Pealkiri: Audi concert bose Ümberprogremine EU jaoks. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2481)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 17.04.13 20:26 Tsiteeri
Lihtne küsimus.. kas selline trikk on võimalik ?
Mängib ainult paarituid sagedusi nagu mikidemaa makile kohane..
Google väidab, et selle makiga peaks euroopas lutsu visates ka kalu kätte saama ehk eestikeeli ei ole võimalik ümber progreda..
Kas keegi on kokku puutunud ja oskab nõu anda?
Terv.
Silver
postitati 18.04.13 06:13 Tsiteeri
Makid on kohati ikkagi erinevad. Näiteks US spec Concert 2 puhul olen kohanud satelliitraadiot, mida Euroopas tollal ei pakutud.
Kui makkide erinevus tuleneb juba riistvara tasemelt, siis kodeerimine ei suudaks asja muuta. Võib-olla on mõni erand, aga vaevalt tollal autode reekspordi ja -impordi peale väga mõeldi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.04.13 12:06 Tsiteeri
Ilmselt Panasonic.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB5.html
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony2.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/audi_issues.html#Radios
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/radios.html
Silverpm
postitati 24.04.13 20:19 Tsiteeri
Okei, ühesõnaga kaabliga ei saa .. aga kas tal on võimalik riistvaraline modifitseerimine ?
postitati 24.04.13 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Sihuke makk ei tohiks ju midagi maksta?
Silverpm
postitati 25.04.13 08:20 Tsiteeri
Originaal ja bose ning remonditud heliprobleemiga.. alla 100 euri naljalt ei leia .. KUI yldse myyki tuleb, bosemakke pole yldse eriti näinud..
postitati 25.04.13 08:25 Tsiteeri
"Bose" (Concert) makke pole õnneks olemas :cool:
See pannakse ka Blaupunkti ja Panasonicu puhul paika kodeeringuga.
Silverpm
postitati 25.04.13 08:49 Tsiteeri
Jah täitsa nõus aga ise ümber tehtud bose makkidel siiski kodeeringuga on valida kas esimene vasak kõlar on telefonile või mitte, ning nipalju kui googlist lugenud olen, kes tahavad ümber progreda BOSE-ks ning esimesed võimendatud kanalid töötavad ilusti, kuid bose makki downgradeda pole võimalik, ehk vahet pole mis kodeeringu paned, esimene vasak võimendatud kanal ei hakka tööle .. :)
postitati 25.04.13 12:14 Tsiteeri
Bose makki pole olemas. Kui Concert makil on Bose kodeering, siis peab olema ka Bose HELISÜSTEEM ehk kõik kõlarid on läbi välise võimendi.
Ei saa olla samal ajal BOSE KODEERINGUT ja kasutada makki mõlema esikanali võimendamiseks.
Passiivkõlarite arvu kodeerimine siin mõju ei avalda ehk prioriteeti ei oma.
Ehk siis teiste sõnadega, ALATI tuleb kõigepealt Bose kodeering maha võtta, et MÕLEMAD esikõlarid otse maki taga tööle hakkaks.
Asja peensus peitubki selles, et Bose kodeeringuga jääb maki poolt võimendatuna tööle AINULT parem esikõlar. Seda siis ILMA Bose helisüsteemita/võimendita autos. Vasak on eksklusiivselt reserveeritud telefoni handsfreele.
PS. Ühesõnaga pane endale võimendi(d) ja saad ka Bose kirja ekraanile :cool:
Silverpm
postitati 25.04.13 14:10 Tsiteeri
Võimendid on olemas, ning samuti ka küljes esimesed 2tk eraldi võimudega ja tagumised 1 suure võimendi all ja hakkaks kohe makki ka kasutama aga tahaks need sageduste asja korda saada, kas seal on moodul mida vahetada või kruttida ?;)
üks asi veel mis ma nüüd ära proovisin su jutu peale.
Kui löön talle sisse koodi (recode module) 00205 .. isegi siis on see kanal tumm..
ei tea kas siis kanal surnud või mitte, samas eelmises masinas töötas too samuti koos telefoniga ja häireid ei olnud..
Silverpm
postitati 25.04.13 14:59 Tsiteeri
Siit tekkis 1 küsimus veel, kas kellegil on infot kuidas külge joota concert 1 makile aux-in juhtmed ?
Ette tänades!
Edit:
Sellise väljanägemisega Concert siis :
http://img838.imageshack.us/img838/4259/20130425180044.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4573/20130425180032.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/3039/20130425180010.jpg
edit2: peal veel kirjas, et Kokku pandud matsushita poolt.
4B0 035 186A on tootekood.
postitati 25.04.13 15:53 Tsiteeri
Peale helisüsteemi (ehk neljanda numbri ümber)kodeerimist tuleb makk välja ja uuesti sisse lülitada.
Silverpm
postitati 25.04.13 15:55 Tsiteeri
Sai tehtud nii nagu manuaal ütles, et makk välja lülitada, süüde välja(ka võti välja), obd pistik tagant ära ja siis võti sisse ja makk tööle.. aga ta ei taha sõber olla kuidagi.
edit: software coding-us kodeering samuti muutub!
Ka bose kirja enam ei löönud aga kõlar tumm, ise enesest see kõll ei oma absoluutselt tähtsust .. tahaks kuidagi haamriga talle selgeks teha, et oled euroopas .. :D
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
