Pealkiri: Airbag ajude erinevused? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1101)
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 19.04.13 12:04 Tsiteeri
Uuriks, siis seda, et kas veluursisuga autol ja nahksisuga autol on airbagi ajud erinevad ?
Kuna peale nahksisu pealepanekut läksid armatuuris airbagi tuli põlema ja arvutiga ärakustutada ei saanud.
JA üks küsimus veel kas on võimalik airbag aju remontida/, kui ta on avarii reziimis. See aju on pärit, siis nahksisuga autolt, mis on esiotsa matsuga.
postitati 19.04.13 12:20 Tsiteeri
1. Kas veluursisul olid külgturvapadjad ees/taga ?
2. Kas nahksisul olid külgturvapadjad ees/taga ?
3. Missugused padjad olid nahksisuga autos avanenud ?
4. Kuidas on lood turvavöö eelpingutitega mõlemas autos ?
5. Kas autodes olid ka turvakardinad ?
6. Mis turule toodetud autodega on tegemist ?
Need on vaid mõned küsimused, mille vastustest asi hargnema hakkab .
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.04.13 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jürks
Mis veakoodiks on.
jürks
postitati 20.04.13 06:54 Tsiteeri
Punkt 1-2 - Mõlemal külgturvapadjad vaid ees.
3. Avanenud olid rooli bag ja kõrvalistuja poolne bag.
4.Mõlemas autos tunduvad töötavat. Vähemalt kinni ei ole kiilunud.
5.Minuteada mitte
6.Minu hõbedane a4 pärit belgiast. Teise a4ja kohapealt jään vastuse võlgu.
postitati 20.04.13 08:00 Tsiteeri
Kui airbagide konfiguratsioon on täpselt sama, miks siis üldse aju vahetada?
Veakoodi küsimus on ka veel vastamata. Crash/avarii veakoodi tavalise kaabliga kustutada küll ei saa ...
jürks
postitati 20.04.13 08:18 Tsiteeri
Veakoodi täpses küsimuses jään vastuse võlgu hetkel. Kuna pole hetkel arvutit käepärast, et vaadata. Õhtupoole saan kaabli järgi lükata ja vaadata.
jürks
postitati 20.04.13 20:56 Tsiteeri
Ja sai ennem kaabel järgi lükatud ja ei lasknud enam bagi ajule ligi kahjuks. Kellegil mingeid häid soovitusi mida peaks edasi tegema?
postitati 21.04.13 04:33 Tsiteeri
Pöördu mõne elektrooniku poole, kes on võimeline spetsiaalse kaabliga nii aju ülekirjutama kui ka avarii veakoodi eemaldama.
Või proovi teise ajuga.
samru
postitati 21.04.13 05:10 Tsiteeri
Mul on see spets kaabel olemas aga selleks peab ikkagi airbagi ajuga ühendust saama diagnostika pistiku kaudu.
postitati 21.04.13 08:05 Tsiteeri
Crash data eemaldamine airbagi ajust pole kuigi hea mõte, sest järgmine kord enam padjad ei avane.
jürks
postitati 21.04.13 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seda ma usun. Aga veluur sisuga ei olnud seda jama, et bagi tuli põlema jäi. Siis ei olnud ühtegi veakoodi ka. Aga nii kui sai pandud nahksisu sisse oli kohe veakood sees ja bagi tuli põleb. Ja nüüd veel lõppude lõppuks ei saa ligi ka.
Pean veel vaatama, äkki võimalik saada doonor auto bagi ajule ligi, et mis ta seal näitab.
Iseenesest mind see tuli seal ei häiri, aga varsti vaja ülevaatusele minna ja seal niimodi läbi ei saa.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
