Pealkiri: Audi Coupe 1,9 85kw - 1980 - reido (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4645)
reido
Registreerunud 02.05.12
postitati 20.04.13 05:38 Tsiteeri
Teeks siis siia teema oma autost mis on peaaegu aasta jagu juba garaazis veetnud ja natukene näppimist saanud. Coupe välimus oli juba minuni jõudes selline. Nüüd ongi vaja uksed, tagaluuk ja kapott ka kerega samat värvi värvida.
Kere on enne mind tehtud ja tiivad tunduvad ka, et on korralikult paigaltatud. Kõik ülejäänud ka suht hästi säilinud.
Kui hästi läheb, siis kuu ajapärast vast legaalselt uuesti tänavatel. Kuna värvivahetus passis ja ülevaatus vaja teha veel.
Plaanidest siis niipalju, et kere ühtevärvi värvida, uued stanged, esisillas veel paar puksi vahetada, katuseluuki vaja. Muidugi velgedele veel flantse vaja, kuna veljed istuvad suht koopas sees :)
Seoses plaanidega võite mulle vajaminevaid juppe pakkuda.
Mõni kehva pilt ka mis telefoniga tehtud.
Lähiajal lisan vähe paremad
http://static3.album.ee/files/1073/58/large_26839703_AV7I.jpg
http://static4.album.ee/files/1115/95/large_27898753_3qku.jpg
http://static4.album.ee/files/1115/94/large_27898739_Lddg.jpg
http://static4.album.ee/files/1115/94/large_27898741_S1tb.jpg
postitati 20.04.13 06:45 Tsiteeri
Oh, seda pillli olen ma varem ka kuskil näinud. Kas eestis tehtud tuuning või läti teema?
reido
postitati 20.04.13 08:04 Tsiteeri
eestis on need tiivalaiendid pandud. Kuskil 2 aastat tagasi vast ja vaadetas tundub , et korralikult. Laiendid ise ka suht korralikud. Ei ole pehmed nagu lätituning stanged :D
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 20.04.13 10:09 Tsiteeri
re
Auto on ilus ja kunagi oli hea sõita sellega, vurasin pea aasta ringi lõunaeestis sellega.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 20.04.13 12:44 Tsiteeri
Jõhker mix typ81/85est, natuke asjakohaselt paika timmida on väga vägev välimus. Mis nende kõigi tiibadega on tehtud, miski custom made replica ikka, mitte originaal quattro turbo kere näpitud tiivad!? Peaaegu legit näevad välja kui monstroosne küljelaiend välja jätta. Oli siin mingi aeg ammu kas soovis või börsis pakkuda päris väikese raha eest ning täitsa käima läksin too hetk, ehmatas see välimusega toimuv natuke aga muidu laiendatud tiibade tõttu ikkagi kiimas sai oldud, ostma vaatama ei jõudnud, oli keegi ette juba eos jõudnud ja kuna endal kuubik olemas, siis ei olnud ka suur kaotus. Mootoriandmed ja sumpsiasetus ütleb, et tegu Q pilliga ei ole eks?! Muusosas igati edu tegemistes, palju kannatust ja piina juppide otsingutel, mida kohalikult turult ikka väga kaua otsib, nii et saksa ebay asjade kiirendamiseks alati. Sedaan typ85 katuseluuk oli muidu hiljuti müügis, kindel pole ainult palju neil mõõtmeti erinevusi oli, nii et võid seda uurida, ehk istub täpselt auku vähemalt et kilekott laes ei peaks liikuma. Ja ära pildimaterjali lisamisega ka kitsi ole.
postitati 20.04.13 13:12 Tsiteeri
Katuseluuk sobib ikka.
Saksa ebayst hakkad juppe tellima, siis pead püstirikas olema, odavam eestist doonorauto osta.
reido
postitati 21.04.13 06:04 Tsiteeri
Katuseluugiga see jama, et see ise pandud kellegil. Nüüd tihendid ära väsinud ja ajab natuke sisse.
Paremaid pilte on ka, kuid arvuti ei taha millegipärast fotokat ära tunda hetkel.
Kahjuks jah pole quattro kere. Muidu poleks väga raske sellest nelivedust teha :D
Hetkel peaks minu andmetel terve põhja välja vahetama. Sellist tööd ise ette ei võta, kuna ei näe väga mõtet seda kere lõikuda.
Paari nädala jooksul vast autol uksi ka värvima jne. Seoses sellega olen kapotiga kahe vahel, kas värvida või siis katta niinimetatud carboon klilega. Välimuselt peaks ka see suht hästi sobima.
postitati 21.04.13 07:32 Tsiteeri
No kui oleks minu teha, siis ära kasuta kilesi jne. Nii vanele autole ei sobib selline tänapäevane tuuning. Tahad erist autovälimust, siis värvi need jupid ilusti mustaks ja tee mõni originaal Audi b2 coupe rally kleepsutuuning.
reido
postitati 16.09.13 19:23 Tsiteeri
Kirjutan siis üle pika aja. Kuna vahepeal pole midagi väga muutund, sest terve suvi möödus põhimõtteliselt sinisel lehel viibides ja ei saanud väga nokitseda.
Kuna nüüd tekkis võimalus autot natuke nokitseda ja oli plaanis järgmine nädal ülevaatus teha aga tekkis mingi anomaalja. Põhimõtteliselt puudub tühikäik. Sõites kõik norm, kuid kui gaasi pedaali vabaks lased sureb välja.
Pole jõudnud hetkel uurida täpsemalt, kuid äkki on kellegil samamoodi teinud. Tegu siis karpa mootoriga.
Hetkel coupe siis selline.
http://static4.album.ee/files/1132/54/large_28313539_bC3Y.jpg
http://static4.album.ee/files/1132/54/large_28313537_u6VS.jpg
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 17.09.13 08:43 Tsiteeri
Kena audi on. Aga mind huvitab rohkem GSI saatus mille tõime sulle :D Kaota see b3 esistange ära. See ei sobi kohe üldse sinna.
reido
postitati 17.09.13 16:14 Tsiteeri
B3 stange ei meeldi ka endale, kuid kuna seeaasta ei oleks jõudnud naguinii midagi teha siis hetkel ei otsind uut.
GSI on tuttava valduses nüüd. Kuna tagaots oli liiga mäda taastamiseks ja tagaots ka kõver kunagisest paugust. Kuid gsi sai kokku pandud ja mootor tööle. Hetkel sõidukorras kuid pidi vahetama ka siduri.
Porgand
postitati 18.09.13 15:16 Tsiteeri
Hea siis et midagigi sellest sai. Pesukott sõideti ka puruks ja müüdi maha 200 eest :D Kunagi võiksid näidata seda couped.
reido
postitati 18.09.13 20:22 Tsiteeri
Praegu loodan kõigepealt mootori käima saada korralikult. Ise arvan, et karpa all see niinimetatud kummipadi on mõrane ja sellepärast tühikäiku põhimõtteliselt pole.
Viisingi täna tuttava kätte, et vaatab üle mis viga võib olla.
reido
postitati 27.09.13 16:35 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile: Keegi äkki oskab öelda milles võib peituda viga kui antud masinal sooja mootoriga kaob tühikäik. Külma mootoriga jääb kohapeal ilusti käima, kuid kui mootor soemaks käib siis sureb välja.
Tutaav uurind igatsugu asju, kuid ei ole veel viga tuvastanud.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 27.09.13 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: reido
Tuttav uurind igatsugu asju, kuid ei ole veel viga tuvastanud.
Kontrolli või lase kontrollida autol rihmamärgid üle, kuna mul oli sama jama. Lõpuks tuli välja, et hammasrihm oli mingi venna poolt valesti peale pandud, ehk neli hammast valesti.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.09.13 19:10 Tsiteeri
Lõhnab vaakumilekke järgi.
www.teemetünni.ee
reido
postitati 27.09.13 20:10 Tsiteeri
Vaakumi klappe sellel nagu väga pole ja kõik voolikud jne üle käidud.
Rihma võib igaksjuhuks üle vaadata, kuid kuuaega ennem töötas ilusti.
Eks homme vaatab esimese asjana osad juhtmed ja karpa üle korra veel ja siis edasi süvenema sellese kui asja ei saa.
postitati 28.09.13 07:25 Tsiteeri
Kas ei vöiks olla mingi anduri töö puudulik?
b3- l analoogse sümptomi puhul oli vigane mäletamist mööda temp. andur, isend 1.8 ja 66 kw.
reido
postitati 28.09.13 07:26 Tsiteeri
Kahtlustasin ka ise. Kuid tundub, et andurid korras. Eks hakkan täna jälle jälgi ajama :P
reido
postitati 12.10.13 10:16 Tsiteeri
Sai täna siis toodud teine karpa ja kuna seal oli veel mõningad varuosad siis sai sealt veel mõndagi võetud, näiteks esisilla talla koos lääbade ja stabika vardaga, teine komplekne mootor ja natuke niisama pudipadi :D
Loodan nüüd siis teise karpaga tööle saada pilli.
reido
postitati 24.10.13 17:32 Tsiteeri
Väike lisa ka sebitud mis talvel vaja sisse sobitada :D
http://varnish.soov.ee/images/90/9080956073.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 24.10.13 17:52 Tsiteeri
See ei istu sinna kohe mitte.
reido
postitati 24.10.13 17:56 Tsiteeri
tean , et ei istu kohe üldse sinna, kuid kesk konsool läheb ümber tegemisse. Kui mõtlesid, et ei istu ülejäänud sisuga kokku siis arvan, et lõp tulemus jääb hea. Homme vaatan täpsemalt mida ümber peab tegema ja kui palju. Siis igaksjuhuks võib pakkuda typ 85 armatuuri ja kesk konsooli.
Tean, et ei istu kohe üldse sinna, kuid keskkonsool läheb ümbertegemisse. Kui mõtlesid, et ei istu ülejäänud sisuga kokku siis arvan, et lõpptulemus jääb hea. Homme vaatan täpsemalt, mida ümber peab tegema ja kui palju. Siis igaksjuhuks võib pakkuda typ 85 armatuuri ja keskkonsooli.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.10.13 19:19 Tsiteeri
Oeh.
postitati 24.10.13 19:27 Tsiteeri
Tõesti "Oeh"!
Ära riku seda ära selle mõttetu RNS tüüpi makiga. Kui välimuse osas annaks paljud oma käe ära, et nende autol samasugused replica kereosad (tiivalaiendid) oleks, siis püüa ka sisu hoida korrapärane. Või müü ära, kui endal soov tuunida. Selleks sobib mõni muu auto paremini.
[PHP: 31.9% - SQL: 68.1%]
