle õige ls teada said?
KKaaleste
postitati 28.04.13 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Minuteada vaadati seda otse pumba pealt? Kas on selline asi võimalik? Sel hetkel oli auto sõbra käes.
Kas saab sealt üldse vaadata? Vana pump igatahes peetis ja pandi suht uus pump peale. Väikse ls-iga autolt võeti.
OnuJack
postitati 29.04.13 13:10 Tsiteeri
ise sattusin säärase asja peale: link
peab õhtul järgi proovima, kas annab mingisuguse väärtuse :)
Igatahes edu autoga!
Algselt postitas: KKaaleste
KKaaleste
postitati 29.04.13 18:10 Tsiteeri
Anna siis mulle ka teada,kas said targemaks.
postitati 29.04.13 18:16 Tsiteeri
Ajus läbisõidu kerimine ei ole ka eriline raketiteadus... see, et seal näit ühtib ei tähenda veel, et keritud pole.
OnuJack
postitati 30.04.13 17:56 Tsiteeri
Ei lugenud midagi välja nii või naa. Tead sa mõnda teist meetodit?
Algselt postitas: prj
KKaaleste
postitati 25.08.13 09:24 Tsiteeri
25.08.2013
Natuke lammutamist, värvimist ja poleerimist.
http://imageshack.com/a/img90/2971/pe8j.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img23/4307/7y0f.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img46/9681/c9c9.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img35/8517/u95y.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img153/8581/6b1e.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img194/3149/dmyr.jpgUploaded with ImageShack.com
http://imageshack.com/a/img194/8812/jtlg.jpgUploaded with ImageShack.com
https://www.upload.ee/image/3828313/1.jpg
Esialgu likvideeriks siis need koledused :D
OnuJack
postitati 25.08.13 10:32 Tsiteeri
Kas see veoaas on sul kogu aeg küljes?
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 25.08.13 13:32 Tsiteeri
On see aas ka minu kärul koguaeg küljes
KKaaleste
postitati 25.08.13 16:33 Tsiteeri
Jah, see veoaas on mul autol koguaeg küljes :D Oli siis kui auto sain ja on siiamaani.
KKaaleste
postitati 30.08.13 20:51 Tsiteeri
Stange sai soodapritsiga üle lastud. Homme pahteldama ja siis mingipäev värvima.Proovin ise teha kõik asjad, vaatab kuidas jääb :D Pole enne värvimisega kokku puutunud.
Tiivad teen ka ära, aga juhi ukse alumine äär jääb suve ootama :D
Jaaa siis mootori kallale :S
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 31.08.13 03:30 Tsiteeri
Huvitav kas FL quattro istmed sobivad A6 quattrole.
KKaaleste
postitati 31.08.13 10:03 Tsiteeri
Mis nendel istmetel vahet on? Kas siis faceliftil teistsugused istmed?
Pole kursis, aga isegi kui on siis peaks ju sobima? Kui pead silmas ikka sama kerega audit :D
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 31.08.13 18:26 Tsiteeri
ikka sobivad, muidugi.
KKaaleste
postitati 07.09.13 21:34 Tsiteeri
Stabika puksid
Sai siis just vahetatud stabika puksid ja roolilati kantoss.
Stabika pukse sai kaks päeva vahetatud:D Poldid läksid pooleks ja sada jama veel. Aga nüüd sellega klaar.
KKaaleste
postitati 14.09.13 07:23 Tsiteeri
Stanged ja tiivad ootavad värvimist
Stanged ja tiivad lõpuks siis lihvitud,lapitud ja krunditud. Oodatavad värvimist.
http://imageshack.com/a/img849/6910/ycex.jpgUploaded with ImageShack.com
https://www.upload.ee/image/3828321/2.jpg
https://www.upload.ee/image/3828318/3.jpg
KKaaleste
postitati 07.10.13 08:55 Tsiteeri
Natuke välimusele ka juurde aidatud vahepeal :D
Reelingud ja toonklaas. Vanad mustad olid nagu võõrkehad seal katusel. Nüüd siis selle asjaga ka korras:D
http://imageshack.com/a/img11/1372/tadg.jpgUploaded with ImageShack.com
OnuJack
postitati 07.10.13 10:07 Tsiteeri
Reelingute vahetamine läks valutult?
KKaaleste
postitati 07.10.13 10:38 Tsiteeri
Kôik jäi terveks ja midagi üle ka ei jäänud:D Tänud Jaan, kes mind aitas!
KKaaleste
postitati 07.10.13 14:11 Tsiteeri
Plaan selline velg alla otsida ja siis kroompeeglid ka kuskilt sebida.
http://imageshack.com/a/img823/9475/ynsw.jpgUploaded with ImageShack.com
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
